  • Страница 4 из 5
Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray
shraДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе BC-3000 plus китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Есть темы:
- Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray (Проблема с PLT - нет подсчёта тромбоцитов);
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
eroigorДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 12:43 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
юранак, коллега нечто подобное приключалось на аналогичном Гемолюкс-19.
Уже хотел менять оптопару, но обошлось очисткой камеры WBC/HGB.
Чтоб гемоглобиновая оптопара пришла в негодность за 6 лет на этих анализаторах не наблюдал.
Прибор кроме звезд как нибудь ругался(Ошибка HGB или регулир. HGB)?
Еще было загрязнение самой оптопары:
в результате засора клапана на выходе из камеры WBC/HGB, она не полностью опорожнялась и как следствие наступал перелив из камеры со всеми последствиями. Ты защитные экраны снимал, смотрел что внутри творится?
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 17.Ноя.2014, 12:51
юранакДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 14:43 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Незадолго до этого камера WBC подвергалась ремонту( как обычно откис электрод) Процедура по замене привычная, поэтому трудностей не возникло. Самое смешное ,что сегодня у аналогичного прибора в другой больничке то-же самое. И что самое интересное он тоже восстановился путем захода в установки и незначительным изменением напряжения .Причем прибор по HGB zero-показывает ровно столько -же ,что и HGB blank(т.е 4,5 В) хотя должен 0-0,2 и при этом
умудряется работать ,насколько долго будет работать конечно вопрос.
А да забыл уточнить -прибор ругается HGB error и иногда высокий фон. Чистку конечно делаем в первую очередь.
MindrayДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:17 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 124
Смотрите клапаны...Беда, скорее всего в том, что засорился один из клапанов слива, и после процедуры промывки камера опустошается не полностью...прибор измеряет бланк не по пустой камере...поэтому результаты каждый раз разные...поэтому помогает включение и выключение...
Разберите прибор и запустите с открытыми крышками...посмотрите как проходят процедуры промывки камер и и обратите внимание на процесс измерения бланка HGB...Всё встанет на места...
Согласен с коллегой)...перелива может и не случится, но вот результаты будут ахтунг...
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 08:44 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 144
Н
Цитата AlexeyS ()
чера похожая ситуация была, но с лейкоцитами - то 0 то 200(!). Оказалась дело во внутреннем электроде - отгнил проводок на нем, хотя само место пайки залито смолой, но жидкость нашла неплотность и сделала свое дело спустя 3 года с начала эксплуатации. Диагностируется визуально (смола - полупрозрачная) и по сопротивлению между электродом и проводом. Случай, конечно, не ваш т.к. RBC как я понимаю - показывает нормально.
Слабое место у этих камер. Камеры взаимозаменяемые, поэтому всё может быть. Ещё со временем желательно менять уплотнительные колечки апертур (они деревенеют или наоборот расползаются).
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 08:49 | Сообщение # 125
Н
Цитата zx19 ()
У меня на BC3000+ трёхходовой соленоидный клапан SV под WBC-камерой стал медленно откачивать жидкость, в итоге камера переполняется и жидкость вытекает через край. Прибор мало эксплуатируется.
Сочувствую. прибор старенький однако. Сейчас эти клапана убрали оттуда. Да и эти клапаны заменили на другие по конструкции. Клапан кстати легко разбирается и чистится и ещё там есть со стороны соленойда регулирующий винт под шестигранник, попробуйте покрутить его, может поможет.
Цитата Bardey ()
Вы считаете это коммерческий ход но всё эти реагенты работают,правда трубки мутнеют!
Не только трубки мутнеют они ещё и деревенеют через год, и пластиковые штуцера рассыпаются(особенно всё, что связано с лизирующим раствором). Причём если прибор работал на родных реагентах, то тоже самое происходит года через 2-3. А так да, всё работает. Но отсюда вопрос: Зачем за одни и те же деньги брать реагенты реамед, а не миндрей?
Цитата energetic ()
А клапана – слабое место Mindray анализаторов.
Раньше да, новые клапана лучше.
Цитата energetic ()
А от ФЕЙРИ я в шоке если честно. Неужели трудно купить БЕЛИЗНУ.
Я тоже первый раз о фери слышу. Обычно гипохлоридом всё лечилось, часто дистанционно.
eroigorДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:47 | Сообщение # 126
Cервисный инженер
IzheVWsk
Вызвали по причине сообщений о частых засорах RBC. Проверка апертуры в камере RBC/PLT отклонений не выявила. Начал наблюдать: мениск в волюметрической трубке RBC не всегда образуется, соответственно нет подсчета RBC&PLT. Уровень жидкости в изм камере RBC достаточный. Поменял местами клапана SV 7,17 с SV 8,18.Итог: ничего не поменялось. За 1 час работы-6 ошибок про "Засор RBC"
Ощущение,что мозги иногда "забывают" давать команду клапанам на открытие и соответственно нет тока жидкости через волюметрическую трубку. ireful
Электроконтакты от соленоидов до СП проверил.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 25.Ноя.2014, 15:49
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 16:09 | Сообщение # 127
Н
Сам не делал, но был похожий случай. Нашли ватку в гидравлической системе. По мне Гемолюкс 19, BC1800 и т.д одного поля ягоды и проблемы у всех одни и те же. Растворы проверьте. Часто путают местами, особенно если например Реамед используют.
