Биохимический полуавтомат DIRUI DR-7000D
MasOyamaДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:54 | Сообщение # 1
Тула
Друзья, приветствую Вас ! Разрешите поделиться своей проблемой, возможно подскажите решение. В лаборатории работает, т.е. работал...данный прибор, проточный биохимический полуатомат "DIRUI DR-7000D", на протяжении полу года ИСПРАВНО. Пригласили меня на ТО, пыль сдуть. Снял крышку прибора, для удобства отсоединил шлейф идущий от дисплея прибора к плате, сделал все свои дела, собрал в обратной последовательности. До моего вмешательства прибор работал-после-нет !!! Во время своих манипуляций я ровным счетом ничего повредить не мог, собрал всё верно - 100%. Результат: нет изображения на дисплее, подсветка горит голубая, анализатор реагирует на клавиатуру, сигнализирут, инфо на экране нет. Думал битый шлейф, менял на новый, результата нет. На материнской плате горит контрольная точка DS 10. Что я натворил, что не так или это простое совпадение?
Коллеги помогите советом. Первый раз со мной такая беда, со сдыда готов под землю провалиться.
Заранее Спасибо!
zhr71Дата: Среда, 24.Апр.2013, 16:13 | Сообщение # 2
Тула
Скорее всего слетел драйвер экрана или драйвер графической платы. Нужно обращаться к производителю с запросом софта для прошивки прибора, предварительно указав версию ПО и\или версию чипсета.
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Разъем на плате с колодкой или без? как вариант подогнуть иголкой кончики на разъеме,бывали случаи (на другом оборудовании)шлейф под колодку втыкался, но до контактов не доставал.
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 19:25 | Сообщение # 4
Кстати на счет разъёма согласен. На днях случай был на другом аппарате. Всё на плату воткнуто, а 3 провода из 5 с разъёма вылезли. Я их шилом туда затолкнул и всё заработало
MasOyamaДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 17:05 | Сообщение # 5
Тула
Разъем с колодкой, поправил шильцем контакты, всё ещё раз просмотрел - проблема осталась.
По поводу драйвера монитора, как он смог слететь если батарейка на плате заряженная присутствует?
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 17:41 | Сообщение # 6
MasOyama, сделайте пожалуйста фотографии электроники и механики анализатора, очень интересно как устроен. Что там за материнка? На чем записано ПО? Есть ли COM порт и есть ли на нем "жизнь"?
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 18:17 | Сообщение # 7
MasOyama, инструкция в электронной форме на него есть?
ИгорьPetrovitchДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 18:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
Пенза
Посмотри, есть-ли около разьема шлейфа на дисплей какой нибудь подстроечный резистор.Возможно при чистке он от окислов "разорвался". (Однажды так было так-же на китайце BS-3000). Это как регулятор контрастности дисплея.
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:04 | Сообщение # 9
Поддерживаю. good
MasOyamaДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:44 | Сообщение # 10
Тула
Инструкции к сожалению в эл виде нет, фото сделаю завтра. Прибор внутри пустой, все его потроха реально бы уместились в небольшую хлебницу. Резистор есть, я его пытался регулировать аккуратно, результата небыло. Кстати, завтра надо осмотреть, как вариант.
А про слетевший драйвер монитора, что скажете, шанс есть, что причина в этом ? В моей практике такого не было !!!
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:57 | Сообщение # 11
Давайте разберемся с чем имеем дело, если это устройство по типу райто 1904 - так там полноценная операционка Windows CE, и там конечно есть драйвера, про слет не слышал, а проблемы с загрузкой бывают, если же это устройство на 8 битном микроконтроллере типа 80с51, то что понимается под словом драйвер? Всё что непонятно надо обзывать - "слетел драйвер"?
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 08:22 | Сообщение # 12
Тула
В этом полуавтомате однозначно Виндовс отсутствует ! Вечером будут фото !!!
RomualdДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:22 | Сообщение # 13
Липецк
Так,на всякий случай,шлейф не рваный?Прозванивал?
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:05 | Сообщение # 14
Тула
Коллеги, смотрим фото, делимся мыслями !!!!
AlexiumДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:09 | Сообщение # 15
Это что такая шутка?
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:10 | Сообщение # 16
Тула
biggrin ещё будут !!!
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:11 | Сообщение # 17
Тула
Следующие...
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:13 | Сообщение # 18
Тула
и вот так...
AlexiumДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:24 | Сообщение # 19
Какая марка дисплея, маркировка на двух многоногих микросхемах в центре материнской платы?
Скорее всего или обрыв шлейфа или обрыв резистора регулировки контраста, не исключена неиспрвность дисплея.
MasOyamaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:28 | Сообщение # 20
Тула
На очередном фото выделил красным контрольную точку, которая однозначно стала непрерывно сигнализировать после неисправности (DS 10). Также фото включенного прибора с подсвеченным экраном без инфо.
BardeyДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 190
Извиняюсь если не в тему,учитывая всю сложность китайского происхождения соединений всех элементов это как иглу в стоге сена.
Не одного переменика одни контроллеры это глупость путём, а если!?
Без схемы ни как хоть убейтесь...с уважением.
Сообщение отредактировал Bardey - Понедельник, 29.Апр.2013, 21:01
VovchickДата: Понедельник, 06.Май.2013, 16:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 272
Могу поделиться сервис мануалом (через ЛС и почту), но там ничего интересного нет. Вот фотка из него. В общем, поменяйте всё, что можно))
6087585.pdf (99.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 06.Май.2013, 16:02
zhr71Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:10 | Сообщение # 23
Тула
Vovchick, если не сложно вышлите мне мануал на данный прибор, у нас такие стоят в больнице.
VİKİ76Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 09:44 | Сообщение # 24
екат
Добрый день, ищю руководство пользователя DR-7000D на русском языке. Если есть, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
VovchickДата: Среда, 20.Ноя.2013, 16:19 | Сообщение # 25
Возникла аналогичная проблема. И ещё (на другом приборе) проблема, что монитор "не реагирует" на клавиатуру.
Обращались, производитель сказал, что перепрошивать их можно только на родном заводе) Предложили по очереди поменять все платы (предварительно их купив).
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 20.Ноя.2013, 16:20
MestereonДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:00 | Сообщение # 26
Чита
Сделай сброс экрана
Сообщение отредактировал Mestereon - Вторник, 03.Дек.2013, 14:47
AlexiumДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:46 | Сообщение # 27
Цитата Mestereon ()
зделай сброс экрана
Как?
MestereonДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:53 | Сообщение # 28
Чита
Как на этом не знаю. Но была такаяже проблема с другим анализатором. После мелкого ремонта экран перестал показывать. На ощуп тыкал сенсор, делал сброс.
CorvairДата: Среда, 04.Дек.2013, 07:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Надо поднять даташит на дисплейный модуль, у него может быть режим теста или инициализации. Например, текстовые в такой режим входят при подаче питания, выводят в верхней строке черные прямоугольники
voldyr72Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 09:06 | Сообщение # 30
Иркутск
Здравствуйте! Коль скоро здесь обсуждаются проблемы дисплея DIRUI DR-7000D, то и я задам свой вопрос. Дисплей некорректно отображает изображение и выглядит это следующим образом: большая часть экрана просто синяя и есть несколько хаотично расположенных (но при каждом перезапуске одних и тех же) строчек на которых, по-видимому, отображаются "куски" букв. С чем может быть связано такое его поведение? Сетую на сам модуль дисплея либо шлейф. Сигнал, судя по обрывкам букв, формируется нормально. Линии питания 1,5 , 3,3, 5 исправны во всех референтных точках.
Фотографии приложить не могу, во всяком случае пока. Заранее спасибо.
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
