Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S
МВРДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 1
В сети
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08202 от 01.11.2010 года на Автоматический гематологический анализатор моделей RT-7600, RT-7600S, производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd.
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторах RT-7600 и RT-7600S (MicrosCC Meridith Rohen).
. Есть тема о методах достижения достоверности практических лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
. Есть тема: " Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
OBEYДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:20 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Цитата RZVT ()
OBEY, Шансы на раенимацию есть?
да, переустановка ВИНДЫ и ПО подсчета клеток. Делают в Киеве, сервисный центр, который обслуживает фирму, завозящую Rayto в Украину.
Сообщение отредактировал OBEY - Четверг, 30.Окт.2014, 12:20
RZVTДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:31 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
OBEY, Сколько будет стоить эта процедура?
Я должен видеть, чем я дышу
OBEYДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:46 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
это у них надо спросить
RZVTДата: Четверг, 30.Окт.2014, 15:53 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Подвожу итог.
Проверил флешку в режиме автоматического исправления системных ошибок и восстановления поврежденных секторов. Прибор ожил.
OBEYДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:00 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
такая программуля есть на приборе, или это скачанная с интернета?
swinДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:32 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
На компе Scandisk, не ?
RZVTДата: Пятница, 31.Окт.2014, 22:50 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
OBEY, Дело было так:
Я вставил флешку в свой комп (слава богу, есть на моем системнике разъем под нее). Она определилась как съемный диск - это естественно. При просмотре содержимого все файлы и папки были доступны для просмотра. Зашел в свойства диска - сервис - выполнить проверку диска - поставил галочки "Автоматически исправлять системные ошибки" и "проверять и восстанавливать поврежденные сектора" - пуск. После завершения этой операции комп выдал сообщение, что все ошибки (по факту была только одна в загрузочном секторе) исправлены и оригинал исправленного сектора помещен в папку "такую-то". То есть поврежденный сектор был заменен резервным, на каждой флешке есть резервная область, недоступная для чтения, просто она существует для обеспечения устойчивости работы диска.
Вот в принципе и все в данном случае.
Конечно, если бы был поврежден сектор в теле программы, то винда бы запустилась и тогда была бы возможность восстановить работоспособность программы с использованием файла ее восстановления, который присутствует на флешке.
Кстати, где-то там, на несколько этажей выше в обсуждении данного вопроса, выложен образ диска с виндой и программой. Скачал, но воспользоваться не смог, т.к. не нашел прогамму для открытия файла. Залить это содержимое в виде как есть не рискнул, потму что , как говорят в Кривом Роге, я должен видеть, чем дышу.
RZVTДата: Пятница, 31.Окт.2014, 22:52 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
swin, Ну типа да
Lukas_serviceДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 11:23 | Сообщение # 89
Есть небольшая проблема с анализатором RT-7600.
На низких тромбоцитах у пациента - результат измерения анализатором RT-7600 завышен.
Пример: Тромбоциты больного, измеренные на МЕК-6410, Sysmex KX-21n - до 10 единиц, анализатор RT-7600 выдает приблизительно 75-85 единиц. Фоновое измерение по тромбоцитах - 0 ед! Контроль качества по Para 12 Extend N - все отлично!
Встречал кто-то такую проблему? Какие варианты ее решения?
После проведенного ТО и замены уплотнительных колец на камере RBC - результат не поменялся.
OBEYДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 11:54 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Если контроль у МЕК и Sysmex попадает в нижнюю границу, а на Rayto - в верхнюю границу по тромбоцитам - тогда это естественно.
Я бы еще посмотрел ошибку по паспорту прибора на низких значениях тромбоцитов (там ошибка уже больше, чем на средних количествах). И еще бы откалибровать и по низкому контролю.
Lukas_serviceДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 13:41 | Сообщение # 91
Старались откалибровать так, чтобы контроль проходил по среднему значению на всех анализаторах, чтобы убрать эту погрешность.
Также проводили калибровку с использованием низкого уровня контрольного материала Para 12 Extend L. Картина не сильно поменялась, результат измерения на RT-7600 опустился на ед 15 и составил - 60 ед., на МЕКе и Сисмексе остался в пределах 10 ед...
