В сети
В противном случае –
Есть темы:
MadTechДата: Среда, 06.Апр.2016, 18:23 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Прошу прощения, мой ответ касается игл реагентов.
Загуть иглу проб - это надо постараться!!! ireful
GHOST_J_DДата: Вторник, 12.Апр.2016, 14:59 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Всем добрый день. Чем можно заменить смазку для этой процедуры
4. Через полтора года надо смазать червяки шприцов. Так как шприц скоро начнет клинить из-за отсутствия смазки. Смазывать специальной смазкой.
Спасибо
black_furyДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:45 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 568
GHOST_J_D, специальная смазка будет стоить не менее 4К, я пользуюсь обычной смазкой циатим-201 (тот же литол), или в тех случаях когда аппарат уже выдаёт ошибку "UP/DOWN" то силиконовой смазкой СИ-180. Но предварительно всё из отсека очистить (пыль, остатки смазки и прочее), потом удалить следы старой смазки и пыли с червячных передач.
АлександрДата: Вторник, 12.Апр.2016, 18:28 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 135
Возник вопрос по поводу шаговых двигателей - приводов всех шприцов ( RP1, RP2 , SP1, SP2 ) Вначале обнаружилось , что они сильно греются даже когда не работают (анализатор находится в дежурном режиме) . Замеры мультиметром показали , что на них присутствуют разные постоянные напряжения ( от 3 до 6 вольт ). Проверка осциллографом выявила , что реально подаётся широтно-модулированное напряжение частотой около 5кГц , амплитудой до 24 В и разной степенью модуляции на разных обмотках электродвигателей и разных приводах ( отсюда и разные "постоянные" напряжения, измеренные тестером ). Проблема в том , что с течением времени ( недели наблюдений ) нагрев медленно увеличивается ( до 80 градусов) , смазка червяков быстро вытекает и приходится часто смазывать , ведь ещё добавляется нагрев от непосредственной работы приводов при большой загрузке . Управление ими осуществляется от четырех одинаковых плат с микросхемами TA8435hq , одинаковый дефект их всех маловероятен . На другом Сапфире двигатели шприцов остаются холодными без непосредственной работы . Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением ?
Sergey62Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 13:47 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата Александр ()
они сильно греются
По памяти - греются у всех приборов, температуру не измерял, но на ощупь горячие. Напряжение на шаговые двигатели подается чтобы они не двигались когда не надо. Проблем со смазкой не было. Смазку используем силиконовую, но не родную, она сильно дорогая.
удачи
Сергей
SergantДата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:08 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Периодически вылезает ошибка. Заменили новый бесперебойник. Вычистили весь реакционный круг с датчиками..В чём причина?
Системы никакой нет в её возникновении. Похоже на помеху по питанию. Может быть двигатель разбит....Неужели весь аппарат надо разбирать?
Сообщение отредактировал Sergant - Вторник, 26.Апр.2016, 15:10
black_furyДата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:25 | Сообщение # 447
Sergant, смотри движки (червяки) в передней панели, а так в сервисном режиме зайди и посмотри что это за механизм...
SergantДата: Вторник, 26.Апр.2016, 16:02 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 42
Самый самый
black_fury Это те, которые поршни шприцов двигают? Смотрел - люфтов особых нет, ходят плавно, без заеданий..
Serg74Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 18:08 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Sergant,
неправильное позиционирование реагентного трея, а именно положения второго реагента. Смотри в приложенном на RGT.
