Есть биохимический анализатор ВА-88 и есть проблема. В режиме промывки, жидкость насосом прокачивается хорошо (хоть руки мой), а вот когда проводишь анализ то аспирация слабая. Установлено 450 мк.л, а прокачивается капля и насос останавливается. Если кто-то сталкивался с данной проблемой, прошу подсказать.
Если на герметичность проверил селиконовую трубку и кювету,посмотри саму помпу.Все роликина килеса должны вращаться легко,у меня была проблема -ролики подклинивали,видимо смазка и вней пыль.
Да и еще если все перечисленное выше в норме,может нужна калибровка аспирации пробы(в паспорте есть) это делается переодически - селиконовая трубка на помпе тянется .
Благодарю за ответ, но герметизация нормальная и помпа качает нормально. Я-же писал: при промывке качает отлично. Вот насчет калибровки предложу врачам. Прибор находится в другом городе.
Если насос клинит, проблема может быть в огрубевании или слишком короткой трубке перистальтики. Также возможен вариант размагничивания шаговика(тогда вращающий момент значительно уменьшается), но это бывает очень редко.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 13.Июн.2013, 17:31
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 17:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (bukatelenet)
в сервисе ничего толкового нет, мне, во всяком случае, в жизни не пригодилась.
Сервисник уже нашел. Немного нужного там все же есть. Мне очень пригодилась инструкция по настройке фотоусилителя после предыдыдущих широкопрофильных спецов-ремонтиков.
Кстати, есть у кого нибудь фото основной платы, где видно маркировку всех элементов? Там на некоторых микрухах наждаком стерли специально названия, полагаю, на заводе ещё. Не первый раз такое вижу(
Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток. Проблема с ВА-88. Перистальтический насос не работает. Без трубки хило вращается, с трубкой не делает даже оборота. Застревает, как бы не хватает мощности прокрутить трубку. Я так понимаю, это связано с огрубением трубки? Визуально и на ощупь вроде нечего.
В чем может быть проблема? Впервые сталкиваюсь с ВА-88. Это основная причина поломки. Ролики на насосе вращаются с препятствием.
Заранее благодарен за ответ.
В сервис мануале путевого нечего нет.
Сообщение отредактировал Resonance - Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:54
Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 21:40 | Сообщение # 17
инженер медтехника
Donetsk
ЦитатаDikobraz ()
Цитата Resonance ()Ролики на насосе вращаются с препятствием. Ну думаю как минимум ролики промыть и смазать для начала.
Нужно снять ролики, помыть спиртом оси и внутреннюю часть трубок роликов. Смазка со временем наберет грязи и все склеит. Трубка со временем действительно грубеет. Также возможно упала намагниченность ротора движка, и такое бывало, но, правда всего пару раз.
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:51 | Сообщение # 19
инженер медтехник
Харьков
ЦитатаDikobraz ()
Ну смазка смазке рознь. Есть спец смазки на основе силикона, ещё не кому не повредила. Которыми оживлял некоторые приборы.
Да, спасибо. Есть такая, для дозаторов вариабельного объема. Есть для гематолога, для поршней и другой механики =)) Но это уже шик). Обойдемся силиконом.
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 19:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 123
Луцк
Resonance, проверьте натяжение трубки (большое натяжение - не будет качать; слабое - тоже не будет качать). В рабочем ВА-88 длинна трубки - 92 мм (трубка не новая).
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:43 | Сообщение # 21
инженер медтехник
Харьков
Натяжение очень сильное, в покое трубка 7.8 - 8 см (хотя и 8 нет...). Есть новая с анализатора электролитов)) можно попробовать)
Спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 15.Дек.2014, 20:48
Доброго времени суток всем!) При включении аппарата монитор загорается, но изображения никакого нет. Может быть просто белый фон, а может и чередующиеся полоски отображать. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Добрый день. Скорее всего проблема в шлейфе дисплея. Именно с такой проблемой на ВА-88 не сталкивался, но аналогичные приборы были с таким ремонтом. Старая или новая модель?
Была проблема с полосами такими, сначала просто фон экрана. потом полосы, через пару дней и вовсе изображение пропало. Замена кабеля передачи данных дала результат. Но в каждом конкретном случае нужно смотреть.
