Спермограф SQA-5
topclimberДата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:40 | Сообщение # 1
Суть проблемы в том что анализатор выдаёт кол-во подвижных сперматозоидов в 2-3 раза меньше действительности.(прощитано ручным методом ) .
Автоконтрольпри включении проходит идеально . Приьор в работе около месяца.
Может быть у кого есть подобная ситуация или опыт в работе со спермографом ?
jrewingДата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
Омск
У нас такое бывает при грязной оптике. Причем штатные чистилки не достают до светодиодов. Так как он у нас не на гарантии, то мы его разбираем и протираем сухой салфеткой. Плюс надо протирать оптику видеокамеры. Тоже грязнится регулярно. Вообще аппарат любит чистоту и реагирует на все. Совет на будущее. Не включайте его со снятой крышкой, ибо засветка приводит к неработоспособности аппарата. Он перестает проходит автоконтроль и тест. Спасает отправка на родину - в Израиль.
nikoff35163Дата: Среда, 13.Фев.2013, 07:26 | Сообщение # 3
здравствуйте. такая ситуация. аппарат постоянно переезжает из кабинета в кабинет. и неминуемо каждый раз есть проблеммы с подключением к пк. не обнаруживается совсем. приходится весь софт переустанавливать каждый раз (по новой заводить ключи и драйвера которые и без того не совсем ровно встают) что может быть причиной? всю голову сломал уже
topclimberДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 4
а подключается к одному и тому же компьютеру ?
MorgaNДата: Пятница, 20.Июн.2014, 10:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Да, было такое разок. При засвете прибора гибнет оптический датчик. На родину не отправляли, заказали оптосенсор и заменили.
Сообщение отредактировал MorgaN - Пятница, 20.Июн.2014, 10:13
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
