  • Страница 2 из 4
Анализатор мочи Clinitek Status ф.Siemens (США)
evvenДата: Вторник, 01.Дек.2009, 10:15 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00882 от 24.12.2007 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США Siemens Medical Solutions Diagnostics (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/360 от 30.04.2004 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США/Великобритании Bayer HealthCare LLC, Bayer Corporation (торговый бренд "BAYER"). Срок действия регистрационного удостоверения до 30.04.2014 года.
Регистрационное удостоверение ФЗ 2007/00882 от 08.11.2016 (ранее от 10.09.2010, ранее от 01.08.2008) года на Анализатор мочи Clinitek Status + (Клинитек Статус +), производства компании из США Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе мочи "Сlinitek Status".
. ВНИМАНИЕ ! Но так же учтите, что инженерА в теме, не особо вникая, могли излагать информацию как на анализатор Clinitek Status, так и на анализатор Clinitek Status + от бренда "SIEMENS", а также и на анализатор Clinitek Status от бренда "BAYER", что, конечно же, создаёт разночтение и некоторую неопределённость.
BodriXДата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
вставлю свои 5 копеек по ремонту этого аппарата:
Когда требовалась юстировка, я полностью выкрутив красные винты, заворачивал их пока низ шляпки винта не упрётся в пластмассу, далее 1 оборот каждого винти и включаю-пробую. Если ошибка - винты ещё на полоборота нужно довернуть и так далее.
Тест с кассетой расчитан вроде на какую то специальную кассету для беременных - на обычном столике всегда будет ошибка
Стёртый белый штрих лучше нанести краской, корректором-замазкой тоже можно, но обычно ненадолго хватает - врачи протрут столик и он снова стирается. В последних версиях столика производитель уже не рисует штрих, а делает пластмассовый вставыш good этому уже ничего не страшно
Один раз была поломка направляющей пластмасски, которая открывает дверцу. Остался только маленький кусочек от неё, обломок потерялся. Чтобы не заказывать новый столик я взял канцелярскую скрепку, разогнул на 2 равных половинки и приклеил к остатку направляющей - при включении крышка открывается нормально. Если надо - фотки сделаю как буду в поликлинике
Один раз пришёл с ошибкой вроде Е001 - пришлось отправлять в астру на перепрошивку
Diman_fДата: Пятница, 18.Мар.2011, 05:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 105
В моем случае, проблема с Е12 возникла из-за подыхающего зелено-желтого светодиода (нарушение точечного контакта на кристалле). Думаю замена платы фотоматра должна исправить ситуацию.
Serg74Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 11:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Сервисная в хранилище http://www.medteh.info/load/95-1-0-1251
nikolai-m71Дата: Четверг, 26.Май.2011, 14:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат clinitec status с ошибкой Е58 (неправильное расположение полоски).
Крутил по разному, форум читал. Не помогло. (без полоски или перевёртыш - определяет)
Что делать?
И вопрос в дополнение: когда подставка уезжает в аппарат, крышку за собой закрывает или нет?
Заранее благодарен.
zx19Дата: Четверг, 26.Май.2011, 18:17 | Сообщение # 45
Quote (nikolai-m71)
форум читал
хреново читал.
nikolai-m71Дата: Пятница, 27.Май.2011, 07:44 | Сообщение # 46
Ниж. Нов.
Quote (zx19)
хреново читал.
Возможно. Подскажите, что пропустил.
Сам делал:
Тесты диагностики оптики и электроники проходят.
Полоску штрихом на столике нарисовал.
У разных производителей тест-полосок первая подушечка по разному отстоит от края, (какие дали в лаборатории не знаю) поэтому отрезал белый хвостик у теста и приклеил на столик. Тест-полоску ставил от вплотную до 5-6 мм от края.
KarelMTДата: Пятница, 27.Май.2011, 09:16 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А ты прибор разбирал? Такое еще бывает, если от полоски отвалился квадратик и болтается где-нибудь внутри.
georgievichДата: Пятница, 27.Май.2011, 10:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
ученик
крышку за собой закрывает -является обязательным условием, полоску нарисуй корректором аккуратно, полоска по ширине стола не должна быть шире тесполоски. Отваливаются не только квадратики, но тестполоска целиком попадалась. yes
zx19Дата: Пятница, 27.Май.2011, 11:32 | Сообщение # 49
или фото чего нарисовал и фирменные полоски для испытаний или корзина.
