В сети
В противном случае –
Есть темы:
evgenij026Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:21 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите как решить эту ошибку? Появилась после того как переустановил ПО анализатора на компе. Заранее спасибо!
Serg74Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 11:21 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Никто не подскажет адрес сервисной службы Эко-Мед-С, они вроде оформлены отдельной конторой.
evgenij026Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 14:38 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый день. Подскажите, после того как отремонтировал RCT блок (его залило из-за того что забился DP). теперь при прведении анализов выдает периодически сообщение что температуру выше 37, проработав день, на следующий выдал теперь ошибку(на картинке)
Serg74Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 17:23 | Сообщение # 324
evgenij026,
таблица ошибок к сапфиру https://yadi.sk/d/8oVZSQzJbYCQh , суть твоей не соответствие положения руки и реакционного трея. unknown
Sergey62Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:17 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Звонишь 8-495-748-43-50(51), просишь соединить с сервисом.
удачи
Сергей
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:27 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 64
Павлодар
Если кому понадобиться! Сначала появилась ошибка "С: Ошибка бланка по воде" - методики по конечной точке.
Сразу не придал этому значения. Сегодня вылетели все методики - считает по 0000000.
Как оказалось - ЛАМПА приказала долго жить.
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:28 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 64
Павлодар
Хотя сам аппарат про лампу молчал!!! diablo
Serg74Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 04:07 | Сообщение # 328
Sergey62,
спасибо! yes
resnikMedДата: Пятница, 03.Окт.2014, 07:34 | Сообщение # 329
инженер 3 категории
Иркутск
Коллеги, доброго всем дня! нужен сервис мануал на 400 сапфир. Не идут методике по 505 длине волны, так же не проходит настройка усиления по 340 длине волны. Заменил лампу, аппарат прошел настройку усиления и пошли методики по 505 волне, но через три дня ситуация снова повторилась, проверил лампу на втором приборе лампа в норме.
Sergey62Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:45 | Сообщение # 330
Томск
День добрый
Поконкретнее можно? Что это значит? Реактивы какие? Если можно, фото графиков хода реакции...
удачи
Сергей
AlKuchДата: Пятница, 10.Окт.2014, 10:41 | Сообщение # 331
Скопин
Здравствуйте. Появилась проблема после замены батарейки. После запуска ПО и нажатия F1 появляется окошко с сообщением Error 3075 SAMP_STATE=2 AND FDATE=#2014.10.10# Жмем в окошке ОК, появляется подобное окошко, там тоже ОК. Программа сворачивается и ни на что не реагирует.
AlKuchДата: Пятница, 10.Окт.2014, 11:43 | Сообщение # 332
Скопин
Проблему решили. Установили формат даты США YYY-MM-DD в языковых настройках и в параметрах системы в ПО Сапфир. Простите за беспокойство.
PanVladДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 20:40 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
У Вас в меню ОРДЕР нет ни одного теста. Необходимо запрограммировать параметры тестов в меню ИТЕМ
Andron12330Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 06:52 | Сообщение # 334
сис админ ЛПУ
Улан-Удэ
при вводе на русском фигачит иероглифы, как исправить?
IlyaSmolyakovДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 19:31 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 64
Павлодар
Всем здрасти! Пожалуйста, помогите разобраться с "шагами" анализа. В инструкции написано что каждая из них по 15 сек, но ни как не могу сообразить применительно к конкретным методикам.
Кто-нибудь настраивал сапфир 400 на реагенты BioSystems? как проходят тесты, стабильность, адаптация методик?
КлиффДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 09:50 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
IlyaSmolyakov, доброго! Дозирование пробы и R1 зафиксированы, инкубацию (R1+S) до внесения R2, времена начала и конца измерения можно задавать. Как раз в тех "шагах". Например, "смешать R1 с пробой, инкубировать 3 мин, внести R2, через 1 мин начать измерение, измерять 3 мин" трактуем так:
До R2: 3 мин = 180 сек / 15 (сек/шаг) = 12 шагов. Находим, на каком шаге происходит смешивание, прибавляем 12 шагов - это время внесения R2.
Начало измерения = +4 шага (1 мин) к дозированию R2, конец - ещё +12 шагов.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:59 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 272
IlyaSmolyakov, Добавляется первый реактив - инкубируется - на 6м цикле (шаге) добавляется образец - перемешивается, инкубируется - на 32м цикле добавляется 2й реактив (если он есть в методе) - перемешивается - инкубируется - на 54м цикле заканчивает измерение. Ещё где-то междду 32м и 54м циклами можно доп. перемешивание поставить (ноя ни разу не ставил).
Длина цикла 15 сек.
PS. В программе есть довольно понятная картинка (в главном меню, вроде "монитор 2" называется, или как-то похоже). Там циклы стоят, напротив некоторых буквы R-реактив, S-образец, M-перемешивание. В работе видно, какой тест на каком цикле находится.
Sergey62Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:38 | Сообщение # 338
Томск
День добрый
шаг добавления R2 тоже фиксирован - 32. Поэтому время инкубации реагента 1 и образца тоже фиксировано и составляет 5 минут и изменить его нельзя, что для большинства методик не критично ( с проблемами не сталкивался из-за этого ).
удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Вторник, 09.Дек.2014, 19:41
Sergey62Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:42 | Сообщение # 339
Томск
День добрый
Точнее - на 12 шаге.
удачи
Сергей
КлиффДата: Среда, 10.Дек.2014, 09:52 | Сообщение # 340
Врач КДЛ / FSE
Большой
Точно! Спасибо за поправку, бес попутал... Последнее время наобщался с Лабио/Миндреем, у них R2 не фиксирован.
Бывает удобно, когда R2 можно "придвинуть поближе" к R1+S - для реакций, в которых добавление R2 не критично ко времени, лабораториям нравится получать результаты побыстрее, несмотря на то, что это "побыстрее" работает только на маленьких объёмах загрузки. Если тестов запрошено больше, чем на 1 полный реакционный ротор, то прибор всё равно держит кювету 54 шага, моет, и только потом пускает "невлезшие" тесты. Схема "измерил реакцию - забыл про кювету" характерна для машин с одноразовыми кюветами. Приборов с многоразовым ротором и переменной длинной цикла как-то навскидку вспомнить не могу...
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 10.Дек.2014, 09:59
КасатикДата: Среда, 10.Дек.2014, 11:16 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 178
Если память не изменяет то Бекмановский Синхрон.
zairaДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 11:37 | Сообщение # 342
Добрый день! Не могу понять с чем проблема - пляшут значения почти на всех методиках, но особенно аст, алт, креатинин, ггт, амилаза, белок. При калибровки троекратный повтор по воде B и калибратору S дает большой разброс(например: 0,1235; 0,1053; 0,3234). Соответственно после такой калибровке и измерения по образцам пляшут. Меняли лампу и кюветы, ситуация не изменилась. И каждая новая калибровка проходит все хуже. На соседнем аппарате те же методики, реагенты, контроли и калибраторы работаю нормально.
doctor_farshДата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Проблема в следующем: Работали на старом реактиве глюкозы на 505 - 700 нм. Перешли на вектор бест - там глюкоза работает на 340-505 нм не проходит контроли (результат 2,4 при нижней границе 4,0).Подправил методику согласно инструкции к реактивам. Поменял лампу (старую уже по несколько раз сбрасывали), калибровка фотометра с 50 куветой проходит с первого раза легко, куветки уже старые, но не сказать что желтые. В сервисе в разделе тест на чистоту кувет на 340 нм все куветы отмечены красным значение 0,39 (0,33 уже плохо). На 380 нм все хорошо (есть некоторые отмеченые желтым 2,3 штуки). Вытащил все куветы, бросил отмокать завтра буду чистить. Вопрос в следующем: тест на чистоту кувет он делает в реальном времени или только в момент запуска или в какой то вообще другой момент, поможет ли чистка кувет (чем лучше чистить), можно ли подправить вручную значения конкретно на 340 нм? Я просто с эти анализатором не очень часто сталкиваюсь.
Serg74Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:03 | Сообщение # 344
Тест кювет по наработке (в процессе работы анализатора). Кюветы чистить в ручную нельзя, по промывке - в краткой инструкции есть рекомендованная процедура промывки раз в месяц.У меня в одной больничке доктор, дежуря раз в месяц, мыла - результат - кюветы при их нагрузке проходили 2 года, тогда как ранее хватало на полгода. Но это надо приучать народ и делать регулярно, с момента постановки новых кювет. yes
_3.docx (660.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 29.Янв.2015, 13:17
DikobrazДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:36 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 144
Н
Заметил, как только садится лампа или измерительные кюветы плохие, то первым делом не проходят тесты на волне 340 нм, потом 380 нм и т.д. Поэтому когда идут звонки, типа всё плохо, тесты не идут, то интересуюсь какие именно. Если единичные тесты на разных волнах, то обычно грешим на реактивы, калибраторы, контрольную сыворотку, ну и в последнюю очередь на систему дозирования. А если не идут тесты измеряемые на волне 340 нм, а остальные в порядке, то тут надо грешить на лампу, измерительные кюветы, может линза фокусирующая грязной быть. Причём это прослеживается как на ручных фотометрах, так и полуавтоматах и автоматах.
DikobrazДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:39 | Сообщение # 346
Н
Если кюветы пластиковые, то они обычно на 6 мес и рассчитаны, другое дело кварцевые. Но и то образуется налёт со временем, не смотря на отмывки.
CrossДата: Четверг, 29.Янв.2015, 22:01 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 96
Вопросы:
Занижение стабильное? повторяемое?
Глюкоза гексокиназная?
Как АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК идут?
doctor_farshДата: Пятница, 30.Янв.2015, 00:32 | Сообщение # 348
Благовещенск
Занижение стабильное 2,3 2,4 2,6 2,4 3,0. Алат, асат тоже не идут, чуть ниже нижней границы (они тоже на 340нм), а допустим билирубины идут нормально они идут на 505 нм (этим я проверяю что нет проблем с дозированием реагента). Кюветы нашел новые, лампа новая стоит, сделал опять калибровку фотометра и он мне опять на 340 нм почти все кюветы в красный цвет выкинул в среднем значение 0,35. Линзу вытер, карусель помыл, лампа и кюветы новые - остается только подстроить как то фотометр вручную, есть кто нибудь кто знает как это делается или мож контакты есть какого нибудь грамотного инженера?
