ИФА анализатор DSX
SjorrisДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 11:16 | Сообщение # 1
врач
Улан-Удэ
Нужна помощь: как проверить и исправить при возможности работу инкубатора на ИФА DSX?
swinДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 16:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Коллега, Ваш вопрос звучит примерно так:"Доктор, а у меня ЭТО..." Дайте симптоматику, предполагаемый Ds, а потом и лечить.
SjorrisДата: Пятница, 26.Апр.2013, 05:44 | Сообщение # 3
врач
Улан-Удэ
проблемы в инкубаторе как оказалось нет.
при этом появилась другая: объем сыворотки 100 мкл, при раскапывании конъюгата по 50мкл, после внесения в лунку , захватывает часть объема, и дальше разносит по лункам, те контаминирует пробы. не могу найти как изменить высоту наконечника при этом. в тоже время при раскапывании стопа по 100мкл в лунки с ТМБ по 100мкл такого нет. пробовали изменять параметры лунки/планшета, изменений нет.
swinДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:08 | Сообщение # 4
Может при программировании шага с раскапыванием коньюгата включили какой-нибудь дополнительный параметр? Случайно. Типа перемешивания реагентов пипетированием? Посмотрите есть ли различия в шагах программы, отвечающих за внесение коньюгата и ТМБ (кроме объема, естественно). Можно на какой-нибудь ненужной плашке поиграться с водой?
И, главное, Вы не ошиблись?
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 26.Апр.2013, 23:10
SjorrisДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 10:10 | Сообщение # 5
врач
Улан-Удэ
Спасибо,посмотрю эти параметры
SjorrisДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:46 | Сообщение # 6
врач
Улан-Удэ
К сожалению ничего не изменилось.параметры для ТМБ и конъюгата одинаковые. в чем причина так и не ясна. при дозировании опускает наконечник практически до уровня сыворотки в лунке и заливает конъюгат, как следствие контаминация. Что делать?
swinДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:49 | Сообщение # 7
А чем (кем) раскапываются сыворотки? Нет ли контаминации на этой стадии или на стадии пробоподготовки?
Методика - HBsAg? Как идут другие методики?
Как Вы пришли к выводу о контаминации? При повторной постановки вручную положительные результаты не потверждаются?
SjorrisДата: Вторник, 30.Апр.2013, 07:57 | Сообщение # 8
врач
Улан-Удэ
Сыворотки раскапываются отдельным наконечником каждая, ДС HBsAg-0,05, инкубация с конъюгатом 1 час при 42 градусах. при повторной постановке все законтаминированные пробы отсеялись, подтвердились только те, откуда и был занос. Остальные методики идут хорошо.
swinДата: Вторник, 30.Апр.2013, 17:32 | Сообщение # 9
Как такая мысль (если ничего не выходит): возьмите методику АНТИ-HCV, например, выбросьте раскапывание блок-раствора, инкубацию и промежуточную промывку. Конъюгат сделайте по 50мкл и т.д. Ну, Вы поняли к чему я. И сохраните под другим именем. Запустите на пустой плашке с водой вместо реагентов, посмотрите как и что. Откуда прибор? Не связывались с сервисом поставщика? Обычно по телефону они подсказывают, куда копать. С праздниками всех нас.
А кстати нет ли мануала в электронном виде? Сбросьте в хранилище, если не трудно, народ посмотрит, может что еще придет на ум.
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 30.Апр.2013, 17:34
SjorrisДата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:09 | Сообщение # 10
врач
Улан-Удэ
Спасибо, попробовала как вы сказали,результата нет, те также продолжает заносить. Странно,что занос идет во всех лунках, хотя в постановке это происходит через раз.Возможно из-за разницы в плотности между водой (водным р-ром марганцовки) и сывороткой и самим конъюгатом. Мануал есть,скину.
С прошедшими и наступающими праздниками)
pyo5Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А не было мысли о "профиле аспирации и закапывания"?
swinДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:34 | Сообщение # 12
Приветствую, PYO5! В сообщении №4 я осторожно намекал на это.
