В противном случае –
Есть темы:
YudzhinnДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:26 | Сообщение # 281
Врач-лаборант
Ярославль
Еще раз хочу поблагодарить всех, особенно Sergey62, ivobldebts, за информационную поддержку! Благодаря этому сегодня удалось пообщаться с обслуживающими нас инженерами более конструктивно. Они признали, что замены требуют именно клапана, но отговорились тем, что их поставщик отказывается продать клапана отдельно, только в полном комплекте всей помпы, но тут же объяснили, что в другом месте отдельно клапана все же достать удалось и через пару дней ( УРА!) нам их поставят. Для нас это прежде всего, конечно, вопрос цены ( в разы дешевле!) и как следствие, сроков такого ремонта. Спасибо вам всем!
Sergey62Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:00 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата Yudzhinn ()
только кальций то низил, то высокий выдавал,
Кальций вообще очень капризен по отношению к чистоте кювет и воды, в том числе и к чистоте емкости, куда наливаете реактив.
удачи
YudzhinnДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 21:41 | Сообщение # 283
Врач-лаборант
Ярославль
Я знаю yes
Поэтому мы и заподозрили засор -реакционная смесь не полностью удалялась из кювет, соотвественно остатки попадали в реактив при анализе
Спасибо
1000Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 15:49 | Сообщение # 284
Зав. КДЛ
Миасс
Добрый день. Я далеко не медтехник, но жизнь загоняет в тупики, приходится искать выходы. У нас Сапфир 400 2006 гв. 7 лет обслуживался гормедтехникой, которые по ним были обучены. Сейчас возникла такая ситуация, что пригласить медтехника оттуда не могут, а свои не спрваляются, просто вообще не знают с какой стороны к нему подойти. Внезапно стал нулить или минусить методики, которые идут с малой дозировкой. Мы промыли Сапфир, прочистили трубочки, некоторые трубки в промывочной станции заменили, т.к. они стали жесткими, потом обнаружили, что пока не работала промывочная станция, мы залили кюветы, Все кюветы достали, промыли (меняли их недели три назад), все просушили. Не пошел прибор. До этого недели за три меняли лампу, т.к. предыдущая перегорела. Новой лампы больше не было, поэтому сейчас вернули старую, немного почерневшую лампу и СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО, прибор заробатал. Но не проработал и сутки, и вновь теже проблемы. Может кто подскажет, что еще мы можем сделать?
ivobldebtsДата: Суббота, 01.Мар.2014, 21:35 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Откройте переднюю панель. Посмотрите нет ли пузырьков воздуха в трубках, идущих к дозаторам. Там воздуха не должно быть. Если воздух есть, то замените водяной фильтр( или хорошенько промойте его разведеной белизной )
Serg74Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 08:27 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
внимательно перечитай всю ветку форума, там подробно описаны почти все ситуации с которыми сталкивались. А по данной ситуации проверь еще состояние дегазера сообщение 175 http://www.medteh.info/forum/32-763-92811-16-1347622879
1000Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 10:43 | Сообщение # 287
Зав. КДЛ
Миасс
пузырьков нет, это первое, что мы посмотрели
Serg74Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 12:18 | Сообщение # 288
реагента или пробы?
После замены лампы/кювет необходимо сделать настройку AUTOGAIN, в пользовательской это есть в разделе обслуживания.
Кроме того такое может быть из-за лампы, т.к она старая, хоть и светит, чаще проявляется в кинетике.
На температуру не жаловался? - у нас после подтопления неделю плавали результаты, и постоянно стоял в прогреве, хотя и разбирали и чистили весь.
Можно еще, на всякий случай снять и промыть иглы пробозаборника и реагентной руки.
1000Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 13:11 | Сообщение # 289
Зав. КДЛ
Миасс
Цитата Serg74 ()
реагента или пробы?
пробы.
это тоже сделали
Ivan74Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 06:26 | Сообщение # 290
Добрый день! Занимался данным анализатором. Пузырей в дозаторах нет, дегазер не забит, с промывочной станции не капает, трубки чистые. Лампа и кюветы новые AUTOGAIN не проходит по 340 фильтру(0.06).TEMP-OK. Если смотреть на графики реакции
одной сыворотки, то где-то с середины реакции(30 шаг) бывают различия-кривые идут параллельно, но смещаются немного по ABS.
(кинетика) отсюда и различие результатов. Модуль перемешивания тоже чистил.
Ivan74Дата: Среда, 05.Мар.2014, 06:30 | Сообщение # 291
Ситуация разрешилась. Подклинивал двигатель Модуля перемешивания (разлетелся подшипник). Спасибо мед. персоналу, что обратили своё и моё внимание на посторонний шум при работе.
