.В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd. Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года. Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 09:27 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
ЦитатаNick_O ()
По методикам - там вбиты все те настройки, которые дает поставщик реагента, у нас Randox и Diasys.
Не нужно их бояться проверять :) Как решиться с диагностикой/ремонтом дозирования и мойки - будем ковырять химию ;) Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:23 | Сообщение # 403
Врач КДЛ / FSE
Большой
Nick_O, железо - в принципе похоже, креатинин - совсем нет. у него ОП до смешивания всех компонентов должна быть низкая, потом рост до ~5 мин и горизонталь. А тут что-то куда-то падает... Не проверял, может, на каких-то других волнах так и будет, и даже пропорциональность с концентрацией аналита сохранится, но зачем? Есть типичная реакция пикринка-креатинин, с известным пиком поглощения ~500 нм - зачем ещё что-то изобретать? Первичная 340 и опорная 405 нм - совсем не 500-515 с вторичной ~600-700. Напиши дубли программы, чтобы отличалось только волнами, остальное оставь как есть. И калибровка-контроль-график. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:00 | Сообщение # 404
инженер по обслуживанию и ремонту
Добрый день, коллеги!
В больнице установлен Сапфир, работает 3 года при потоке около 100-150 кровей в день.
Случилась неприятность с насосом промывки дозатора образца SP1. При заполнении водой системы (прайминге) насос набирает 1 мл жидкости (идет вниз), но полностью не выталкивает ее обратно. На полпути плунжер насоса останавливается, получает команду о наборе еще 1 мл жидкости, выполняет ее и опять не завершает движение вверх. Аппарат приходится просто отключать от сети, чтобы прекратить этот цикл. Когда все-таки удается провести запуск аппарата подобное явление наблюдается при выполнении тестов. Аппарат сообщает, что за отведенное время плунжер не достиг верхней точки, приходится прекращать анализы.
Зашел в инженерные функции, прогонял раз 100 заполнение и опорожнение насоса - ошибка не воспроизводится, насос аккуратно набирает и выталкивает положенный 1 мл воды. При работе наблюдается все та же проблема - насос застревает в полупозиции.
Под управлением другой версии программы наблюдается такая же проблема, так что софт скорее всего не виноват.
Мои гипотезы на данный момент: (а) перегорел шаговый двигатель - вышла из строя одна из обмоток, пока единственной заботой аппарата является данный двигатель, тока хватает для перемещения плунжера, при работе аппарат в целом подаваемый ток уменьшается и мотор не может сдвинуться с места (б) источник ошибки - на плате драйвера шагового двигателя
Что это еще может быть? Клиент просит минимизировать количество меняемых деталей.
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:35 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Надо начать с чистки иглы пробозаборника - она частично забивается белковыми отложениями и мощности двигателя не хватает продавить воду через иглу. Иглу надо чистить механически тонкой проволокой, затем чем-нибудь моющим типа гипохлорида от гематологии. Проверь еще трубки. У меня было такое, даже двигатель менял, но пока иглу не почистил, толку не было. Варианты а и б - не в этой ситуации. Предлагаю как вариант. удачи Сергей
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 21:22 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Забилась игла пробозаборника, не совсем, но проход сузился настолько, что жидкость из дозатора не удаляется полностью. После прочистки зайдите в сервисное меню и с помощью его поднимите поршень дозатора на самый верх. Потребуется 2 раза выполнить команду подъема вверх. Иначе будет появлятся данное сообщение
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 10:00 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Клифф, спасибо за подсказки. В субботу такой эксперимент планирую поставить. А так, позавчера заново калибровали креатинин и пока два дня результаты стабильны, посмотрю еще сегодня и завтра.
Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 14:18 | Сообщение # 408
Врач КДЛ / FSE
Большой
Часто для метода Яффе больше и не получается. М.б. тут канис и порылся, что хотят калибровать нестабильный набор раз в месяц и иметь нормальный КК? Сама метода не очень стабильна, у самых удачных реализаций максимум 2 недели стабильности в биреагенте, и неделя - в моно. У большинства - в 1,5-2 раза меньше. Пусть до конца года поработают с калибровкой 2-3 раза в неделю, как контроли себя поведут?
Ещё пару дней работаю, потом догуливаю отпуск... Форум смотрю, но справочников и рабочих файлов под руками не будет, только по памяти :) Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:10 | Сообщение # 410
нет
Ярославль
подскажите такой вопрос - как Сапфир 400 можно интегрировать в информационную систему ЛПУ? самое простое - получить результаты анализов в виде txt, например?
