Здравствуйте, коллеги. Есть в лаборатории биохимический анализатор Bayer Express Plus. 19 июля он сломался: порвался ремень, который перемещавет пробозаборник влево-вправо. Пытались найти ремень, может кто изготовит, обращались на Ростовский завод РТИ, но и там не помогли. Аппарат, в принципе, старенький, но в работе нужен. Кто знает, где можно достать, откликнитесь, подскажите. Заранее спасибо.
Вообще-то, я за работоспособность этого аппарата не отвечаю, но очень хочется помочь врачам.
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Спасибо тем, кто откликнулся. Нашлась фирма, которая поставила ремень, вроде, не по такой крупной цене. Ремень доставили из-за границы, а фирма получила его на Украине, в Донецке. Аппарат уже работает.
Если эта фирма не является секретом, можете поделится контактными данными? У нас анализатор работает пока, но с запасными частями кризис ... В данном случае нужен водяной насос (стеклянная трубочка с поршнем внутри). Изношен поршень.
доброй ночи есть в обслуживании такой анализатор ремень мы меняли , брали так же на украине ( фирма занимается просто ремнями ) кстати есть запас если нужно насосы есть только б/у , насколько работоспособны не могу сказать есть одна проблема с анализатором очень часто выдает ошибку пробозаборника проверены все оптопары перемешений сервисной инструкции нет и по этому расшифровать коды ошибки возможности нет если есть возможность помочь буду очень благодарен
Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 21:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи промыли все магестрали , почистили клинером все разъемы заменили иглу пробозаборника перекаблировали при проверке ошибок не выдовал завтра начнут с ним плотно работать и станет понятно к сожелению фото экрана с ошибкой сейчас нет если будет появляться ошибка опять обязателно сделаю снимок
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 23:57 | Сообщение # 11
Лабораторная диагностика
Харьков
Добрый день! Если у кого есть такой анализатор, можете подсказать маркировку центрального датчика положения кюветы, того что на фото. Мастер сказал, что датчик этот накрылся, маркировка стёрта, не можем понять что искать. И если есть у кого-нибудь сервис-мануал, был бы очень благодарен. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 30.Ноя.2021, 22:59 | Сообщение # 13
Харьков
Я уже прошерстил все доступные оптроны Honeywell. Такого по форме и размерам нигде нет, даже среди ретро и б/у, нигде и на ебее тоже. Хорошо бы искать по номеру. Видимо придется подбирать похожий по параметрам. На что нужно обратить внимание?
Сообщение отредактировал serg_sheb - Вторник, 30.Ноя.2021, 23:05
Дата: Вторник, 14.Дек.2021, 00:06 | Сообщение # 16
Харьков
Добрый день! Проблему с датчиком решил. Было в наличии 2-а неисправных модуля позиционирования кюветы 1453х17. В одном случае, проблема была в ножках датчика HOA1160-100, которые просто сгнили внутри корпуса. Это удивительно, но они сделаны из чёрного металла с золотым покрытием (или похожим). Корпус датчика раскрыл, их допаял медной проволокой (фото 1), проверил, ИК-диод и фототранзистор, всё работает. Во втором случае, сам датчик оказался исправлен, а проблема была в микросхеме LM311N, её заменил и всё заработало. Если раньше появлялась ошибка: трек зажат - ошибка датчика бокового положения кюветы, то сейчас этого нет. Прибор полностью проходит диагностику, готов к работе. Но дальше начинаются танцы с бубном. Прибор где-то в ходе анализа выдает: плохого качества кюветы. И хоть ты тресни, анализ дальше не идёт. В чем может быть проблема?
