.В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd. Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года. Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Kilina, мы печатаем на термопринтере штрих-коды, на наклейки 47х20 или, что лучше, по-моему, 50х25. Тип штрих-кода - Code128. У Вас сканер ШК горит при проходе пробирок мимо него? Он может быть выключен в настройках прибора. Также необходимо чтобы ШК на пробирках смотрели наружу штатива, в сторону сканера ШК - там окна есть, в которые их может сканер прибора считать.
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 23:32 | Сообщение # 203
Калининград
Это снова я и снова с вопросами по Сапфиру Дошла в своих экспериментах до момента двустороннего обмена Сапфира и ЛИС, теперь требуется что-нибудь по данной теме. Тыкается ли что-то в утилите Сапфира для случая, когда из ЛИС передаются задания для анализатора? Какие параметры для этого обмена используются? Может кто-то занимался этим и может подсказать? Или, может, у кого-то есть какие-то описания, почитать?
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 12:20 | Сообщение # 205
Системный аналитик вобласти медицин
7002lpu2007, Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы подключали данный анализатор к ЛИС, т.к. кроме пользовательской инструкции у нас ничего нету, а в Токио Боеки нам не предоставили ни какой технической документации. Если у вас есть инструкция можете выслать в личку или на почту.
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 20:25 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста! Аппарат Сапфир 400 прислали на ремонт,который шесть лет ни кто не обслуживал. Проблема первоначально заключалась в том,что в реакционных кюветах вместо осушения поступала вода(исправил проблему),сразу же заменил фильтры(водяной,кислотный,щелочной). Трубка от кислотного р-ра до иглы вся черная (в грибке), да и остальные уже черные. Промывать их же бесполезно? Что сразу надо заменить или промыть,что бы аппарат работал,а сразу опять не встал. Просто в этом я еще новичок. Спасибо заранее!
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:46 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 190
Цитата (evgenij026)
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста! Аппарат Сапфир 400 прислали на ремонт,который шесть лет ни кто не обслуживал. Проблема первоначально заключалась в том,что в реакционных кюветах вместо осушения поступала вода(исправил проблему),сразу же заменил фильтры(водяной,кислотный,щелочной). Трубка от кислотного р-ра до иглы вся черная (в грибке), да и остальные уже черные. Промывать их же бесполезно? Что сразу надо заменить или промыть,что бы аппарат работал,а сразу опять не встал. Просто в этом я еще новичок. blush Спасибо заранее!
Мой ответ хлоркой,многие боятся и болтают что не льзя, но по сути то можно,если после хорошенько промыть водичкой дисцилировкой соответственно!
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:12 | Сообщение # 210
evgenij026, покупаете в магазине Белизну или АСЕ опускаете один конец грязной трубки в бутыль, к другому концу шприц, заполняете всю трубку гипохлоритом, ждете 10 минут, потом интенсивно промываете трубку шприцом, можете ее мять руками. Если трубка отмылась - сливаете из трубки гипохлорит и так же интенсивно промываете водой 10 минут. Успехов!
Та же проблема, аппарат начиная от кислотного бочка до промывочной станции пророс темно-зеленой (почти черной) гадостью...что с этим делать? Трубки то можно снять и промыть, но как вычистить ее из аппарата?
zaira, эта бяка только в магистрали от кислотного бачка до станции, ну и в кислотном канале CWP (Reaction Cuvette Washing Pump), так же маемся с промывкой, по необходимости, вручную, с помощью шприца, теплой воды и гипохлорит нам в помощь.
Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 14:31 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Доброго дня коллеги Подскажите куда копать. При проведении дополнительной промывки кювет (Fill Cell) выпадает ошибка RP#2Push/Pull RP2 Motor Busy, игла опускается в флакон, насос делает забор и выскакивает ошибка. В остальном анализатор работает без замечаний. До аппарата далеко, сижу учу матчасть, (может эта проблема из-за оптопары на насосе?)
Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 21:30 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если прибор работает нормально, а проблема только при заполнении кювет, скорее всего у вас проблемы с файлом UserMaint.exe. Его надо заменить на более новый. В хранилище он кажется есть. удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Суббота, 06.Июл.2013, 21:31
Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:12 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 178
Sergey62, Фигня этот UserMaint.exe. Нам его когда-то в ЭкоМедС-е давали, но толку ноль. Эта ошибка вылезает если на приборе в данном запуске ставились пробы. Соответственно либо проводим мойку через Fill Cell до начала работы, либо просто перезагружаем аппарат и программу.
Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 22:34 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
laverse, а Вам-то лично они зачем? Вы же биолог, не технарь. А если серьезно, то ИБП определяется мощностью защищаемых устройств. Посмотрите ск-ко Ватт потребляет Сапфир (в паспорте или на шильдике крышки прибора) + компьютер Ватт 300-400. Думаю навскидку ИБП, на нагрузку в 800-1200 Ватт Вам подойдет. Принтер к ИБП не подключается! В момент печати у него большая пиковая мощность!
В сети много ссылок по выбору ИБП , а лучше - озадачьте этим своих инженеров.
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 16.Авг.2013, 22:37
Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 00:43 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 81
Калининград
Задача ИБП состоит в том, чтобы корректно завершить работу компьютера при отключении энергии. Если снять питание с прибора во время работы большой трагедии не будет. Ставить ИБП на сапфир имеет смысл только если провалы питания кратковременные до 5 сек.
Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 07:36 | Сообщение # 220
биолог КДЛ
Алексеевка
Спасибо за ответы. А ситуация следующая, были хорошие ИБП куплены при установке аппарата, на которых он мог работать минут 15-20, но доблесные электрики то ли фазу перепутали, итог - ИБП выгорели изнутри напрочь. Потом притащили какие то для отмазки, с которыми даже скачок напряжения ведет к отключению Сапфира. На данный момент есть финансовая возможность купить, но штат програмистов поменялся, документы на первые ИБП найти не могут и подбором заниматься не хотят. Ответ один: какие запросите, те и купим. Получается нужно это только нам, биологам м врачам.
Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 12:49 | Сообщение # 221
ilab, если вырубить анализатор во время работы, все исследования придется переставлять по новой. Кошмар для лаборанта. laverse, ну так что на Сапфире написано в плане потребляемой мощности на шильдике, обычно с гнездом сетевого шнура? Или в паспорте? Паспорт к Сапфиру же есть в лаборатории? 500 В*А, 300 Вт - есть что-то похожее? Добавьте к этим цифрам еще 300-400 Вт компьютера. А к сумме еще процентов 30-50 и вот Ваш ИБП. Например (300 + 400)*1,5= 1050 Вт. В общем-то можно купить продвинутые со встроенным дисплеем, еще помощнее - чтоб закончить реакцию. Если денежку дают - пользуйтесь!!!
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 05:15 | Сообщение # 222
Nuyrba
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, на анализаторе при запуске выходит ошибки: Помпа - ИСМ ошибка - Ошибка годности Reference - ИСМ ошибка - Ошибка годности Что это может быть? ЛПУ не желает покупать новые электроды, просит, если есть возможность хотя ненамного продлить работу ИСМ, т.к. намерены купить новый анализатор.
Работаю недавно, с анализаторами близко не сталкивался.
Могу ошибиться, Сапфир-400 с ИСМ не видел, но по аналогии с другими приборами речь по всей видимости идет о том, что прошел срок годности помпы и Ref electrode. Если не требует считывания штрих-кода, в меню поищи где вводится информация о сроке/дате установленных расходных материалов и просто поставь сегодняшнюю дату, даже без реальной замены расходников. удачи
У Сапфипа-400 не очень грамотно поменяли базу, и возникла проблема с передачей данных после разведения в ЛИС.
Т.е. без разведения нормально передаёт. Когда есть потребности провести повторный анализ (rerun) - всё делает, выдаёт результат, печатает на термопринтере, а в ЛИС не передаёт. Даже если специально при помощи кнопки Send to ASM попросить передать, всё равно не передаёт. В окне R&E в графе "result" пусто, результат в таком случае остаётся в графе "rerun". Так и должно быть, или он сначала должен переписать результат в графу "result"?
Ещё на одном тесте постоянно делал rerun из-за "V:ABS Max over". Описания этого флага нигде не нашел. В методе пределы абсорбции стоят от -9 до 9. Цифры с кривой реакции в этот диапазон вполне попадают.
