Анализатор мочи CombiScan100 при калибровки, анализе серой полоски, принтер пишет Invalid check. Подскажите пожалуйста, в чем причина и как должно быть? Всем спасибо!!!
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Серая полоска в каком состоянии? Увы, царапины и грязь на ней прибор переносит плохо. Попробуйте оттереть спиртиком + слегка оплавить над пламенем зажигалки (в пламя не пихать обкоптится!). На "Check" выдается 3, кажется, значения и их допустимые диапазоны. Еще, бывает, пользователи прибор (оптику) мочой заливают, хотя там лоток для полоски нормально продуман...
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 09:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
прибор при чеке или измерении ставит под фотометр белый прямоугольник, светит на него 2 светодиодами и больше ничего не делает, ошибку не выдает. Столик двигает хорошо и плавно. что с ним?
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 11:11 | Сообщение # 5
Врач КДЛ / FSE
Большой
eas, механика-контакты-оптика в норме? Электрокоррозия накапанной внутрь мочой - страшное дело. Если нет - возможно, софт. В приборе есть "флешка" - в отсеке для бумаги, возле принтера. Если подмена на аналог с рабочего не поможет - ай. Ну или искать официала и трясти его.
если флешку вытащить он ругается что ее нету. сегодня после подпихивания под фотометр разных бумажек синих и желтых анализатор начал делать вид что работает, надо детальнее попробовать, к сожалению только послезавтра. хотя такая работа думаю не нормальная. попробую еще флешку почистить
Анализатор мочи CombiScan100 при калибровки, анализе серой полоски на экране пишет check mode measurement и зависает,постоянно горит камера и не гаснет,полоска стоит на месте не двигается. Подскажите в чем может быть проблема.?
Дата: Четверг, 16.Май.2013, 16:37 | Сообщение # 10
anita026, скоррее всего ПЗС-сенсору конец, если не лень, можете прогреть\пропаять плату с ПЗС сенсором с обратной от сенсора стороны. А вобщем прибор списывется.
Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 08:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
Глазов
У нас такая же проблема на экране пишет check mode measurement. После прогрева матрицы со стороны платы начинает работать, но примерно через 4 минуты перестает - видимо остывает и опять не работает. Кто нибудь пробовал менять матрицу или менять всю плату? Анита писал что у него один прибор заработал после прогрева. Интересно узнать сейчас он работает или проработал не долго.
Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 14:49 | Сообщение # 26
Цитата (ram111)
Может кому нибудь повезет и найдется на бескрайних просторах интернета.
Попробуйте отапять матрицу и прочитать маркировку на обратной стороне, только даже если найдете - что это даст? Штучно - цена сравнимая со стоимостью нового.
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 625
ЛАБИКС бесплатно отгружал эти приборы при покупке 50 пеналов с полосками. Если больнице прибор нравится и они хотят на нём работать - проще купить полосок и получить новый прибор, ИМХО. PS: Кстати, как долго прибор работал и какие отзывы?
Подскажите, пожалуйста, На плате печатающего устройства сгорел транзистор BD242C и резистор непонятно какой, самый большой на плате, цилиндрик (единственный). Реально плату такую найти? И из-за чего мог сгореть? Плата обозначена UCP-0705-3 UCPPR6.
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:08 | Сообщение # 35
Добрый День ! Вопрос следующий по данному прибору, в режиме измерения ставлю "Fast" забирает каретку и проводит измерение, если ставлю "Norm" каретка слегка дергается и все, измерения не производит. Chek measuring на норме проходит ????
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:40 | Сообщение # 36
Врач КДЛ / FSE
Большой
Magistre, секунд 50-60 подожди. Если измерит - всё ок. Это типа "режим с инкубацией на борту", т.е. кладём свеженамоченную полоску, прибор выжидает положенное время и забирает на измерение. А если нет - проще списать, чем починить :( Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Спасибо за информацию, работает, но через раз причем в режиме в фаст тоже. А есть ли user manual в электронном виде или сервис мануал ?
