  • Страница 5 из 6
  • 6
Анализатор гематологический Sysmex KX21
AlexeySДата: Четверг, 28.Янв.2010, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Н
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об автоматическом гематологическом анализаторе "KX21" японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/).
Есть тема: "Анализатор гематологический KX21(N) ф.Sysmex (Япония) (Проблема: отложение солей).
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
pyo5Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:37 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата (kdsdiman)
быстро забивается
Очевидно проблема до апертур. Начни с пробирок, которые используют при заборе крови. (Не менялась ли партия, используют ли те же, что и всегда или сменили?)
Промой пробозаборник и поворотный клапан, ну и все тракты с ними связанные.
Удачи.
kdsdimanДата: Вторник, 06.Авг.2013, 15:56 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 22
Кустанай
Промывал гипохлоридом раз 6, цепи диализирующего и лизирующего, опускал в дист. воду. Осматривал трубки, чёрного налёта вроде нигде нет. Поворотный клапан чищу регулярно. Пробирки не проверял только, но рядом стоит BS-3000 на нём работают нормально.
zx19Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 21:54 | Сообщение # 163
Эта проблема может сидеть гораздо дальше после апертур. Есть тема про этот анализатор, где много написано.
DKBДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 08:14 | Сообщение # 164
Вместо эпоксидки применил жидкую резину KIM TEC U1 на основе MS полимера. Склеивает все известные материалы. Особо стойкая к воздействию пресной и соленой воды. Прилипает на влажные поверхности. Кювета протекала в месте крепления электрода. Он выходит через отверстие. Наверное раньше там был клей, но соль его разъела. Открутил винтик, которым крепится провод электрода к кювете. Щель замазал жидкой резиной. Винт закрутил. Через час запустил анализатор. Прошла неделя - сухо, ни одной капли mail1
Наверное подойдет и казанский автомобильный силиконовый герметик. Он без запаха, не содержит уксуса.
zx19Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 08:59 | Сообщение # 165
DKB, месяца через два заходи, расскажешь, что получилось.
BardeyДата: Вторник, 13.Авг.2013, 07:16 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 190
Самое оно,правда мы использовали какой то строительный уже не помню название,вроде как год пашет без видимых выделений солей.
deliriuusДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:50 | Сообщение # 167
сервис-инженер
Алматы
Доброго всем времени суток,
Появилась проблема, после перевода на реагенты Реамед, HGB по нулям,..ломаю голову))
zx19Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:13 | Сообщение # 168
залезь в статус дисплей и посмотри как меняется значение на HGB Convert
bonusДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:57 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
для HGB и WBC в этом анализаторе используют stromatolyser, скорее всего то, чем вы заменили этот реагент не подходит к нему. а чего не использовать родные? вроде не так дорого. тем более, что в Казахстане Медилэнд поставляет реагенты на Sysmex.
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 18.Ноя.2013, 16:06
deliriuusДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:36 | Сообщение # 170
сервис-инженер
Алматы
Тогда я думаю прибор бы выдавал ошибку при startup-е ... А так просто..тупо по нулям HGB...
zx19Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:39 | Сообщение # 171
deliriuus, думать нужно меньше, а соображать больше. что показывает в окне статуса?
deliriuusДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 172
сервис-инженер
Алматы
zx19, интересная фраза..вообще то это синонимы...
Но ближе к телу..прибор далеко от меня, пользователь пока не ответил про окно статуса...жду...
Сообщение отредактировал deliriuus - Вторник, 19.Ноя.2013, 09:48
kdsdimanДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:26 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 22
Кустанай
Проблема решена, пользовались не родными реагентами. Теперь возникла другая, во время анализа сильно проседает ваккум, ниже 100мм рст, возникает ошибка ваккума. Подскажите, может какое ТО нужно сделать или фильтра поменять, на анализаторе с момента запуска никакой расходки не меняли.
КасатикДата: Среда, 18.Июн.2014, 21:49 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 178
kdsdiman, Проверь иглу забора крови и моющую станцию. Возможно требуют замены. В принципе по мануалу рем. комплект помп меняется раз в год. Реально служит до 8-10.
kdsdimanДата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:34 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 22
Кустанай
Аппарату 4 года, но пашет как чёрт круглые сутки. Спасибо, будем пробовать.
bonusДата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:20 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
во время анализа вакуум может опускаться ниже нормы, это его рабочий режим. сними крышку, с левой стороны где регуляторы давления и вакуума сними этот блок и переверни его, там увидишь тонкую трубочку смотанную кольцами, которая одним концом идет в вакуумный регулятор, а другим в Т-образный тройник. чаше всего в этой трубочке и тройнике собирается пыль и со временем такая проблема появляется. промой тройник и трубочку и будет тебе счастье.