Sjorris, Вы говорите "остальные методики идут хорошо", я предложил "...возьмите методику АНТИ-HCV, например, выбросьте раскапывание блок-раствора, инкубацию и промежуточную промывку. Конъюгат сделайте по 50мкл и т.д." Вы отвечаете:"попробовала как вы сказали,результата нет". Т.е. занос идет как только поменяешь в программе объем со 100 на 50 мкл? Не понял. Вот картинка с другого аппарата. Вероятно, у Вас что-то аналогичное. Продавцам звонили?
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 06.Май.2013, 17:35
SjorrisДата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:53 | Сообщение # 13
врач
Улан-Удэ
Здравствуйте,
создала новую прогу для HBsAg по инструкции, идет нормально, не заносит. Но, как только удалила шаг пипетирования контролей и образцов, начав работу с раскапывания конъюгата, сразу же пошел разнос из каждой лунки. В чем причина изменения высоты наконечника("типа лунки пустые должны быть") при раскапывании?
pyo5Дата: Четверг, 23.Май.2013, 11:16 | Сообщение # 14
При постановке калибровочного туула, в одном из положений (фронт справа) "рука" не встаёт в выемку. Просто не доводится до нужной координаты (упирается в стенку).
Может кто сталкивался?
PS Когда уже отправил, пришла шальная мысль: Может из-за "просевшего" стола?
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 23.Май.2013, 11:18
pyo5Дата: Вторник, 28.Май.2013, 15:00 | Сообщение # 15
"Шальная мысль" не подтвердилась - аппарат стоит, как и стоял: по уровню. Есть предположение, что его также не довели при шефмонтаже.
Несовпадения симметричны, попробую просто "поиграть" с креплением "руки".
SanTechnikДата: Среда, 30.Июл.2014, 14:02 | Сообщение # 16
Такой эффект переноса является прямым следствием того, что был удалён этап раскапывания сыворотки/калибраторов/контролей. То, что раскапываются они вручную, прибор не учитывает и думает, что в лунках что-то есть.
Он будет опускать наконечник до уровня жидкости (как ему кажется) + 3-5 мм. Если там уже что-то есть, то это что-то прибор растянет по 5-8 лункам.
Какой выход?
1. Не удалять этап раскапывания образца.
2. Поднять в настройках высоту над уровнем жидкости. (В разных приборах по-разному). Но! Это может привести к разбрызгиванию в соседние лунки при высоких уровнях жидкости. Т.е. от чего избавляемся, то и получаем.
Кстати, а ни у кого нет инструкции на DSX? Очень надо...
pyo5Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 11:34 | Сообщение # 17
Есть папочка. Весит 16 мгб. Там много вариантов инструкций.
"Мыло" в личку.
Хотя я сейчас закину её в базу Ростовчан. Из Total Comander отлично работается.
P.S. Чуть не забыл: ftp://178.76.248.10:21 medtech/ medtech
Удачи.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 31.Июл.2014, 11:57
pyo5Дата: Вторник, 12.Май.2015, 13:31 | Сообщение # 18
Новую тему открывать не стану.
Проблема: Ставлю в рабочий список четыре методики по хламидиям. ТМБ и Стоп у них один и тот же, и я, ес-но, в списке жидкостей их не разделяю. Аппарат при "предполётной молитве" запрашивает определённое кол-во данных реагентов (на все четыре методики). Отлично стартует, то есть точно раскапывает все "индивидуальные" компаненты. Доходит до ТМБ, и... точно капает первый планщет, лунок пять второго, а дальше -- находит уровень реагента, и с недостаточной скоростью подаёт дозатор вниз при всасывании, т.е. подсасывает воздух. Анализ запорот.
То же со Стоп реагентом.
Я сильно подозреваю, что используются нештатные ёмкости (аппарату немало лет, штатные расходники давно перетасованы по всей лаборатории).
На двухпланшетном аппарате этих же авторов, всё это отлично прописывается и калибруется из под сервисной программы, а на этот девайс такая есть?
Сделать данные реагенты "индивидуальными" прокатит, я думаю, только при такой же неполной постановке (забыл- планшеты не полные - 11 проб и 3 контроля), при забитом планшете, боюсь, проблема вылезет ещё раньше.