scratch2010Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 566
волгоград
да у меня тоже сколько раз путали изотоник с промывающим так что не исключено
eroigorДата: Среда, 26.Ноя.2014, 07:00 | Сообщение # 129
Cервисный инженер
IzheVWsk
Dikobraz, scratch2010, Растворы проверил- не перепутаны. Пока не наблюдаю связи с НЕоткрытием клапанов на волюметрическую трубку.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 26.Ноя.2014, 07:17
DikobrazДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 08:21 | Сообщение # 130
Н
Ну к открытию клапанов растворы отношения не имеют, а вот к ошибке... А как сами клапана себя чувствуют? Отдельно если через сервис проверить:как щелкают, как жижа через них проходит. Ещё вопрос: Вакуум стабильно держится, как часто вакуумный насос включается?
eroigorДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 08:44 | Сообщение # 131
Cервисный инженер
IzheVWsk
Dikobraz, Для очистки совести перебрал SV 18, а остальные поленился. История в том, что я полностью поменял местами клапана WBC и RBC камер (SV 7&8 (из камеры WBC) с SV 17&18 (WBC)) на волюметрические трубки, т.е. засор и прочее попытался исключить.
Клапаны в сервисе щелкают.
Для профилактики заменил пару воздушных фильтров (посерели).
По вакууму ни ошибок, ни проблем не наблюдал.
Если б с вакуумом были проблемы, то и подсчета WBC не было.
[p.s.]Если глюк в электронике, как нить можно провести инициализацию, короче возможную дрянь-мусор из памяти почистить. Пока нашел только конфигурирование FPGA....
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 27.Ноя.2014, 08:47
DikobrazДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 09:20 | Сообщение # 132
Н
По клапанам: сам сталкивался, что вроде щёлкают, но при этом через себя не пропускают нужный поток. Про вакуум: Проблема, проблеме рознь. Если куча проблем собираются вместе, то может быть всё, что угодно.
Надо понять, идёт ли напруга на клапана или нет, что бы точно понять куда дальше копать.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Четверг, 27.Ноя.2014, 11:13
eroigorДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 09:34 | Сообщение # 133
Cервисный инженер
IzheVWsk
Блин ошибся: конечно RBC
Игорь
DikobrazДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:11 | Сообщение # 134
Н
Вот ещё вспомнил случаи: Пропускал тройник который вставляется в валюметрическую трубку, один раз клапан воздух пропускал 7 или 17 (просто уже не помню на каком канале было).
aleksanДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:39 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
BC-3000 plus после включения зависает на этапе загрузки.На экране надпись инициализация и дальше ничего не происходит.На процессорной плате горят сигнальные светодиоды.Похоже неисправна загрузочная флешка (64mb ver A-1.13/ Кто сталкивался с такой проблемой?Есть ли загрузочная программа и как перепрошить?
jrewingДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 18:37 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 173
Омск
Мы с таким сталкивались. Нам с Новосиба 2 флешки присылали, типа какая подойдет. Но ни одна не подошла.В итоге в Новосиб отправили и он там ремонтировался ровно год(!!!!). Сейчас пока хорошо работает. Как мы поняли флешка даже из рядом стоящего точно такого же может не подойти. Ибо пробовали.))
aleksanДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 20:25 | Сообщение # 137
инженер эл.техн.
Сегодня проверил свою флешку на другом рабочем анализаторе.Работает.Загрузился и вышел в рабочий режим.Родная была 128мв моя 64мв . Так что дело в мат.плате.
aleksanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:31 | Сообщение # 138
инженер эл.техн.
пропаял на плате разъём для флешки и все пошло.
aleksanДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:37 | Сообщение # 139
инженер эл.техн.
Уважаемые коллеги! При загрузке аппарат выдает ошибку моторов и ошибку напряжения 56в. Кто знает с чем связана ошибка 56в.Где это напряжение формируется .На блоке питания такого напряжения нет.
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 03:20 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 93
Приветствую, напряжение 56в формируется на Analog Board(плата усилителей), там стоит DC-DC преобразователь из 5v в 56v. Подается через реле на апертуры для их прожига.