Dan4oysДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 14:40 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 124
уточните допустимые диапазоны отклонения значений по контрольной крови т,е +/- сколько единиц допускается по распечатке.
аппарат подключён через бесперебойник?
пробовали ли запитать аппарат через АКБ бесперебойника (т.е выдернуть его из розетки)?
OBEYДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 14:45 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Кстати, на Паре 12, на сколько я помню, разброс по тромбоцитам бывает + - 35 blush
Dan4oysДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:42 | Сообщение # 94
Уважаемые коллеги! Прошу совета в таком вопросе: есть аппарат Micros 20CCPlus. Лаборанты жаловались, что не сохраняются данные при введении значений при автоматической калибровке. Я, по-началу, не придал этому значения и отправил их в руководству пользователя. Потом аналогичная проблема возникла в другом учреждении-со слов лаборанта "мы вводим данные, а аппарат их не принимает." Коллега, не специализирующийся на гематологии, также пробовал ввести контрольные значения. В итоге после нескольких попыток входа и выхода в меню автокалибровки значения были приняты. В чём заключается хитрость ввода данных? Или же это сбой в ПО? Коллега хоть и не специализируется на гематологии, но инженер с хорошей подготовкой (дабы не валить всё на кривые руки и дурную голову). Сам добраться до аппарата в ближайшие дни не смогу. Заранее благодарю за содействие и прошу прощения, если вопрос банален.
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 13.Ноя.2014, 16:49
biotechДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 17:27 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 64
1) а откуда такие низкие тромбоциты у пациентов? есть клинические подтверждения или делался ручной подсчет? при таких тромбоцитах (ниже числа Франка) уже возможны спонтанные кровотечения
2) для KX-21 допустимый фон по тромбоцитам 10 * 10^3 мкл (см. руководство и тех хар-ки), т.е. получается, что ваши заявленные значения уже на уровне фона. Какой фон дают KX и MEK при измерении бланка? Если примерно из этого же диапазона, то возникает вопрос - куда делись все тромбоциты в пробе?
3) что показывает тромбоцитарная гистограмма на MEK и KX?
4) как коррелируют результаты измерений низкого контроля на всех 3х приборах?
Lukas_serviceДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 18:07 | Сообщение # 96
Спасибо за советы.
1. Тяжело больные дети, "диагноз" подтвержден. Это не спонтанный пациент с улицы, а больные, который находятся у них в стационаре.
2. Для RT-7600 согласно тех характеристик, допустимый фон по тромбоцитам 10 * 10^3 /мкл. Да, получается что так, значения на уровне фона... Фон по тромбоцитам при измерении бланка на КХ, МЕК и RT-7600 - 0 * 10^3 /мкл (то что сам видел).
3. Когда получу от клиента распечатку с гистограммами - сделаю скан копию, к сожалению сейчас нет.
4. НА данный момент нет низкого контроля. Проверял на норме, там все отлично на всех 3-х приборах.
Lukas_serviceДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 18:14 | Сообщение # 97
Если я правильно понял Ваш вопрос, то есть два варианты решения данного вопроса:
1. значения контрольного материала необходимо вводить через "точку" (в автокалибровке, в КК), а не через "запятую". Если стоит запятая - значения не сохраняются.
2.1. Если рассчитанный калибровочный коэф не укладывается в доп диапазон, также не сохраняет, но он выдает сообщение что Какой-то из параметров вышел за пределы доп диапазона.
2.2. глюк ПО, но это очень мало вероятно.
skyДата: Четверг, 11.Дек.2014, 15:20 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 35
Kiev
Добрый день,
Кто может расшифровать позиции (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5) для RT-7600?