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:53 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 28
Купавна
Доброго времени! Коллеги после промывки всей системы гипохлоритом и технического обслуживания, аппарат работает, берет пробы, проводит измерения, всё хорошо, но из канистры с кислотой не отбирает жидкость. С чем это связано? Все насосы в насосном блоке набирают жидкость, п-образные прокладки поменяны, подтёков нет. Что может быть?
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:39 | Сообщение # 416
У вас сообщений: 28
Купавна
ivobldebts, black_fury, Насчёт насоса не знаю! Фильтр в кислотном баке поменял на новый. Исследования проходят в рамках дозволенного, но из бака кислоты жидкость не убывает. Насосы, как понимаю, с тыльной стороны аппарата, справа, правильно?
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:02 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 568
evpatiy, смотри сзади насосы, может быть мембранки залипли или вообще капут им настал, заодно можешь проверить гидравлику, особенно трубка которая идёт от первой иголки промывочной станции.
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:08 | Сообщение # 420
негр
ИВАНОВО
Нет не правильно. Блок насосов находится под крышкой, под промывочной станцией. Смотри гидравлическую схему. Нужно проверить проходимость трубок от входа кислотного раствора в аппарат до блока предварительного подогрева, трубку предварительного подогрева кислотного раствора, трубку от блока предварительного подогрева до насоса, состояние самого насоса, трубку от насоса до иглы и проходимость самой иглы
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 19:03 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 25
Добрый вечер! Аппарат делает все свои тесты (около 15 реагентов на борту), проходят все контроли качества. Недавно появился дефект - аппарат перестал калиброваться по GGT. Контроль по норме = 0, по патологии проходит, но оба - и норма и патология выдают при измерении ошибку. Реагенты Диаконовские. Пытался калибровать по фактору, подогнал фактор - получилось, что норма входит в диапазон контроля, а патология уже нет (снова и норма и контроль измеряются с ошибкой). Настройки теста стоят точно по адаптациям диакона. Подскажите, пожалуйста, Что может быть? Грешу на реактив. Остаток лампы = 22%, другие ферменты ALP, AST ошибок никаких не дают. Проблема только с GGT.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 17:19 | Сообщение # 423
kea15, остаток лампы не показатель, лучше проверьте с новой если есть... Реагенты точно также, если хранились не правильно, всё плохо, вода тоже немаловажно, может засор
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 14:38 | Сообщение # 424
Врач КДЛ / FSE
Большой
kea15, на 405 волне ещё амилаза и ЩФ - нормально идут? Если да, то потеря чувствительности набора или поврежденный контроль. ГГТ, кажется, ингибируется железом. Как идёт тест на железо, как с водой? Попробуй развести "высокий" контроль физраствором до концентрации, близкой к "нижнему". Если покажет ожидаемое значение - проблема не в наборе. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Сообщение отредактировал Клифф - Вторник, 26.Янв.2016, 14:39
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:32 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Была подобная вещь как по писаному - ошибка оказалась в окне вбивании методики теста в нижних строчках где Y и X (наклон кривой реакции). Прогу глюкнуло после сохранения и в окошке Y оказался 0 - тоже патология шла, а норма никак... Посмотри - может такая же вещь.
doctor_farsh, у меня тут веселее получилось: АЛТ и АСТ Аналитикона, биреагент - ничего не предвещало. Калибранул по родному Биокал Е - факторы в районе 2000, ок. Контроли в лабе БиоРадовские - низкий за -3SD, высокий в медиану, по остальным тестам низкий тоже низковат, в среднем на 7-10%% - обычное дело, ошибка разведения, Ленпипет, однако. Новый флакон не дают - то ли нет, то ли "под роспись у заваптекой выдают", уже не помню. Но проверить диапазон нормы надо - развел из той же аликвоты высокого контроля 1:1 и 1:2, поставил - опа, АЛТ 0, АСТ "в небесах" - по обоим разведениям. И кривые соответствуют, т.е. не глюк расчёта, а с кюветы такое пришло! Повтор - те же, там же. Промывка, смена реактивов, новый контроль - фиг, то же самое. Перекалибровка - фигу, факторы в норме, контроли "в отрыве". Перезапустил прибор и комп, перкалибровал - всё "в ниточку", как не бывало. Вот и что было? Фотометр? АЦП? А будут не контроли, а пациенты из реанимации? А лаб-блонды выдадут и скажут "это прибор" или "это инженер приходил"... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 27.Янв.2016, 11:20
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 23:01 | Сообщение # 427
Инженер по медтехнике
Подскажите как решить проблему. Сапфир 400 периодически на железе выдает 0(остальные методики идут нормально), тут же перезапускаеш трей на этих пациента выдает нормальные значения. калибруется нормально значения укладываются в норму. Ноль может выскачить как в начале трея так и в конце
Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 14:06 | Сообщение # 429
Благовещенск
Фирма железа какая - вектор бест? У них на железе в маленьком флаконе за пару месяцев до конца срока годности появляется осадок черного цвета.. Попробуйте перед "употреблением" взболтать - в таком состоянии в течении часа можно получать более менее стабильные показания. Поэтому и ноль то выскочит, то нет (аппарат периодически крутит диск реагентов и разбалтывает муть по флакону - вот оно и идет, потом оседает на дно и не идет).. Сталкивался с таким пару раз..
Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 16:29 | Сообщение # 430
Спасибо Техник! Нашел в реагенте R2 осадок миллиметра 3 (хотя врач сказал что реагент они поменяли ). Буду в понедельник пробовать! Хотя железо не Вектор, а Randox! М.б. просто доливали и доливали реагент - клиент новый, как работают пока не понял. Ашо раз спасибо!
Народ нужна помощь по сапфиру, ситуация такая: Изначально прибор делал порядка 10 тестов и рука его зависала, выкидывал ошибку положения нуля реакционного диска - исправлено заменой оптопары, проблема №2 - переливает кюветы щелочью- трубки грязные, трубки прочистились, переливать перестало. Теперь вылезла другая проблема - если из под сервиса заполнить систему водой, то наблюдается такая картина: вода в бойлер накачивается, но после того как перестает работать насос - вода из бойлера начинает обратно через дегазер возвращаться в канистру, вдобавок ко всему из 7 клапанов промывочной станции срабатывают только 2 (которые на щелочях) тобишь аппарат промывается только кислотой, водой никак.. Попытался на оставшиеся клапана (не щелочные) промывочной станции принудительно подать воду из шприца - вода спокойно прошла из некоторых игл как в прямую сторону (в кюветы) - так и в обратную (из них) - получается клапана не держут и подсасываемый воздух скорее всего оттуда, вообще эти клапана работают каким образом (просто не разбирал их)? Или эти клапана не при чем и у меня просто не держит клапан в насосе?
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 14:20 | Сообщение # 432
Благовещенск
Ну ладно, раз никто не колется расскажу сам В общем проблема оказалась в одном из 7 клапанов подачи воды в иголки промывочной станции (не держал) - устранено. Но вот беда - проблема с пузырями в бойлере никуда не делась и вода по прежнему убегает в канистру после закрытия клапана подачи воды в бойлер.. Вот б***дь подумал я и чисто случайно обнаружил, что подсос воздуха происходит через один из штуцеров вкрученных в бойлер, потому что пластиковый штуцер вкручен в металическую стенку и сопливо замазан сверху силиконовым герметиком, естественно такое соединение спустя 10 лет дало о себе знать, хотя вода из бойлера не вытекала, но воздух подсасывался через неплотно прилегающий герметик... - устраняем)))
Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
В ЛИС цепляется легко, берет задания из базы и выгружает результаты. Есть прога обработчик, правда платная (типа как за антивирус платить надо - за месяц, год использования...)
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:00 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Здравствуйте подскажите какие настройки в программе к аппарату Сапфир 400 сделать чтоб он передавал данные в лис. он как я понял подключается всегда к com1 как настроить передачу
Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 10:28 | Сообщение # 437
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня коллеги! Ситуация следующая: анализатор Сапфир 400. Вызывают вечером. Приезжаю - игла забора образца отогнута практически на 90 градусов. Направление отгиба соответствует перемещению иглы от ротора образца к ротору кювет. Когда я приехал - анализатор и компьютер были выключены, поворотная рука иглы поднята вверх и находилась над позицией мойки примерно. Лаборанты - не признаются что натворили :) С их слов - "все нормально было, а потом я крышку подняла а там ТАКОЕ".... В общем я иглу поменял, в функциях механики все тесты прогнал - все работает штатно. Запустил анализатор в работу - тьфу тьфу - все нормально. Но, вопрос остается открытым - что могло привести к такому сбою.