Кто-нибудь с похожим сталкивался? Помогите, pls.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 04.Сен.2013, 14:56
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 11:58 | Сообщение # 225
Стерлитамак
Помогите найти каталожные номера на комплект трубочек промывочной системы,не можем сделать заказ медтехнике-требуют указать номера по каталогу! Всем заранее спасибо.
Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 00:17 | Сообщение # 227
ABS это же проверка качества реактива, страшного вроде нет ничего, главное чтобы К.К проходил.
Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 00:49 | Сообщение # 228
Надо чистить трубочки. Если вокруг промыв. станции брызги то нужно чистить помпу которая на нах. за задней стенкой, помпы там 2шт по левую и по правую сторону у каждой нах. рабочие мембраны для подачи жидкостей и удаления. нужно найти самую грязную и почистить. А также там есть резиновые лепестки(клапана плоские) если они износились надо менять (можно купить, а можно вырезать самим). Можно почистить шприцы которые дозируют жидкости в промыв станцию, они нах. в правом дальнем углу(нужно откидывать голову аппарата)
Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 12:19 | Сообщение # 229
уважаемые коллеги, помогайте. Туплю не могу. Каким образом соединить Сапфир с лис. Я так понимаю что передача данных происходит через ДБ которую он записывает. или там есть возможность передачи данных через отдельный файл?
Кто уже делал интеграцию, подскажите плиз. Документация меня не спасает:(
Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 15:31 | Сообщение # 230
Красноярский край
Всем добрый день. Нужны "толстые" трубки для насоса DP-2 по арт. 20-22-0416, поставщик предлагает 20-22-0420, в каталожных номерах не могу найти этой позиции. Подскажите что это за позиция 20-22-0420?
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 15:51 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Доброго всем времени. Коллеги выручайте, совсем мозги свихнул. Есть Сапфир 400 пытаюсь настроить автоусиление на фотометре. Все бы вроде ничего, но после всех манипуляций с 50-ой кюветой аппарат говорит что не могу настроить канал усиления 1,2,3,4 и так до волны 505 нм. дальше настройка проходит. Кювета чистейшая, вода двойной перегонки,лампа отработала всего 20%. Вся процедура по инструкции. Убил два дня ничего не выходит. В чем может быть проблема. Help Me!!!!!!
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:04 | Сообщение # 232
Саму лампу доставали, проверяли? Подпалин нет? Кювета должна быть не "чистейшая" а просто новая. Давайте скрин с сигналами при настройке. Скорее всего понадобится удлинитель для ручной настройки платы фотометра.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:16 | Сообщение # 233
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:54 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 58
Лампа чистая без подпалин. Скрин могу только завтра. При первоначальном тестировании после нажатия на автогейн везде выставляет ОП 3.125. Что такое удлинитель? и Как настраивается фотометр вручную. Просто у меня есть предположение что сдвинулась дифракционная решетка, либо уменьшилась чувствительность приемника.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:42 | Сообщение # 235
"везде выставляет ОП 3.125." так и должен, это темновой сигнал. Потом барабан с кюветами немного поворачивается и идет собственно настройка по кювете с водой. Удлинитель нужен чтобы вытащить наружу подключенную плату фотометра(в блоке с платами справа вверху). Настраивается резисторами на напряжение -2,75 по каждому каналу (длине волны) отдельно. Плату-удлинитель попробуйте запросить в московском экомеде. у них же и подробная инструкция по настройке должна быть.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 20:50 | Сообщение # 236
Владелец клиники
Пятигорск
Я думаю приобрести в свою лабораторию этот прибор. Может кто-то помочь, укажите, насколько он надежен в работе. И как часто придется делать профилактику?
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 10:59 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 105
По моему, Вам стоит попробовать поменять лампочку.... Кстати были два случая (из15-20), что новые лампы вели себя похожим образом. т.е.были с брачком...
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 11:21 | Сообщение # 240
Кто-нибудь менял подшипники на реагентной руке??? там их два, не совсем понимаю как их снимать, особенно неясно как снимать верхний подшипники (красная стрелка) и деталь со штырьком (зеленая стрелка) Поделитесь опытом, пожалуйста