Serg74Дата: Среда, 12.Мар.2014, 11:50 | Сообщение # 292
День добрый!
Никто не в курсе как правильно называется термостат на блоке WSH (бойлер воды), а то уже мозги вынесли возможные поставщики, не могут даже с ЭКО-МЕД-С решить(типа там ответили что термостата в Сапфире нет), или просто мозги пудрят - ищут подешевле, а взять хотят подороже. На родном не посмотреть - кто-то забрал для образца, когда вылетел термодатчик и отрубился навсегда термостат. unknown
ivobldebtsДата: Среда, 12.Мар.2014, 13:48 | Сообщение # 293
негр
ИВАНОВО
Я так понимаю нужен нагревательный элемент с термодатчиком? Если так то он называется Heater Assy (20-13-023) Parts No. 2A3ADWJ
Serg74Дата: Среда, 12.Мар.2014, 17:54 | Сообщение # 294
ivobldebts,
Не wink , термостат - смотри приложенный рисунок, позиция 8. Сам термодатчик вроде поставщики нашли, сам ТЭН целый, термостат умер. В магазине есть подобные, но недостаточно исходной информации. Плюс говорят, что номера из этой сервисной не совпадают с реальными сейчас. Хотя может я неправильно понимаю значение термина термостат в данном случае, возможно правильнее как термопредохранитель (хотя это разные вещи) - по второму приложению, где описан принцип действия, и температура 70 градусов. unknown
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 12.Мар.2014, 18:11
ivobldebtsДата: Среда, 12.Мар.2014, 18:37 | Сообщение # 295
негр
ИВАНОВО
Ну все правильно нагревательный элемент поставляется с термодатчиком. Термодатчик настроен на определенную температуру. При достижении заданной температуры он размыкает питание нагревателя, при остывании замыкает
Serg74Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 04:07 | Сообщение # 296
ivobldebts,
большое спасибо, разрешилось, я думал,что раздельно, по сервису у них разные коды. Жаль только что у нас вылетел датчик температуры и и термостат, нагреватель сам в исправном состоянии. Думаю от бедности можно подобрать термостат на 70 градусов самим (50 рублей), а то опять все в конкурс... yes
Кстати, а для самого термодатчика в сборе 20-13-0235 (позиция 5) какая теперь правильная информация для заказа? wink
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 13.Мар.2014, 04:49
san4ey82Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 12:26 | Сообщение # 297
Всем добрый день,
На Сапфире 400 выскакивает ошибка RP#1 Push/Pull S/W(Timing), как её разрешить?
Serg74Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:08 | Сообщение # 298
san4ey82,
смотри приложенный файл, там все ошибки и решения.
RP пара - это реагентный насос (RP-2) и насос промывки игл реагентозаборника (RP-1). Необходимо очистить приводной винт от грязи и смазать его. Будут вопросы, пиши в личку. wink
Sergey62Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 20:14 | Сообщение # 299
Томск
День добрый
Согласен, только если эта ошибка касается пробозаборной пары, еще может понадобиться чистка иглы пробозаборника механически изнутри.
удачи
DKBДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:16 | Сообщение # 300
Добрый день. Проблема с новым Сапфиром. Недавно закончилась гарантия. Комп начал глючить, возможно потребуется переустанавливать программу BIOLIS. Подскажите, как в этом случае сохранить настройки игл и калибровки? Как сделать резервную копию программы? Врачи показали на рабочем столе папку "ПО на Сапфир", которую создал инженер при монтаже анализатора якобы для восстановления ПО. В ней вложенная папка
"Microsoft SQL Server Manager Studio" и три файла
1)Autorun,
2)Setup,
3)V3.21.19 international 27 Series. Ярлык - зеленый квадратик со стрелкой.
Какой файл запускать для восстановления ПО ? Не потеряю ли настройки?
Serg74Дата: Четверг, 15.Май.2014, 18:48 | Сообщение # 301
Наконец-то Сапфир в Реестре Средств Измерения, кому нужно ссылка на методику поверки: http://yadi.sk/d/DBcNQA8iQKV84 .Правда наш ЦСМ в 2014 году не готов поверять, но шумят... unknown
Serg74Дата: Четверг, 15.Май.2014, 19:06 | Сообщение # 302
Еще раз добрый день!