MegomДата: Понедельник, 30.Май.2011, 10:42 | Сообщение # 50
Оптика могла из пазов вылететь.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 17:08 | Сообщение # 51
Ниж. Нов.
Вопрос решён.
Не закрывалась крышка. Снизу отодрал платку с оптодатчиком и сместил на 1.5 мм, всё работает.
Тему можно закрыть.
scratch2010Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 13:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 566
волгоград
привезли новый аппарат в больничку еще до НГ. Сегодня пришли на работу звонят с лаборатории говорят не работает. (вроде как до этого они на нем не работали). Приехал, включаю столик заехал на 40-ой секунде выдает ошибку E50. Те же полоски пробовал на соседнем аналогичном аппарате работает отлично. В настройках тип полосок выбран одинаковый. какие причины могут быть?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 10.Янв.2012, 13:20
ИгорьPetrovitchДата: Вторник, 10.Янв.2012, 18:03 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 97
Пенза
Коды ошибок
AlexiumДата: Среда, 11.Янв.2012, 12:54 | Сообщение # 54
Quote (scratch2010)
Различия между Bayer и Siemens аппаратами есть?
Слышал что Bayer продал Siemens свое производство лабораторного оборудования...?
Причина редактирования: И так далее
Это факт.
zx19Дата: Среда, 11.Янв.2012, 13:52 | Сообщение # 55
scratch2010, хорош тупить, если это гарантия, пусть ей занимаются поставщики. и когда научишься сначала делать, а потом спрашивать?
scratch2010Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:14 | Сообщение # 56
волгоград
по некоторым сведениям, теперь Clinitek Status закрытая система и поэтому необходимо использовать "родные" тест-полоски. Ценца на которые я думаю в разы выше чем на прежние.
anatolДата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:18 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Всем добрый день! К вопросу о "родных" тест-полосках. Похоже это соответствует действительности. Поступил новый аппарат Clinitek Status 500 после нового года. Полоски UrineRS A10 не читаются (ошибка 50). По информации поставщиков(запоздалой) в полоски Multistix 10 встроен микрочип и если аппарат его не находит выдаёт ошибку. Получилось "нехорошо".Поликлиники могут не потянуть такую разницу в цене на тест-полоски. ????
pyo5Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:01 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (anatol)
Вы аппарат видели? Чем ему читать микрочипы? Лажа всё это. Выберите из списка в аппарате нужные тест полоски, и если они там есть - будут работать.
Обозначенных Вами полосок в списке данного аппарата нет!
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 26.Янв.2012, 16:08
anatolДата: Четверг, 26.Янв.2012, 20:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 63
По информации из "Интермедики"(Москва)сейчас в Россию поступают Clinitek Status 500 Plus со встроенной системой анализа типа полосок, внешне один в один. Внутрь ещё не забирался. Но похоже что-то изменили.
Quote (pyo5)
Обозначенных мною полосок в списке нет, но ранее полученные 3 аппарата прекрасно работают на этих полосках и не один год и в других клиниках то же по всей стране.
На днях получу оригинальные полоски, проверю прибор и полоски(если это возможно).
pyo5Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 08:42 | Сообщение # 60
Буквально 3 дня назад копал аппарат Сименса. Ничего там нового не обнаружил. Может прошивочка покруче и избирательность изменилась (в смысле перестал ошибаться в опознании).
anatolДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:29 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 63
Сегодня попробовал родные тест-полоски Multistix 10 SG. Как и ожидалось работают без проблем. На родных полосках 11 сегментов. Из другого источника подтвердили, что с конца прошлого года (2011) в Россию поставляют европейскую версию Clinitek Status Plus. Отличие в наличии Auto-Check.
БолтЪДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:19 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
На сайте производителя написано следующее, что с 11 июля 2011 года анализаторами CLINITEK STATUS (версии ПО 1,900 и выше), CLINITEK 500 и CLINITEK Advantus (версии ПО 2.0 или выше) производится проверка тест полосок (Auto-Check). На тест-полосках серии Multistix добавлен 11 сегмент по которому и производится проверка полосок. Если использовать тест-полоски не входящие в список тест-полосок "вбитых" в анализатор, он будет генерировать ошибку E50.