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 03:23 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 93
мануал есть в хранилище на BC3200
alex_rДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 20:14 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброе время суток. Прошу подсказки, если это возможно. Попросили посмотреть ВС-3000 плюс. раньше с такими приборами не работал. просмотрел всю эту тему. похоже как на проблему с электродом WBC камеры. При включении все было ОК. после startup выдает background abnormal и WBC 18. когда 27 в общем всегда по разному. решил сделать “Service → Maintenance”. сделал выборочно
Diluent Prime
Rinse Prime
Lyse Prime
Zap Apertures
E-Z Cleanser Cleaning
после этого перезагрузил аппарат и все результаты в разделе WBC начали показывать каждый раз какието показатели и какждый раз разные. подскажите пожалуйста хоть в каком направлении искать. unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 21:01 | Сообщение # 143
alex_r, отключите провод камеры wbc от analog board. какой фон по лейкоцитам?
alex_rДата: Среда, 10.Июн.2015, 12:08 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброе время суток. прошу прощения долго не мог ответить. нет постоянного доступа до интернета. причина была в отвалившемся электроде на wbc. сделал пропайку. залил эпоксидкой. запустил Diluent Prime три раза. первых два с дистилированой водой. затем “Service → System Test→WBC Count Time” .не знаю зачем делать (WBC Count Time) , но человек который работает на апарате сказал, что ему сказали в другой лаборатории, что если не в норме показатели WBC, надо выполнить этот пункт. в общем все заработало. всем большое спасибо. отличный форум. good
yuliyaДата: Пятница, 17.Июл.2015, 07:34 | Сообщение # 145
Лаборант
Александровка
Доброе утро! Подскажите, почему завышают все показатели капиллярной крови? Ставлю контроли на разведенную и неразведенную кровь. Завышает и там, и там.
CrosswordДата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:27 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Добрый вечер. 099 623 9020. Это мы их ставили.
scratch2010Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 23:59 | Сообщение # 147
волгоград
yuliya, нельзя измерять не разведенную пробу в режиме с предразведением. И с чего решили что завышает? Измеряли контроли? Показывай что намеряли, что за контроли, лоты.
nif89Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:51 | Сообщение # 148
лабораторное оборудование
Тараз
Здравствуйте
Проблема такая гематологический анализатор bc 3000 plus не считает WBC (ни на контрольной крови ни на человеческой)
Растворы все новые поставил.
На холостой пробе все 0(все нолики)
на крови WBC 0, а остальные параметры все показывают на фото видать.
Подскажите что можно еще проверить
zx19Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 09:04 | Сообщение # 149
Прочитать, что уже тут про него понаписано и не создавать новые дурацкие темы.
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 11:29 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 31
Здравствуйте !
Поменял счётные камеры в этом аппарате, но что-то не придал значения как должны были располагаться апертуры (дошло только после установки). Есть ли принципиальное значение их ориентации ? Я расположил "воронкой" в сторону трубок, тоесть "из камеры", может нужно наоборот ? А то эритроцитам-лейкоцитам труднее будет высасываться сразу в маленькое отверстие в гладкой стенке . . . А химрастворы всё равно как прокачивать.
CrosswordДата: Пятница, 22.Июл.2016, 12:07 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 88
Это принципиально, воронка должна смотреть в камеру.
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 12:39 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 31
Ясно . . . Значит придётся переделывать . . . А так это в чём выразиться - неправильно будет считать ?
andreykaДата: Пятница, 22.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Andre_Parceval, могу предположить, что при установке воронкой внутрь камеры получается более равномерный, стройный что ли, поток клеток через отверстие апертуры. Следовательно более точный подсчет, имхо.
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 14:32 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 31
Наверно да. Ну ладно, там уже руки набиты - перекинуть апертуры - дело получаса.
Andre_ParcevalДата: Среда, 27.Июл.2016, 12:15 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 31
Перевернул эти апертуры, правда лаборант жалуется что "тромбоциты что-то не то . . ." Камеры то я поставил новые, а апертуры остались старыми. Может у них центральные отверстия не того ?
Я пробовал рассмотреть их через "электронный" USB микроскоп, но там максимальное увеличение крат 40 - дальше одна муть . . . Вобщем ничего толком не видно. Наверно нужно рассматривать в нормальный оптический микроскоп с увеличением как минимум крат 200. Какие дефекты могут быть у апертур в плане центральных отверстий ?
zx19Дата: Среда, 27.Июл.2016, 16:36 | Сообщение # 156
послать его/ее к гадалке. И тебя тоже пошлю, если не будет распечаток контроля и пациента с гистограммами и конкретными вопросами. Не то че то, развели здесь ПТУ.
doctor_farshДата: Пятница, 29.Июл.2016, 07:07 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Да. Надобно сделать контроль или, если с контролем совсем плохо, хотя бы одного и того же пациента на двух рядом стоящих аппаратах и подогнать ручной калибровкой один аппарат под другой...
Andre_ParcevalДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:58 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 31
Ладно, сами там разберутся. Неизвестно что с эти аппаратом до меня другие делали.
Можно ли где посмотреть как выглядят дефекты апертур ? Что там - центральное отверстие радиально растрескивается ?
CrosswordДата: Пятница, 29.Июл.2016, 12:12 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 88
За 11 лет ни разу не видел механическое повреждение апертуры в этих аппаратах (ну, разве что, гвоздем поковырять). Обычно бывает просто засор - видно под микроскопом (чистить можно мягкой кисточкой). Но, в принципе, если там есть засор, то это будет видно по времени подсчета (оно должно увеличиться).
Andre_ParcevalДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:36 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 31
Ну раз так, то боятся за это стекло нечего. Поизмеряют - расскажут.
  • Страница 4 из 5
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
