Rochen Avis GA-60
DenVer_01Дата: Среда, 20.Фев.2013, 13:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 247
Брянск
Здравствуйте. Нет сил бороться с кривыми китайскими анализаторами, у нас поставили в одну больничку гем Rochen Avis GA-60, он работал у них ровно неделю)))), потом "помер", поставили другой - тот работает, но дифференцировка в нем просто волшебная, он практически все лейкоциты идентифицирует как лимфоциты, гранулоцитов дает 9-10%, а моноциты всегда по нулям)))). Самое интересное это конечно инженеры которые его настраивали, так как все параметры контрольных значений при калибровке они брали из BC3200 и с пеной изо рта утверждали, что аппарат супербупер крутой и работает как надо))). Кто сталкивался с этими аппаратами, я так понимаю, что надо настраивать в нем дискриминаторы, потому что их начали втюхивать вместо ВС3200 и довольно настойчиво по всей РФ.
BardeyДата: Среда, 20.Фев.2013, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Здраствуйте ,инересна узловая т.е. на кого похож,сфотойте в нутри!?
По проблеме-калибруйте сами,желательно свежей нормой контроля.
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 14:18 | Сообщение # 3
DenVer_01, По внешнему виду Rayto rt-7600. Есть инструкция в электронной форме? Сбростье в хранилище. Инженеры сервисником поделились?
Cделайте фото внутренностей, так проще будет определить кто он.
RnDДата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:17 | Сообщение # 4
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
это и есть райто... aka HTI MicroCC-20 aka Meredith MD-7600 aka SFRI Countender aka Rochen Avis GA-60 aka ещёхзнаеткто ;)
DEMETRIOSДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:45 | Сообщение # 5
торговец
Подскажите, пожалуйста, реагенты какого производителя пойдут на Rochen Avis GA-60 без лишних заморочек? Реамед, SFRI, Mindray или еще какие кроме оригинала?
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:52 | Сообщение # 6
Интересно, а какие оригинальные? У вас есть реагенты от Rayto или Rochen?
DEMETRIOSДата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:51 | Сообщение # 7
торговец
Орининальные идут под маркой Roshen. В фирменных упаковках Rochen или это не так? Я просто хочу выяснить какие марки реагентов подойдут из линейки Реамед... Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал DEMETRIOS - Вторник, 09.Июл.2013, 10:19
AlexiumДата: Вторник, 09.Июл.2013, 10:39 | Сообщение # 8
Из Реамед-а думаю подойдут для MicroCC 20 Plus, возможно для Гемалайт 1280.
che123Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 23:07 | Сообщение # 9
che123
che123
Здравствуйте. Немогли бы, пожалуйста, вы поделиться технической документацией по поводу Rochen Avis Ga-60. Интересуют такие параметры, как открытость системы( использование не оригинальных реагентов), размеры аппарата, потребление энергии. Желательно его родную документацию в электронном виде.
VitahelpДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 10:34 | Сообщение # 10
Консультант
Ижевск
Alexium, Подскажите, пожалуйста, реагенты какого производителя пойдут на Rochen Avis GA-60 без лишних заморочек? Реамед - каталожный номер (ИР 170, ЛР 370)?
AlexiumДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 12:04 | Сообщение # 11
Vitahelp, все что реамед предлагает для micros60/advia60 подойдет.
bulloДата: Вторник, 18.Авг.2015, 05:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
не правда. есть адаптация для Ависа. проверено не подходят от Адвии.
согласен
ссылка на сервисмануал от китайцев
https://yadi.sk/i/d8NX4jmtiWEcy
EmtecДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 11:43 | Сообщение # 13
Приветствую, коллеги!
Недавно Rochen Avis GA-60 начал выдавать ложные результаты контроля, примерно такие:
Результаты контроля
Используются реагенты Реамед и контроли Para stack
К сожалению меню настроек запаролено, и пароль уже никто не помнит. Можно ли как-то сбросить настройки или что-то еще сделать?
И вообще, в связи с чем могла возникнуть проблема?
Сообщение отредактировал Emtec - Суббота, 03.Ноя.2018, 12:26
AlexiumДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 13:23 | Сообщение # 14
Emtec, тут явные результаты контроля интеллекта. Куда хотите сбросить и что в сервисе???
Не пытались открыть правую боковую крышку анализатора, снять крышку с камер и выяснить - поступает ли изотон в камеры???
Или вы только "теоретический" ремонтер - никаких рук, никакого мозга.
EmtecДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 17:02 | Сообщение # 15
Alexium, пытались.
Рис. 1
Рис. 2
От клапана SV5 торчит какая-то трубка, и судя по всему он не работает (видимо так и надо), клапаны SV6 и SV8 судя по звуку работают как-то не так (щелкают, но тихо)
примерно как в компьютере можно сделать очистку cmos
Сообщение отредактировал Emtec - Суббота, 03.Ноя.2018, 17:20
AlexiumДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 18:37 | Сообщение # 16
Вот SV5 и перебирайте, трубка для сброса давления/вакуума при холостом ходе поршня шприца.
Опять никакой конкретики, тем по RT-7600/ Micro CC 20 Plus навалом, сделайте хоть что-нибудь для диагностики.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