3716276.xls (200.5 Kb)
YudzhinnДата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:07 | Сообщение # 450
Врач-лаборант
Ярославль
Уважаемые инженеры, помогите, пожалуйста, решить проблему. При работе Сапфира появляются посторонний периодический шум (скрип). Наш сервис-инженер поставил диагноз : износ привода помпы омывателя пипеток, необходима замена двигателя помпы и ремонт привода помпы. На эти работы выставили приличный счет, который для нашей больницы пока не потянуть. Вопрос - чем грозит дальнейшая работа аппарата с таким дефектом и нет ли аналоговых деталей у других производителей автоанализаторов, подешевле. Я не инженер, а врач КДЛ, этот Сапфир единственный у нас биохимический анализатор, без него мы тупо встанем. Всем заранее спасибо
black_furyДата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:20 | Сообщение # 451
Yudzhinn, это проблема у всех стареньких сапфиров вылазит, тем более что ваш скорей всего 2006 г. А ошибка выскакивает на экране, типа SP#1 UP/DOWN? В любом случае если просто скрип, то возможно обойтись чисткой и смазкой червячной передачи, а вот если после этих манипуляций ошибка не уходит (скрип должен уйти) то тут два варианта, либо меняете всё как вам сказали, либо ждёте когда он окончательно откажет и аппарат встанет. А он какие нибудь манипуляции делал?
black_furyДата: Суббота, 30.Апр.2016, 12:42 | Сообщение # 452
Yudzhinn, забыл про то что поршни насосов нужно аккуратно протереть и смазать силиконовой смазкой типа СИ-180, но не увлекаться, тоненьким слоем. Так я тоже на днях пол аппарат забраковал в больничке, тоже наверное на этот форум напишут)))
kea15Дата: Вторник, 03.Май.2016, 13:41 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 25
Удаление старых контролей качества.
Прошу прощения, много тут про Sapphire 400 ("Сапфир 400") уже сказали ... Но я не нашёл ни в обычном мануле, ни в сервисном, ни здесь, как удалить базу старых контролей качества - из-за этого аппарат теперь не строит графики по свежим контролям.
Подскажите, пожалуйста, из какого меню и как это сделать, или пришлите скриншот инструкции, или скриншот из меню аппарата.
Заранее огромное спасибо!
YudzhinnДата: Среда, 04.Май.2016, 16:58 | Сообщение # 454
Врач-лаборант
Ярославль
black_fury, большое спасибо за ответ
Нет ошибки на экране. Аппарат работает в обычном режиме, скрипит поршень под передней панелью крайний справа ( в пластиковом корпусе) при движении вниз. Если смазать силиконовой смазкой, поршень надо разбирать? Потому что сама я, конечно, разбирать его не буду. А если можно аккуратно протереть винт поршня от старой смазки и смазать новой, то попытаюсь.
Инженер крышку снимал, но делал ли что-нибудь , не знаю. Но крайней мере, например, не говорил, что он его смазывал. Просто сказал менять двигатель.
Да, Сапфир 2006 года. Но мы его бережем и надеемся, что он еще поработает.
Сообщение отредактировал Yudzhinn - Среда, 04.Май.2016, 17:00
black_furyДата: Среда, 04.Май.2016, 17:13 | Сообщение # 455
Yudzhinn, инженер ваш лодырь, сударыня)) Сами тогда возьмите аккуратно вытрите бинтом старую смазку с червячной передачи и поршней (только поршни отдельным бинтом от червяков), и смажьте силиконовой смазкой СИ-180 (она не дорогая, рублей 60), на червяки по несколько точек смазки ставьте (не увлекайтесь вообщем), а поршни как описал выше, тонким слоем. Вообщем сделаете так со всеми, будет вам счастье! Ещё проследите за жидкостью в колбе во время работы, появляются там пузыри или нет? А вообще такие манипуляции делаются не реже 2 раз в год))
MadTechДата: Среда, 04.Май.2016, 18:43 | Сообщение # 456
Лаборатория
Полностью согласен!
Но! Как меня учили на Prestige 24/36 (Сапфир в Европе), смазка с червячных передач шаговых двигателей должна быть удалена полностью,
т. к. ротор шаговика тефлоновый (фторопласт) и в месте контакта с «червяком» смазка снижает срок службы узла.
А поршни смазывать необходимо и если при движении поршня дозатора вниз Вы видите образование пузырьков,
то смазать обязательно, а возможно, нужно менять уплотнительные кольца (они идут в комплекте поставки с анализатором). yes
black_furyДата: Среда, 04.Май.2016, 19:00 | Сообщение # 457
MadTech, ну уплотнитель я думаю надо специалисту оставить, не опытный может наворотить... А мне интересно, как удалять смазку и грязь внутри моторчика?)
КасатикДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:28 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 178
black_fury, все достаточно банально. Снимаем весь блок со шприцом, снимаем корпус (головку) шприца, откручиваем винты крепления двигателя. Потом, прокручивая двигатель, "скручиваем" его с червяка поршня. Далее в зависимости от заморочек, можно просто протянуть жгутик из бинта через движок, протереть червяк и вкрутить его обратно до упора, Стереть то что соберет на себя червяк из ротора. А можно отогнуть 3 лапки и снять крышку двигателя (аккуратно, под ней упорные шайбы, не потеряете) вытащить ротор, почистить его и подшипники сверху и снизу, собрать в обратном порядке. Если сам ротор не раздолбан, то после такой процедуры еще пару лет проживет, но мы обычно сразу готовим больницу на покупку нового движка.
CrossДата: Пятница, 27.Май.2016, 23:20 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 96
Откройте базу данных в MS Acess и почистите QC в ней.
doctor_farshДата: Среда, 15.Июн.2016, 10:34 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа, столкнулся с проблемой перелива одной из иголок моющей станции наружу через кювету. На клапанах есть подпружиненные болты под шестигранник. Как нибудь можно осуществлять дозировку воды через иголку (например откручивая/закручивая эти болтики)? Спасибо..
P.S. В данном посте эта проблема поднималась, но решения так и не нашлось по моему...
КасатикДата: Среда, 15.Июн.2016, 13:10 | Сообщение # 461
doctor_farsh, Объем дозирования в кюветы, насколько я знаю, не настраивается. Если есть перелив, скорее всего из за плохой аспирации на предыдущем шаге. Проверяйте помпы, трубки, иглы. Второй вариант, это если с иголок капает или течет. Понаблюдайте при промывке и в работе.
doctor_farshДата: Четверг, 16.Июн.2016, 15:44 | Сообщение # 462
Благовещенск
В общем проблема решена. Переливает кювету из 2 иглы (если справа налево смотреть). У этой иглы нет отсасывающей иглы (как то так). Аспирация предварительно делается хорошо, кювета сухая. Решением стало замена шланга от клапана до иглы, на шланг диаметром поменьше и все...
doctor_farshДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 15:39 | Сообщение # 463
Благовещенск
Народ. Ищется дегазатор можно б/у по адекватной цене, в рабочем состоянии, чистый внутри
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 24.Июн.2016, 06:34 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 64
Павлодар
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, с тыльной стороны анализатора есть какой-то кривошип и прокладки и фильтра.
Подскажите где это все найти с тыльной стороны. К какому модулю это относится!?!?!
doctor_farshДата: Пятница, 24.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 465
Благовещенск
Не совсем понятно про что речь. С тыльной стороны аппарата шарниры, на этих шарнирах поднимается (запрокидывается назад) половина аппарата с мозгами и блоками питания. Там мозги в общем
BodriXДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:16 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Коллеги, подскажите пожалуйста, как сделать распечатку на внешнем принтере из базы данных в русской версии программы? Шапка печатается, а результатов нет unknown
doctor_farshДата: Пятница, 24.Июн.2016, 11:02 | Сообщение # 467
Благовещенск
Есть экран предварительного просмотра перед печатью... Там все нормально? При забивании пациента необходимо еще указывать пол и если в параметрах теста нормы для полов прописаны, то еще и референсные значения будут распечатываться, если пол не указывать, то результаты будут без референсных значений.