На нашем агрегате вылезла следующая неисправность, видео приложено http://yadi.sk/d/AmdGJJllQKWbt , суть R1 периодически не забирает первый реагент, рука поворачивается, и может сработать, может опуститься немного, может вообще не опуститься, насос отрабатывает нормально, из ошибок только Short Reagent-1 (игла то не опускается). Кроме того в остальных позициях - мойка, кювета, и реагент 2 проблем с опусканием нет. Проверил плату управления - менял руки местами - пробозаборник идеально отработал; перекидывал двигатели, ошибка остается, кстати вскрыл мотор вертикального привода - подшипники тоже уже пошли, особенно верхний. Добрался до нижнего подшипника руки - забит, шарики после промывки стучат, люфт, забил смазкой, стало чуть получше; состояние верхнего немного получше. Собрал, ошибок меньше, но случаются. Вот теперь думаю - стоит ли к новым подшипникам заказать еще и саму стойку в сборе с "вертикальным" подшипником? Кто сталкивался? unknown
DolfДата: Пятница, 16.Май.2014, 09:33 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 367
Коллеги!
Выложил в хранилище сервис-мануал.
Но можно и тут взять http://yadi.sk/d/auhhM0ohNi9L5
Продолжатель династии
lavistaДата: Четверг, 05.Июн.2014, 14:58 | Сообщение # 304
инженер медоборудования
Кокшетау
День добрый! У кого была проблема с забором реагента R1.R2 при заборе реагента пишет RTM UP/Down Short Reagent2 Short S/R Samp№
FornivДата: Вторник, 01.Июл.2014, 15:54 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 55
Доброго всем дня! Тему перечитал, но на мой случай ответа не нашел, поэтому прошу совета. Сапфир 400. С прибором только знакомлюсь. По результатам пациентов и КК завышение всех показателей. Ошибок не выдает. Сегодня заполнил всю систему конц.белизной.(все трубки кроме слива) Далее концентрацию при заполнении постепенно увеличивал. После-много кратное заполнение водой. Результат будет завтра - раб.день в учрежд.закончился, ушли все. Со слов персонала-плохо забирал пробы. Приходил специалист, заполнял систему белизной, чистил иглу - не помогло. Первое подозрение на насос забора пробы. 2- забора образца. Где они находится? На задней стенке левый правый? Какие еще могут быть варианты? СПАСИБО
Дополнение: Допрос с пристрастием выявил следующее: при операции промывки кювет ( fill cell) иногда не использовал р-р из поз.1, программа шла, движение, а р-р не расходовался. Год назад были ошибки pull/push. Предположу, что SP pull/push. Тогда специалист проблемы не выявил
Сообщение отредактировал Forniv - Вторник, 01.Июл.2014, 17:11
Sergey62Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:17 | Сообщение # 306
Томск
День добрый
Ваш специалист биохимию и гематологию не перепутал? "Лечение" совершенно не соответствует симптомам заболевания. Вам для начала надо скачать описание или посмотреть бумажный вариант, который есть с прибором, где есть схема гидравлики прибора.
Это насосы слива...
Хоть какую-нибудь информацию по реактивам, контролям, калибраторам. Цифры какие-нибудь. Проще попытаться перекалибровать прибор и по результату контролей решать, есть проблема или нет. Калибраторы и контроли, а также реактивы должны быть свежими и правильно приготовленными.
Дозаторы на передней панели заполнены водой без воздуха? В процессе работы воздух появляется?
Прокладки давно меняли? Клапана на заборе сыворотки/реагентов не подтекают ( около дозаторов )?
Проблема решается заменой файла UserMaint.exe ( должен быть немного больше по размеру ).
А это не одно и то же?
удачи
Сергей
FornivДата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:57 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 55
Ввиду такого специалиста и приходится начинать разбираться самому.
цифры будут завтра. Возможно, обойдемся перекалибровкой. Сегодня просматривал недельные КК. Завышения есть, но не по всем показателям.
В дозаторах на пер.панели воздуха не обнаружил. Прокладки, думаю, меняли давно. Подтеков не наблюдается.
Где можно найти файл UserMaint.exe бОльшего размера???
Вечером, при заполнении, однократно, поймал такую ситуацию: вылезла ошибка RTM Rotation, процедура приостановилась, нажал ОК, прибор продолжил работать, но R1 начал заливать в одну кювету воду - около 10 дозирований (соответственно с переливом). Затем вернулся в "стойло" и продолжил мыться там. Последующие заполнения не выявили повтора этой ошибки. (но до этого, судя по солевым отложениям, подобный перелив случался). Капнул чуть смазки на шток "руки".
С чем может быть связано???
easДата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:39 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 31
плохо забирает 3-6 мкл? Звучит прикольно.
за передней крышкой есть блок шприцев, левые 2 реагенты, потом 2 проба, желтый омывайка иголок снаружи.
вот 3 и есть дозатор пробы, соединен с 4м напрямую для промывки иголки изнутри.
Сними с третьего сверху штуцер с трубкой и шприцем проверь как идет жидкость через систему, должна без особых усилий проходить и выливаться с пробозаборника.