только просуши потом трубку перед тем как ставить на место и отрегулируй показатели вакуума и давления (норма написана на крышке)
Сообщение отредактировал bonus - Четверг, 19.Июн.2014, 15:24
nashakurДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 11:45 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Добрый день! Возникла такая же проблема с вакуумом, были проделаны все процедуры, описанные выше, но проблема не ушла, подскажите где можно еще поискать проблему!
DikobrazДата: Вторник, 29.Июл.2014, 16:53 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 144
Н
Цитата Miklos ()
Народ такой вопрос, на КХ гистограмма WBC идет всего с двумя один небольшой и второй в два раза выше, то есть формулу он не считает, как его не крути, мыть отмывать я пробовал, камеру другую ставил(тоже старая правда, не уверен в ней), короче говоря ничего не помогает, все остальные параметры он считает идеально, а вот лейкоциты немного занижены и никакого расчета формулы, дискриминаторы он ставит в нижней точке между двумя пиками то есть все дискриминаторы у него считаются одной точкой! Выходит или прочерки в формуле или бред всякий!Как я понял он не считает лимфоциты, гистограмма выглядит,без первого пика! Что может быть??? Помогите, я уже неделю над ним сижу
Здравствуйте! Чем дело закончилось, а то у меня, что то похожее.
BardeyДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 12:27 | Сообщение # 179
Замена лизера.
udsashaДата: Четверг, 22.Окт.2015, 11:38 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте,
У меня проблема со счетом лейкоцитов. Вызвали на ремонт с ошибкой background error, позже появилась ошибка засорения апертуры лейкоцитов. Промывка не помогла, апертура чистая (под микроскопом даже смотрели). После сборки тест был пройден и прогнана кровь, шутдаун и на утро опять вызывают. Когда сделал CLOG ADJUSTMENT то получал данные 166 (должен быть 100)и не снижается. Нужна помощь.
zx19Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 11:45 | Сообщение # 181
отвал провода от апертуры
udsashaДата: Среда, 03.Фев.2016, 17:22 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 85
Сургут
История такая, сменили реактивы на реамед и анализатор перестал проходить background error по лейкацитам иногда по тромбацитам. Как оказалось, отвалились провода на электродах, припаял и он заработал. Отработал сутки и background error, тромбоциты не проходят. Мыл камеру, сливную камеру, SRV клапан и давал вместо пробы гипохлорид. Фон остался 27-30, было 46. Электроды прозваниваются. Реагенты не менял. Куда еще капнуть?
Сообщение отредактировал udsasha - Среда, 03.Фев.2016, 17:23
rinzhakДата: Среда, 03.Фев.2016, 18:09 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Цитата udsasha ()
Куда еще капнуть?
наверное калибровать надо
zx19Дата: Среда, 03.Фев.2016, 23:06 | Сообщение # 184
капать в сторону гидравлических клапанов за апертурой и подтеков.
udsashaДата: Среда, 10.Фев.2016, 13:54 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 85
Сургут
Поменял канистру с дилюентом и анализатор заработал.
FaustДата: Вторник, 26.Июл.2016, 13:22 | Сообщение # 186
Доброго времени суток, у меня проблема схожая как у udsasha, только у меня на аппарате фон по WBC появился после того как в измерительную камеру попал кусочек соли с трубки HGB. я его пинцетом конечно вытащил, но... чего только не делал, помогла очистка апертур, фон снизился до 0.5, промыл аппарат хлоркой и фон моментально вернулся на прежний уровень 2.3, да так и не снижается. возможности поменять реагенты нет. наверное разбирать придётся. много интересного здесь прочёл, буду пробовать. сервисная инструкция это конечно хорошо, но разбираться с ней видимо до старости буду.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 26.Июл.2016, 14:39
FaustДата: Четверг, 28.Июл.2016, 08:00 | Сообщение # 187
всё оказалось интереснее. аппарат сравнительно новый, в день делается на нём 10-15 кровей. так что открыв его я не увидел ни подтёков, ни соляных шапок... всё в состоянии нового. решил ещё раз пройтись по самым простым вариантам. собирая в кучу поворотный клапан, заметил что игла прорбозаборника вместе с бобышкой крепления вращается. решил и иглу снять проверить. открутил, и уже не помню как, но вычислил что трубка имеет на 2 отверстия, а 3! третье отверстие в боку бобышки там куда должен заворачиваться фиксатор иглы. один фиксатор есть, второго нет. и это отверстие засрано остатками кровей и прочим. естественно при промывке туда что то добавляется, а при отборе пробы забирается разбавленное говнецо. это отверстие почистил, встал вопрос о заглушке отверстия. благо там есть резьба. вариант с обычным винтиком из ящика не подходит, так как сделан из чернины и будет ржаветь, а с солями так вообще во скоростью света. был выбран винтик от кожуха аппарата, резьба подошла. резьба винтика была обмазана густым силиконом для пущей герметизации и винтик вкручен на место второго фиксатора (первый выкрутить я так и не смог). аппарат тут же показал ****, после вполне приемлемый фон по WBC 0.5, а на следующий день даже сам запустился показав 0.3. я так понял что пока остатки из иглы не вымоются, будет слегка фонить.