Как я понимаю - это настройка иглы. У меня вроде как игла становится немного левее и/или ниже чем положено и как результат я получаю, при дозировании реагентов в камеру, сильный напор из иглы в дно камеры с небольшим фонтанчиком.
biotechДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 12:21 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 64
Цитата sky ()
Добрый день,
Руководство по настройке иглы - в файле
___RT-7600.pdf (1.63 Mb)
KspaunДата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:29 | Сообщение # 100
Тверь
Добрый день, помогите решить проблему, имеется 2 микроса, на одном из них слетела винда, восстановить ее не получилось, но сумели создать образ со второго микроса и залить его на флешку первого. к сожалению это не помогло. Если есть у кого дистрибутивы с виндой выложите пожалуйста, а то выше ссылки не работают. Заранее спасибо!!!
plam74Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:43 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 32
Подскажите плиз какие апертуры стоят на WBC и RBC камерах. сколь микрон отверстие и внешний диаметр? аппарат МикроСС 20 Plus (Rayto 7600).
Dan4oysДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:46 | Сообщение # 102
plam74, в личке лови мануал.
bulloДата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:40 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
если нет загрузки, то сделайте загрузчик (удобно программой UltraISO) HDD. и образ из другой флешки заработает. после выставить позиционирование иглы и тд тп со стикера на дверце.
GHOST_J_DДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 20:03 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Аппарат микрос сс-20 (вроде пасынок райто 7600 ). Жаловалися на завышенные тромбоциты. До этого говорят долго стоял без дела.
Привезли к себе. Уплотнитнительные кольца между апертурами и камерами "убитые" - белый налет в виде "глазури" (фотки пока не могу скинуть но она есть) на стыке между апертурами и камерами - как будто телко. Заземление камер норм. (пружинки) Черный экран тоже норм прикручен. Заменить колечки в камерах это понятно.
Промывка белизной.Промывка дистилятом. Результат пустой пробы на "1" и "2" включении (wbc завышены) Далее прожиг аппертур, обратная промывка - чуть завышены RBC ("3 включение") Вроде положительная динамика - но почему стали расти тромбоциты ? "4" включение тромбоциты вверх. На грани допуска.Может такое быть иза колец? - подсос воздуха в камеры ?
Мусор (воздух) в системе? (промывать камеры более концентрированой белизной?) Некачественное заземление ?
Спасибо. (блин не закидывает переименованые файлы - подписал на снимках)
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Понедельник, 30.Мар.2015, 20:15
bulloДата: Вторник, 31.Мар.2015, 06:11 | Сообщение # 105
зам. директора
Чита
Если долго стоял, то просто промывка ничего не даст. Нужно разобрать и промыть вручную все клапана, шланги и опертуры. проверить разъемы на отсутствие налета(особенно высоковольтные), сменить кольца резиновые в шприцевых дозаторах и в вакуумнике. Вот тогда и пробовать проводить тест.
biotechДата: Вторник, 31.Мар.2015, 10:15 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 64
Если прибор не был законсервирован перед длительным перерывом в работе, то, скорее всего, будут высаливания по трубкам, клапанам, измерительным камерам и шприцам. Включение прибора в таком состоянии с большой долей вероятности вызовет повреждение прокладок шприцов и уплотнительной прокладки моющей станции. Чтобы этого не произошло необходимо до включения прибора устранить отложения соли на прокладках и поршнях и смазать их силиконовой смазкой (т.к. шприцы придется разобрать, то лучше сразу и почистить их), также нужно разобрать моющую станцию иглы и смазать уплотнительную прокладку (скорее всего она приклеилась к игле и на ней будет соль).
Что касается фона при измерении бланка:
1) необходима полная промывка прибора 5% раствором гипохлорита натрия (выполнить заполнение системы гипохлоритом подключив его вместо штатных реагентов - лизирующего, очищающего и изотонического разбавителя, дать постоять 10-15 мин) После промывки гипохлоритом требуется промывка дистиллированной водой.
2) Выполнить очистку камер - демонтаж, замачивание в дистиллированной воде для удаления соли, демонтаж и очистка апертур и прокладок.
3) Первые измерения бланка после всех процедур дадут высокий фон, через 3-4 измерения фон должен прийти в норму
Следует также проверить уровень напряжения на измерительных электродах в камерах - должно быть около 60В с допуском в 2-3В. (Осушить камеры через функцию сервисной программы, через ту же сервисную программу включить напряжение на электроды и замерить относительно корпуса) При отключении в сервисной программе напряжение на электродах должно быть нулевым, если напряжение присутствует, то неисправна фронтальная плата и ее необходимо заменить, иначе есть риск повреждения измерительных камер.