BodriXДата: Пятница, 24.Июн.2016, 11:06 | Сообщение # 468
doctor_farsh, про пол я знаю, а в предварительном просмотре черный лист shok и при нажатии кнопки вылетает сообщение "тест не выбран для установки печати" Подобное замечено только в русской версии программы, в английской предварительная картинка выходит перед печатью
вроде разобрался: нужно перед печатью зайти в установки и выставить тесты в порядке, как в кнопке заказа. Но как распечатать отчёт за день так и не понятно. Может такого и не предусмотрено unknown
Сообщение отредактировал BodriX - Пятница, 24.Июн.2016, 11:24
КасатикДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 17:26 | Сообщение # 469
BodriX, Приветствую, распечатать результаты за день можно, как именно, с ходу не скажу, но где-то оно все там есть. Доберусь до программы -посмотрю.
optimizerДата: Среда, 10.Авг.2016, 14:23 | Сообщение # 470
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, выскочила ошибка - RCT Pitch Position 0 / Смещение позиции шага RCT.
В документации предлагаются варианты:
1. Замена двигателя с декодером/encoder.
2. Переустановка ПО.
3. Замена кабеля / encoder extension cable
У кого была такая проблема и как она была решена?
Serg74Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 05:55 | Сообщение # 471
optimizer,
там еще проверить целостность ремня и состояние подшипников. У нас было следующее - залили двигатель, пришлось менять(вращения ротора не было). А визуально ротор вращается, и как быстро вылезает ошибка?
optimizerДата: Четверг, 11.Авг.2016, 08:40 | Сообщение # 472
ЦФО
Добрый день, относительно периодичности появления ошибки. Бывает через 1-2 минуты после начала анализа, а бывает через час-два. В общем завтра будем останавливать аппарат, разбирать и осматривать.
optimizerДата: Среда, 17.Авг.2016, 08:49 | Сообщение # 473
ЦФО
Добрый день, разобрали Сапфир на предмет выяснения ошибок значений энкодера RCT, прозвонил кабели, сняли и осмотрели двигатель. Сообщили о результатах поставщику прибора, они рекомендовали натянуть ремень и проверить оптопару. Последнюю можно позаимствовать из другого модуля, ошибка перейдет. А как натянуть ремень или необходима его замена? Спасибо
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 10:43 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 566
волгоград
optimizer, Советую снять движок, у него снизу черная крышка, под ней и есть энкодер. Хорошенько посмотреть плату на предмет попадания какой либо жидкости. Протереть плату спиртом и через сервис проверить работу энкодера.
optimizerДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:20 | Сообщение # 475
ЦФО
Добрый день, поменяли местами с другого блока прибора фотосенсоры SP2102, в общем ошибка по энкодеру ушла, выскочила по др блоку.
black_furyДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 08:07 | Сообщение # 476
Кто сталкивался с восстановлением слетевшей базы, реально ли?!
ivobldebtsДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 20:44 | Сообщение # 477
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Реально,если есть копия базы данных. Заходишь в корневой каталог диска С, там установлена программа, заходишь в программу и меняшь базу данных на сохраненную ранее( при адаптации реагентов) и работоспособность восстанавливается со всеми калибровочными коэффициентами
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 00:34 | Сообщение # 478
Благовещенск
пару раз помогало тупо восстановление системы недельной давности
black_furyДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 07:00 | Сообщение # 479
ivobldebts, если бы так всё просто))
doctor_farsh, откат тоже думал сделать, есть ли смысл?!
Ошибка базы в том что она отметила что вход был совершён и соответственно не даёт заново с ней зайти...
ivobldebtsДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:20 | Сообщение # 480
негр
ИВАНОВО
Посмотрите в папке "Мои документы" или по папкам компьютера там может быть копия базы данных в момент адаптации реагентов на аппарат. Обычно после замены реагентов на апарате адаптор сохраняет базу данных где то на компе. Достаточно эту базу данных перекопировать в программу.
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. logo404[23.Янв.2025]
2. znyx[23.Янв.2025]
3. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
4. homofant_atb[23.Янв.2025]
5. self93[22.Янв.2025]
6. mirtomografii[22.Янв.2025]
7. Барсуков[22.Янв.2025]
8. ra9ane[22.Янв.2025]
9. dx183[22.Янв.2025]
10. Ask_01[22.Янв.2025]