всё бы ничего, но аппарат не высчитывает лейкоформулу. все параметры в идеале, а по формуле ------... можно с этим что то сделать?
спасибо за внимание, всем бобра good
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 13:52 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Прошу консультацию по KX-21N, дело в том что в Mixing Chamber (смесительную камеру) во время простоя, не работы попадают пузырьки воздуха из клапана №11. Примерно 1-2 в секунду, нужен совет - менять его или оставить как есть?
kdsdimanДата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:09 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 22
Кустанай
Клапан разборный, можно разобрать, проверить на целостность и чистоту резиновый уплотнитель и остальные части.
maximegДата: Суббота, 08.Окт.2016, 19:45 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
У меня сегодня проблема с вакуумом появилась. Слева аппарата есть сливная камера, на первый взгляд чистая. Когда разобрал, то возле уплотнительной резинки собралось много грязи. Прочистил - работает.
Может подскажете, как щёлкать клапанами у этого аппарата? В сервиснике не сказано.
Тело-ножны для клинка духа
zx19Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 20:20 | Сообщение # 191
maximeg, этот вопрос уже обсуждался и ответ на него получен. ищи.
SergiumДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 14:28 | Сообщение # 192
Медтехник широкого профиля
Салехард
Может кто подскажет. Выскочили две ошибки: Background Error и Replenish Diluent. Выскакивают по очереди при промывке. И ругается на параметр HGB.При этом клапана 1и2 срабатывают, камеры очищены, вакуум и давление в норме. Подскажите в какую сторону копать.
kdsdimanДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 16:44 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 22
Кустанай
Наблюдайте процесс измерения фона, фазу подсчёта, может там апертура забилась или дилюента нет. Аппарат капризный, с открытой крышкой может нормально не мерить.
optimizerДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:11 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 273
ЦФО
Были такие ошибки, когда проблемы были с вакуумом, да и Waste Chamber загрязнялась. Background Error - сгнил штырьковый разъем электрода WBC камеры
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 24.Янв.2017, 10:13
SergiumДата: Среда, 25.Янв.2017, 09:42 | Сообщение # 195
Салехард
С разъёмами порядок, вакуум тоже в норме, камеры очистил - ошибки не уходят.
Разъясните, пожалуйста, как наблюдать процесс изменения фона и фазу подсчёта и где у него апертура расположена?
С прибором знаком поверхностно - серьезно ремонтировать не приходилось ...
Может у кого есть сервисная инструкция на русском?
optimizerДата: Среда, 25.Янв.2017, 10:00 | Сообщение # 196
ЦФО
Апертуры находятся в измерительных камерах (Transducer), см. рис.
pyo5Дата: Среда, 25.Янв.2017, 10:17 | Сообщение # 197
Да... когда нибудь будет всё по рупь- пятьдесят!
https://yadi.sk/d/HFYB4JAe3An4xw вот ссылка - лови, пока "международный". Через сутки снесу.
Пётр
DolfДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:12 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 367
Sergium, Лови: https://yadi.sk/d/RYX4_F_o3FxVzo
Пользуйтесь, коллеги
https://yadi.sk/d/uXY_d_RD3FxWsQ
Продолжатель династии
MarseillesДата: Четверг, 06.Апр.2017, 09:17 | Сообщение # 199
Инжинер в мед.био. практике
Ростов_на_Дону
Bardey, так что было конкретно с вакуумом? у меня точно такая же ситуация... Как ты победил эту проблему?
DenVer_01Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 13:23 | Сообщение # 200
Брянск
Добрый день. Может кто поможет, KX-21N начал периодически выдавать ошибку 416100.000000.000000, в серсис мануале такой ошибки нет. Сисмекс на письма не отвечает.
  • Страница 5 из 6
  • 6
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