П.С Глюкоза (гексокиназный метод) и асат у нас идут с буквами УФ, а алат - просто алат-ново и он хоть и не проходит но всего лишь на 0,2 не попадает до нижней границы.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 30.Янв.2015, 10:43
doctor_farshДата: Пятница, 30.Янв.2015, 14:04 | Сообщение # 349
Благовещенск
Ребят, а если начать с простого - как мне получить кривую калибровочную и что я на ней должен увидеть?
Sergey62Дата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:00 | Сообщение # 350
Томск
День добрый
После промывки/замены все значения по кюветам сохраняются до тех пор, пока кювета не попадет в работу на интересующей длине волны, только тогда показания будут переписаны.
По поводу не прохождения контролей - чем калибруете, чем контролируете? Кто и когда и чем разводил калибраторы и контроли? Если все Вектор-Бест, то попробуйте поработать на других.
Ход реакции можно посмотреть в R-Mon, надо задать номер кривой реакции, что должно быть, попросите врачей объяснить или поищите на форумах. Если есть другой Сапфир-400, посмотрите там кривые.
Из личного опыта по поводу старения лампы: не замечал проблем на 340 нм, пока лампа имеет стабильное свечение. Реально на одном анализаторе лампа без проблем работала 5 лет, потом упала стабильность показаний. Значения кювет на 340 нм были и по 0,65-0,75 и проблем с методиками не возникало.
удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:01
ivobldebtsДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 19:29 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Подскажите пожалуйста Вы калибруете эти методики или используете фактор. Если используете фактор, то попробуйте перекалибровать по калибратору. Можно вручную пересчитать фактор и записать его в меню калибровки. Это возможно сделать если получаемые значения стабильно заниженны или стабильно завышены.
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 13:08 | Сообщение # 352
Благовещенск
В общем друзья проблем оказалось: во первых перемешивалка плохо работала, одна из промывочных штанг клинила в верхнем положении, пробовал перекалибровывать вектор бестом - ничего не получалось. Плюнул взял миндреевский мультикон, откалибровал по нему и все стало хорошо. Всем спасибо за участие и советы.
КлиффДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:40 | Сообщение # 353
Врач КДЛ / FSE
Большой
Калибровка по контролю? А контроль чем? Не стоит так делать, не уверен, что всё стало хорошо. Попадание в пределы контроля, по которому калибровались - закономерно.
Уж лучше в таком случае ферменты воткнуть по факторам из инструкций, а субстраты-электролиты по комплектным стандартам. Ну на совсем худой конец - "откатить" на прошлую калибровку (настоятельно советую распечатывать, если прибор не ведёт историю калибровок) и дотянуть поправками. Меньше рисков.
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 02.Фев.2015, 15:41
КлиффДата: Вторник, 03.Фев.2015, 08:50 | Сообщение # 354
Врач КДЛ / FSE
Большой
О, вот это дело! Извини за сомнения good
CrossДата: Вторник, 17.Мар.2015, 18:39 | Сообщение # 355
У вас сообщений: 96
Помогите, пожалуйста, в дружественной больничке стоит нацпроектовский сапфир. Пришедшая "с целью докопаться" проверка цеплялась ко всему. Нашла ящик с кислотным и щелочным р-рами (родными). Говорят: где паспорт? Надо чтоб был указан состав и концентрации :( Может есть у кого?
КлиффДата: Среда, 18.Мар.2015, 09:54 | Сообщение # 356
Врач КДЛ / FSE
Большой
ЭкоМед-С, service@ecomeds.ru , info@ecomeds.ru - проси инструкции, химсоставы и MSDS, они должны быть на всю продукцию, чисто по таможенным нормам.
КасатикДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:17 | Сообщение # 357
zaira, Судя по всему у вас проблема с дозированием. Проверьте пузыри в шприцах, попробуйте сделать прайм перед началом работы. А вообще выкладывайте скрины реакционных кривых.
Константин1969Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:36 | Сообщение # 358
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
И помпу с 1-2 позиции почистить.
doctor_farshДата: Пятница, 22.Май.2015, 00:39 | Сообщение # 359
Благовещенск
Здравствуйте друзья, появилась такая проблемка - в дегазере водоросли и всякая шняга путешествует и плавает. С какой стороны к нему лучше подобраться (как его вытащить) чтобы минимум разбирать???
Serg74Дата: Пятница, 22.Май.2015, 14:02 | Сообщение # 360
doctor_farsh,
спереди (если дегазер, снимок правда не очень), снимаешь переднюю панель, левое окно (где терморегулятор), залезаешь, снимаешь переднюю трубку и отстегиваешь фиксатор, затем снимаешь задние. А если бойлер(второе фото, на заднем плане), то тоже можно без особой разборки, но геморройно. unknown
1. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
2. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
3. Инкубатор Drager Isol...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