Сообщение отредактировал БолтЪ - Среда, 29.Фев.2012, 00:14
anatolДата: Среда, 29.Фев.2012, 07:19 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 63
Спасибо. Уже в курсе. Придётся переводить поликлинику на оригинальные тест-полоски.
seabeeДата: Четверг, 14.Июн.2012, 06:24 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1291
Кто знает,где на него заказывать запчасти?В частности принтер.
scratch2010Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:27 | Сообщение # 65
волгоград
ООО "Астра77"
тел. (495) 926-73-10, 925-77-59
факс (495) 926-73-1
easДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:12 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 31
подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на моторе стола, он 12 вольтовый, БП выдает 9В, реально приходит 5,7В на сам мотор-редуктор.
scratch2010Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:17 | Сообщение # 67
волгоград
С новыми анализаторами от siemens еще не придумали как отучить его от Auto-Check, и использовать не оригинальные полоски? может есть какая прошивка?
7Petra7Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:46 | Сообщение # 68
медицинский лабораторный техник
Санкт Петербург
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста принцип "сухой химии" на анализаторе Clinitec status, а именно касаемо эритроцитов? Почему он на чеке, где эритроциты пишет Ca? Это кальций,насколько я понимаю?? Какая связь между кальцием и эритроцитами?? Насколько я знаю, "сухая химия" эритроцитов основана на связывании белка гема!
AlexiumДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:04 | Сообщение # 69
Приложите распечатку - ничего не понять. Что за стрип-полоски?
zx19Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:32 | Сообщение # 70
Alexium, все понятно. Это клетки. Без Са это гемоглобин.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 19:58 | Сообщение # 71
________________
urine_stripes_D.pdf (287.3 Kb) · multistix_10sg.pdf (127.1 Kb)
RnDДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:09 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
в моче? гемоглобин? nea
Test Parameters available on the Multistix 10 SG Reagent Strip
Glucose
Bilirubin
Ketone
Specific Gravity
Blood
pH
Protein
Urobilinogen
Nitrite
Leukocyte Esterase
Blood - это эритроциты и есть...
может это англ. сокращение "ca."? то есть "приблизительно"? кальций тут явно ни при чем.
Сообщение отредактировал RnD - Понедельник, 21.Окт.2013, 20:16
KarelMTДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:45 | Сообщение # 73
Северо-Запад
Ca применительно к эритроцитам - это точно сокращение, обозначающее "примерно, приблизительно".
zx19Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:24 | Сообщение # 74
Цитата RnD ()
в моче? гемоглобин?
что то не так? описание принципа определения эритроцитов в моче известно? или то, что реагент реагирует только на гемоглобин? и полоска по разному окрашивается от гемоглобина и от неповрежденного эритроцита?
7Petra7Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:36 | Сообщение # 75
Санкт Петербург
А какой принцип? Как определеяются эритроциты в моче? Что с чем связывается?
RnDДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:45 | Сообщение # 76
нерезиновск
честно говоря, никогда не вникал в такие тонкости. как я понимаю, без лизиса гемоглобин из эритроцита никак не "выпустить", а где лизис в сухой химии?
7Petra7Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:12 | Сообщение # 77
Санкт Петербург
Ну может, сухая химия как то реагирует на гемоглобин,который в эритроцитах? Ведь реагирует же она на эстеразу,которая в лейкоцитах, не разрушая их?
Значит, Ca это не кальций, а означает примерно по английски?
Понимаю,что тонкости, но мне интересно, мучаюсь вопросами..))
swinДата: Вторник, 22.Окт.2013, 11:51 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Ув. 7Petra7, а Вы пробовали общаться по этому вопросу с более опытными коллегами или поставщиком? В Питере и научная база в области лабдиагностики очень солидная.
kond1960Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 15:58 | Сообщение # 79
техник-менеджер
Черноголовка
Так есть перепрошивка или нет?
kond1960Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 16:03 | Сообщение # 80
техник-менеджер
Черноголовка
А если при использовании не вбитых в список полосок выдает 9-2 ошибку?
О 500 Клинитеке
  • Страница 2 из 4
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. logo404[23.Янв.2025]
2. znyx[23.Янв.2025]
3. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
4. homofant_atb[23.Янв.2025]
5. self93[22.Янв.2025]
6. mirtomografii[22.Янв.2025]
7. Барсуков[22.Янв.2025]
8. ra9ane[22.Янв.2025]
9. dx183[22.Янв.2025]
10. Ask_01[22.Янв.2025]