Если напряжение на камерах ниже 60В, то опять же проблема во фронтальной плате.
Если есть сомнения в наличии электрических шумов, то можно заменить изотонический разбавитель и лизирующий раствор на дистиллированную воду и выполнить измерение бланка. Наличие высокого фона (чаще по тромбоцитам, но может быть фон и на эритроцитах, реже - на лейкоцитах) в этом случае с большой долей вероятности указывает на проблемы с фронтальной платой (на ней распаян усилитель) или с наводкой по заземлению.
Если есть сомнения в состоянии самих измерительных камер (прокладки, загрязнение апертур и т.д.), то можно просто поменять местами камеры, переподключив их на коммутационной плате или на фронтальной плате. Лучше переподключать на фронтальной плате, сняв переднюю панель прибора. (Два отдельных верхних кабеля) В этом случае нет риска перепутать кабели и подключить выходы от высоковольтного источника на коммутационной плате к входу усилителя. Если после переподключения проблема с фоном "переползла" на другой канал (с эритроцитов и тромбоцитов на лейкоциты), то причина в самой измерительной камере, кабеле от нее или разъеме на кабеле. (Были случаи плохого контакта центральной жилы коаксильного кабеля и электрода в измерительной камере, также как и случаи отпадания разъема на кабеле или плате).
Ну и наконец сами реагенты - убедитесь в чистоте подключаемых реагентов. Если изотонический разбавитель простоял после вскрытия больше 2х месяцев (да еще и на полу с не прикрученной крышкой, как это часто бывает), то скорее всего в нем уже достаточно мелких частиц и пыли (а может и микроорганизмов, если реагент плохо стабилизирован консервантами), которые будут давать высокий фон по тромбоцитам.
MEDTEXSoldierДата: Среда, 01.Апр.2015, 22:28 | Сообщение # 107
мне тоже интересно узнать какие апертуры в данном анализаторе,можно и мне мануал)))!!!!
так же разрешите задать вопрос!!!!
biotech, у меня анализатор микро сс-20, достался после ремонта "инженерами" в плачевном состоянии.....с проблемами:выдает результат близкий к "нулевому результату" и не тянул детергент.
проверив гидравлическую систему обнаружил отсутствие апертуры(ее не было вообще) в RBC камере(у меня на ремонте стоит адвия 60 ,апертура временно была взята от туда)(сразу вопрос-какой размер апертуры?!),после установки апертуры анализатор стал выдавать(как не странно) ожидаемые результаты кроме гемоглобина(по холостой пробе 0 на анализе прочерк и в пункте флаги минус,расчетные результаты связанные с HGB запредельные).
обратил внимание что камера WBC не родная а с Микроса 60, а так же заменен родной светодиод на обычный светодиод с длиной волны 540нм и посажен на герметик(предыдущий инженер утверждает что HGB выдавал корректно )(так же перепаяны контакты со свето приемника -камера не родная).У меня возникло предположение что проблема в светодиоде или в свето приемнике,но как проверить не знаю.... может и плата барахлит,а может просто нужно настроить усилениесветодиода или чувствительность приемника.....люди добрые,надеюсь на Вашу помощь!!!!!
спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал MEDTEXSoldier - Среда, 01.Апр.2015, 22:29
DenVer_01Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 12:09 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Необходима помощь по Meredith MD-7600, от гнила ножка светодиода фотометра, кто подскажет марку светодиода? Напряжение измерил - 11,5В, сила тока 12,5мА, еще необходима длинна волны (склоняюсь к 525нМ) и угол рассеивания - 45-60 гр. Диаметр 3 мм, длинна 5 мм, диод предназначен для монтажа в отверстие.
biotechДата: Вторник, 16.Июн.2015, 13:34 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 64
1) Напряжение на светодиоде должно быть 3В. Вы измеряли разомкнутую цепь и получили напряжение холостого хода с выключенным ограничивающим резистором.
2) Марка светодиода неизвестна. Для замены используем оригинальные кат. № 11220553 Источник света светодиодный для измерения гемоглобина в анализаторе RT-7600 (LED Lamp) текущая ориентировочная стоимость 1085 руб.
