Анализатор ROKI
turДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:25 | Сообщение # 1
инженер по ремонту медтехники
При рассмотрении неисправности блока термостатирования кюветы обнаружены вышедшие из строя компаратор IL311AN и цепь его питания - резистор и нечто похожее на стабилитрон марки: 31b1 - ?.
Подскажите точнее питающее напряжение компаратора и режим (стационарный или импульсный) выходного транзистора термостата.
vovanushkaДата: Вторник, 20.Окт.2015, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
IL311 редко дохнет. Там элемент 31b1 - это стабилитрон на 31В, выше 31В питания компаратор не работает, резистор с питания (около 34 до 38 В) 470Ом 0,5Вт. Также проверьте два стабилитрона на 9,1 В и 4,7В, установлены там же рядом. Для проверки: при перемыкании 2 и 3 ноги IL311 (аналог 554СА3А) на 7 ноги уровень с питания должен свалиться почти до нуля 0,7В.
GigabitДата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:14 | Сообщение # 3
Здравствуйте, коллеги! Есть ли у кого нибудь возможность поделиться мануалом на анализатор ROKI?
vovanushkaДата: Четверг, 23.Авг.2018, 11:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Что именно интересует? Паспорт? Руководство пользователя? Методика поверки? Или сервисные документы?
vvpДата: Вторник, 28.Авг.2018, 11:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
vovanushka, Добрый день, нет ли у Вас схемы.
Нестабильно питание лампы, и соответственно нестабильны показания опт. плотности (особенно высокие значения более 1.5).
На плате сделаны перемычки из провода, интересно бы узнать это заводские или чей то апгрейд.
vvpДата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:15 | Сообщение # 6
Ещё нежданчик.
vovanushkaДата: Среда, 29.Авг.2018, 07:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Это не заводское, это кто-то похоже попытался земли соединить, хоть они изначально и соединены.
Цитата vvp ()
Ещё нежданчик.
Что-то я не узнаю данный узел, может сфотаете покрупнее. Вроде плата питания (судя по расположению), но как-то сильно дореволюционно, возможно у Вас в руках раритетный прибор, один из первых.
vvpДата: Среда, 29.Авг.2018, 08:52 | Сообщение # 8
Маленькая плата как раз регулятор напряжения лампы.
Проблема как выяснилось в следующем: на длине волны 340 при запуске обнуления бланка (зеро) регулятор выставляет напряжение на лампе около 27В, а питающее напряжение с блока питания в районе 29В(и зависит от напряжения сети, преобразователь с 220В нестабилизированный). Напряжение в сети гуляет и напруга на лампе тоже гуляет.
Я вылизал всю оптику, установил новую лампу, отъюстировал хорошо, очень хорошо, но напряжение ниже 27В не становится.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 29.Авг.2018, 08:52
vovanushkaДата: Среда, 29.Авг.2018, 10:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
На 340нм и не должно быть меньше 27В, в идеале должно подняться до 27,5В. Нестабильность свечения лампы должна компенсироваться ФДУКом опорного канала. Реально получается на лампе около 27В, на выходе операционника измерительного канала от 0,7 до 1В, на опорном приблизительно в 10 раз меньше. На 520нм напряжение на лампе должно остановиться где-то около 15-18В, в измерительном канале около 5В, в опорном в 10 раз меньше. Если ноль стабилен на 520нм, и не стабилен на 340нм, значит мало ультрофиолета: грязь, пальцы на оптике или лампе; помутневшая или потемневшая лампа.
vovanushkaДата: Среда, 29.Авг.2018, 10:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Ради любопытства, какой номер прибора? Или хотя бы дата выпуска?
vvpДата: Среда, 29.Авг.2018, 11:54 | Сообщение # 11
vovanushka, Год выпуска похоже 2000, зав. ном. 120586.
На 540нм измерительный канал 6В, опора 0.8В
На 520нм измерительный канал 4В, опора 0.6В
на 340нм измерительный канал 0.12В опора мв.
Оптику почистил всю(95% спирт). Либо лампа не дает ультрафиолет, либо светофильтр.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 29.Авг.2018, 11:57
vovanushkaДата: Среда, 29.Авг.2018, 12:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Именно так. Надо менять лампу скорее всего, а фильтр можно посмотреть на яркий свет, если не расслоился, то всё должно быть нормально.
Номер странный, у нас семизначная маркировка заведена. Либо это вообще прототип серийного прибора.
vvpДата: Среда, 29.Авг.2018, 13:00 | Сообщение # 13
Поставил другую лампу, поднял
напряжении сети до 250В. на лампе 27.5В, на 340нм измерительный канал 0.3В, по контрольным стеклам проходит(показания немного пляшут, но терпимо).
Никак не могу вытянуть до 0.7-1В. Поднять бы немного напряжение на лампе.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 29.Авг.2018, 13:06
vovanushkaДата: Среда, 29.Авг.2018, 13:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Самому напругу не поднять, она на максимуме из того что может выдать блок питания. Разве что взять и домотать виток на трансформатор и вставить в обмотку 30В.
SirBugorДата: Понедельник, 30.Дек.2019, 12:58 | Сообщение # 15
Шахунья
День добрый, может кто-нибудь скинуть схему, сервис мануал по ремонту данного аппарата?
Лампа не загорается - пишет "ошибка 1"...
vovanushkaДата: Четверг, 02.Янв.2020, 16:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Схемы нету под рукой, на каникулах, но, обратите внимание на транзистор КТ853А на плате питания, чаще всего проблема именно с ним, вместе с ним часто вылетает резистор 1Ом в цепи эмиттера. Если всё таки нужна схема, то повторите свое сообщение после 8 января.
SirBugorДата: Пятница, 03.Янв.2020, 15:32 | Сообщение # 17
Шахунья
Цитата vovanushka ()
транзистор КТ853А
Благодарю.
Он живой, Да и транзистор КТ972А тоже живой - на базу управление не приходило. Решили аппарат списать так, что смысла в ремонте уже нет.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. RhobarApatags[06.Окт.2024]
2. Gelfordlig[06.Окт.2024]
3. LeifCrome[06.Окт.2024]
4. Akraboronefe[06.Окт.2024]
5. Enzowakly[06.Окт.2024]
6. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
7. Quadirmeall[06.Окт.2024]
8. Giacomocoify[06.Окт.2024]
9. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
10. Rakuslyday[06.Окт.2024]