Пётр
SanTechnikДата: Вторник, 19.Май.2015, 07:55 | Сообщение # 19
Вы правы: проблема в том, что используемые флаконы не соответствуют тем параметрам, которые заложены в приборе. Причин две: или флаконы нестандартные, или настройки флаконов изменены. Отсюда и "лечение" откалибровать те флаконы, что есть или использовать "родные" флаконы.
На малых объемах этот эффект не успевает проявиться.
Если не ошибаюсь, стандартные флаконы - сарштедтовский пластик
pyo5Дата: Вторник, 19.Май.2015, 12:35 | Сообщение # 20
Вопрос: из под какого софта? Программа анализатора не позволяет редактировать никакие ёмкости, кроме пробирок проб и планшетов.
Может существует какой то вход, кроме "Dynex"?
Пётр
swinДата: Среда, 20.Май.2015, 14:06 | Сообщение # 21
Может быть подобрать что-то из лабораторного пластика, подходящее под родные флаконы? Поставить в аппарат и запустить пипетирование водой на пустых плашках.
В папке с этой программой, типа C:\Program Files\Dynex... возможно есть еще exe-файлы, которые запускают сервис и калибровку.
Хотя, вероятно, Вы эти варианты уже пробовали.
pyo5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:11 | Сообщение # 22
Всё. Проблему решил. Подробно рассказывать не буду. Всё методом проб и ошибок, благо время и возможность были.
Пётр
HEROIДата: Четверг, 04.Июн.2015, 16:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
Помогите. Не знаю, есть ли смысл создать новую тему, чтобы не звучало: "Доктор, а у меня ЭТО..." .
Проблема: при включении ***module requires calibrat***
***Volume calibration is required for single shot sample tips***
***Volume calibration is required for single shot reagent tips***
***Volume calibration is required for multiple shot sample tips***
***Volume calibration is required for multiple shot reagent tips***
Анализатор требует калибровку объёма, не могу понять как???
pyo5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 13:17 | Сообщение # 24
Там есть калибровка "пипетора".
Пётр
gastrolerДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 13:41 | Сообщение # 25
МО
Всем доброго времени суток. Вот такой вопрос:
Ставим на борт четыре планшета. Первая инкубация для всех проходит при +37. После внесения второго конъюгата необходимо инкубировать планшеты при комнатной температуре. Успеют ли остыть до комнатной температуры инкубаторные блоки или прибор будет помещать планшеты в какую- то отдельную, не инкубируемую, область?
pyo5Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 14:37 | Сообщение # 26
Он просто оставит их на рабочей площадке и уберёт внутрь от света.
Пётр
swinДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:42 | Сообщение # 27
Тем более там скорее всего промывка перед вторым коньюгатом. Все и остынет... Genscreen Ultra HIV I,II , нет?
pyo5Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:40 | Сообщение # 28
Вот фото меню для калибровки пипетора. Далее аппарат подскажет.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 09.Июн.2015, 11:41
pyo5Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:48 | Сообщение # 29
Новый вопрос!
В презентациях заявляется, что "похожие" методики(например, хламидии) можно объединить на один планшет.
Значит я должен мочь запрограмировать четыре анализа для 21 пробы на одном планшете (огромная экономия времени), Но НИЧЕГО не нашёл в инструкциях к аппарату.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 09.Июн.2015, 11:49
swinДата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:34 | Сообщение # 30
В Gemini так: Вы добавляете планшет, добавляете на него 4 методики, в описании пробы - количество проб, и на каждую 4 методики (хламидии те, эти и IgM, G, A, и т.д). Методики под разными названиями в разных файлах. Реактивы - ТМБ, кислота, моющий общие, коньюгаты и контроли свои. Главное чтоб режимы термостатирования и времени совпадали. Ну и так далее. У Вас, наверное тоже самое?
pyo5Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 10:05 | Сообщение # 31
Пока не освоил. Алгоритм создания рабочего списка несколько иной: сначала пробы, затем методики и каждая норовит забацать свой планшет. При полной загрузке вопросов бы не возникло.
В русской инструкции заявлено (по любому поводу): более подробную информацию Вы будете иметь открыв "Help", а она вся не русская и набрана таким шрифтом, что её ФАЙН РИДЕР не распознаёт(что бы перевести).
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 16.Июн.2015, 10:09
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