FornivДата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:59 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 55
Спасибо!
Персонал, зачастую, народ веселый! :) выяснилось, что они имели ввиду, что на промывку кювет из позиции 1 не всегда брал очиститель. Думаю, с пробами все в норме, но перепроверю в любом случае.
Здесь мне посоветовали заменить файл UserMaint.exe вот только где взять его???
Sergey62Дата: Среда, 02.Июл.2014, 19:08 | Сообщение # 310
Томск
День добрый
Лежит в хранилище
удачи
Сергей
FornivДата: Среда, 02.Июл.2014, 21:58 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 55
Сегодня поймал ошибку
RP#2 Push/Pull
Safety
RP2 Motor busy
по описанию ошибок понял, ошибка софта. за UserMaint - СПАСИБО, завтра буду пробовать!
Сегодня во время заполнения обнаружил подсос воздуха в левый дозатор - после остановки программы обратно уходит жидкость с воздухом от R1. А во время заполнения фигачит из обих игл! Разобрал, подрастянул пружину - фигачит только из r1. Клапан 3 не держит. Паходу не работает совсем?! Посоветуйте, с каким можно поменяться на проверку? Прощелкиваются они в сервисном меню? А какой стандартных пароль? Простите за кучу вопросов, но инфы нет совсем...
Сообщение отредактировал Forniv - Среда, 02.Июл.2014, 22:24
КасатикДата: Среда, 02.Июл.2014, 23:04 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 178
Forniv, Поменяйте с клапаном, который стоит на PWP шприце (самый правый). Жить будет долго, просто 1 из иголок (пробы или реагента) будет хуже промываться снаружи.
Serg74Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 04:10 | Сообщение # 313
Forniv,
пароля нет, а по поводу ошибки - может быть элементарная грязь на червяке шприца, промыть и смазать.
FornivДата: Четверг, 03.Июл.2014, 11:09 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 55
При простое, тянет воздух через R1 через клапана, шприцы в банку с нагревателем. Пережимаю трубку у банки - подсос прекращается, что естественно. Куда копать??? Помпа???? Засор?! Переживают голубой водный провод - тянуть перестает.
По схеме вроде как DP-1. Есть ли какие нибудь особенности при чистке?
Сообщение отредактировал Forniv - Четверг, 03.Июл.2014, 15:46
FornivДата: Пятница, 04.Июл.2014, 16:24 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 55
Подскажите, знатоки аппарата!
Похоже сосет у меня дегазер воздух... Сегодня снял, промыл. Изменений ноль. Нижняя трубка из него идет на 5 клапан. А жидкость же он не может посасывать?! Это для откачивания воздуха в дегазере, насколько я понял. Может ли дегазер быть не исправен (негерметичен?!) как определить?
В простое снимаю ниж трубку - жидкость идет. Отсоединю трубку с водой-движение прекращается.
Предполагаю: в дегазере создается разряжение и плюсом тянет жидкость - негерметичность. Снимаю второй раз воздух с дегазере - снова "пшик". Получается помпа постоянно подтягивает воздух?'
Поправьте предположения, пажалста!
Простите за сумбурность изложения - хотел по-короче и по существу :)
Сообщение отредактировал Forniv - Пятница, 04.Июл.2014, 16:27
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 04.Июл.2014, 20:47 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 97
Пенза
Вероятно забит фильтр в канистре с водой. Фильтр снять и проверить без него.
Сообщение отредактировал ИгорьPetrovitch - Пятница, 04.Июл.2014, 20:48
FornivДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:36 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 55
Фильтр промывал, снимал - результата нет. Может штуцер не держит и во братку сечет?! Я его снимал, визуально в порядке, давление от шприца держит. Запасного нет. Как бы проверить, заменить может с чем? Хотя я его отсоединил, поставил, движение все равно осуществлялось.
Уже перед сном думаю об этом... :) Нужна помощь в поиске беды!
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 05.Июл.2014, 21:54 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 97
Пенза
- Может.
Клапан 5 подключает помпу к дегазатору или к сдвоенной игле с белыми насадками на станции промывки.
А вот это - вернее.
-возможно неисправен клапан на блоке EV-2.Можно попробовать поменять местами клапана на EV-1 ии EV-2.
FornivДата: Суббота, 05.Июл.2014, 22:34 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 55
Попробую перекинуть, спасибо.
Обратил внимание, что клапан сильно нагревается. И мотор под 2 дозатором. Может ли это судить о их неисправности?
1000Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 10:53 | Сообщение # 320
Зав. КДЛ
Миасс
Ivan74,
Добрый день, помогите нам теперь составить техническое задание для приобретения модуля перемешивания. Будем вам благодарны.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