3) После замены светодиода требуется настройка усиления цепи фотодатчика гемоглобина. Параметр HGB blank AD нужно загнать в диапазон 2800-3600 (изменением параметра HGB feedback)
DenVer_01Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 13:44 | Сообщение # 110
Брянск
Огромное спасибо за ответ! Да, действительно, в рабочей цепи около 3В!
mosegorkaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:43 | Сообщение # 111
Мед оборудование
Новокузнецк
у кого что есть ? мне нужна инструкция на то и тд
alexvaleriyДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 19:01 | Сообщение # 112
Днепропетровск
Вопрос по моющей станции иглы. Моющая жидкость при заборе пробы течет по игле! Уплотнительное кольцо не дает протечь жидкости вверх, а вниз по игле конструктивных уплотнений нет?! Как же победить проблему?
Dan4oysДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 20:15 | Сообщение # 113
alexvaleriy, уплотнительное кольцо там одно. Если жидкость течёт по игле, значит она некорректно засасывается-смотрите клапана.
My WebPage
Сообщение отредактировал Dan4oys - Суббота, 14.Ноя.2015, 20:16
alexvaleriyДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 00:09 | Сообщение # 114
Днепропетровск
То есть, линия сброса жидкости из моющей станции не просто дает ей уйти, а прямо-таки подсасываться должна?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 09:23 | Сообщение # 115
Да.
alexvaleriyДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 17:37 | Сообщение # 116
Днепропетровск
Помогите с высоким PLT на пустой пробе, причем он меняется: то 97, то 180 и т.д. Распечатка прилагается.
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 18:12 | Сообщение # 117
наводки из электросети, заземлить, включать через сетевой фильтр.
biotechДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 12:42 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 64
В вашем случае могут быть следующие проблемы:
1) Засор, не срабатывание, не герметичность клапана SV6 или магистрали. Проверьте также, что трубка отбора подходит к верхнему порту моющей станции, а трубка подачи - к нижнему.
2) Нарушена герметичность верхнего уплотнительного кольца. Может быть вызвано искривлением иглы или повреждением уплотнительного кольца.
3) Недостаточное отрицательное давление, создаваемое в вакуумном шприце. Давление должно быть 200 мБар, проверяется манометром через сервисную программу.
Схема гидравлики - в приложении
__RT-7600.pdf (374.0 Kb)
biotechДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 12:59 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 64
Вопрос однозначно не решается. В любом случае прежде, чем делать какие-либо выводы нужно проверить следующее:
1) Чистоту реагентов и гидравлических систем. Промыть все системы 3-5% раствором гипохлорита натрия с замачиванием на 15-20 минут.
2) Целостность камеры WBC (отсутствие трещин в корпусе камеры)
3) Целостность измерительной апертуры и уплотнительных прокладок в камере WBC
4) Значение и стабильность напряжений на измерительных электродах (должно быть 60В и стабильно)
5) Проверить заземление прибора и отсутствие наводок по цепи заземления
6) Проверить контакты на корпус у экранов трубок и экрана камер
7) Проверить контакт коаксильного кабеля от камеры WBC к плате высоковольтной коммутации и далее до контактов усилителя на фронтальной плате.
alexvaleriyДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 23:34 | Сообщение # 120
Днепропетровск
Что только не делал!!! А оказалось банальное- подключаешь прибор через примитивный сетевой фильтр с шестью розетками, и проблема фонового PLT уходит. Да, советовали такое, но не верилось, т.к. в этом сетевом фильтре лишь RC цепочка. НО! новый прикол, на бланке всегда все стабильно, по нулям, на тесте крови скачет WBC (то 4,2, то 11,9, то 5,8,то 9,3)! Давление стоит стабильно, проверял. Может это быть по вине растворов? И с моющей станцией есть вопрос. При заборе крови моющий раствор по игле не проскакивает, на руку не ляпает, но когда игла подъезжает к камере WBC и начинает ее наполнять, по игле с моющей станции жидкость попадает в камеру ( во вторую камеру аналогично). Клапан отсоса с моющей станции исправен, т.к. при взятии образца все ок. Эта протечка норма?
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
