  • Страница 3 из 6
  • 6
Анализатор гематологический Sysmex KX21
AlexeySДата: Четверг, 28.Янв.2010, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Н
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об автоматическом гематологическом анализаторе "KX21" японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/).
Есть тема: "Анализатор гематологический KX21(N) ф.Sysmex (Япония) (Проблема: отложение солей).
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
DenVer_01Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 21:03 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 247
Брянск
У меня фон на SYSMEX по PLT был пока я не заменил трубку по которой лизат добавляется в аппертуру, после замены сразу все по нулям! Пробуй!
DrRedДата: Пятница, 04.Фев.2011, 17:15 | Сообщение # 82
DenVer_01, son27, Вот это хороший совет. Как говорится зри в корень. У нас аппарат полу-разобранный))) так что после закрытия определённых крышек и установки блоков на место всё должно вернутся в норму. В реагентах я уверен на 100%.
EvgeniyДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 11:35 | Сообщение # 83
У меня есть почти полная документация по анализатору kx-21.
Как выложить в хранилище я не понял!
Пишите электронку я скину!
Есть документация, но на английском, пишите на мыло, а то тут выложить не смог.
zx19Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:00 | Сообщение # 84
в хранилище уже есть мануал. что значит ПОЧТИ вся?
ToliqueДата: Вторник, 01.Мар.2011, 14:02 | Сообщение # 85
Новгород
Калибровать можно стандартным анализом, вроде такие есть во всех лабораториях.
Если пишет Background Error и подобное, то я например избавился от ошибки фона чисткой ротационного клапана и пробозаборника и промывкой апертуры WBC и RBC, убрал все видимые физические загрязнения. Когда собрал и первый раз запустил фон был настолько сильный, что даже не просчитывался. А после многократно промывал дистиллированной водой и стандартными растворами. Иногда в пробозаборник заливал Cellclean. Через четыре-пять часов промывок фон упал до вполне нормальных величин. Выключил как написано в инструкции. Ночь аппарат постоял, утром всё было на нуле. Капризные они очень.
vvpДата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:29 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 399
Quote (Tolique)
Ну это вы загнули. biggrin
Одной лишь промывкой вы избавились от фона, ну разве не прекрасно.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 01.Мар.2011, 16:38
ToliqueДата: Вторник, 01.Мар.2011, 17:16 | Сообщение # 87
Новгород
Значит просто повезло, что обошлось только промывкой ) А есть еще какие-то способы устранения фона? Хотелось бы знать, просто на моей практике первая поломка.
Прошу прощения за то, что вопрос не по теме.
BodriXДата: Суббота, 05.Мар.2011, 16:51 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Вчера починил тот самый сисмекс, в котором была ошибка вакуума. Разобрал компрессор и протёр спиртиком резинки поршней и лепестковые клапаны. 2 дня - полёт нормальный
zx19Дата: Среда, 01.Июн.2011, 20:43 | Сообщение # 89
Quote (Bardey)
Что делать?К каким мерам прибегнуть?
включить голову.
BardeyДата: Среда, 01.Июн.2011, 21:49 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 190
включить голову
Уже)),провести адаптацию. Благодарю вас за помощь
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 01.Июн.2011, 22:03
DissatisfiedДата: Четверг, 23.Июн.2011, 01:52 | Сообщение # 91
Хабаровск
У меня такая проблема: на старом дюаленте на холостой пробе был фон по PLT. После замены стал показывать 4-7. Через 2 дня стал показывать WBC Error. Как оказалось был плохой контакт на электроде. После этого вдруг стал сильно фонит по PLT (при холостой пробе стал выдавать 170-200). Клапана и трубки вроде все прочистил. Подскажите в чем еще может быть проблема?
BodriXДата: Вторник, 09.Авг.2011, 15:24 | Сообщение # 92
Коллеги, новая проблема: Чистил недавно один аппарат от солей, которых там было под килограмм и отломил провод на электрод в месте разъёма. Осмотрев провод увидел что в разъёме всё позеленело и сгнило, поэтому решил срезать разъёмы и спаять провода. Теперь пишет WBC Error в каждой пробе и вместо WBC даёт ***.* Мне говорили, что при аналогичном повреждении провода RBC прибор всё равно будет давать ошибку по WBC. Провод RBC был так же перепаян с тем же симптомом
В чём ещё может быть дело?
Сообщение отредактировал BodriX - Вторник, 09.Авг.2011, 15:25
STarasДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:32 | Сообщение # 93
Quote (BodriX)
- может также отломил его и в месте присоединения. Тестер поможет.
galaktikaДата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:08 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
проверь провод вместе подсоединения к электроду в камере,
было несколько случаев после восьми лет работы,
правда нужно все развалить чтобы припаять все на место,
а если килограмм солей то трудновато иногда
удачи
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 01.Сен.2011, 18:10 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 97
Пенза
Прибор поступил с наполовину заполненной камерой около регулятора давления.При включении жаловался на неполное опустошение Chamber unit.
Из отстойников всё слили. Прибор работает ,но лаборанты говорят( не проверял еще) что при выполнении 50-70 анализов камера около регулятора давления вновь начинает потихоньку наполнятся. В сервисном экране давления и вакум в норме 0.050 и 0.0333.
Коллеги , подскажите на что нужно обратить внимание.
Проблема решена промывкой капиляра на регуляторе вакума.
Сообщение отредактировал ИгорьPetrovitch - Пятница, 02.Сен.2011, 11:49
zx19Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:43 | Сообщение # 96
Shark, проблема описана выше, нечего еще раз спрашивать.
SharkДата: Вторник, 13.Сен.2011, 09:47 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 27
Алматы
прочитал эту тему, не нашел не чего путнего кроме 2 не связанных постов и толпы флуда.
zx19Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 11:02 | Сообщение # 98
Quote (BodriX)
это что, флуд? или еще найти сообщения?
SharkДата: Вторник, 13.Сен.2011, 12:52 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 27
Алматы
Да в идеале было бы что то типа Faq сделать, и искать удобней, и вопросов возникать не будет
sweetlove6389Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 20:39 | Сообщение # 100
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
может потребоваться для калибровки стандартных крови. Кровь стандарты есть два варианта являются Автоматическая калибровка или калибровки вручную. С автоматической калибровки, машина автоматически входить в систему через пять раз стандартная мера крови (или более, вы можете установить столько, сколько стандартный), калиброванный от руки, затем использовать формулу пересек a/b = с /? => b.c /a = ? . В этом случае результаты, используя старое / старые отношения, деленная на новый результат новой регулировки потребности фактор.
Пошли ко всем людям некоторые материалы на эту камеру. Документы, написанные на английском языке. Вы можете скачать и просмотреть его по указанному ниже адресу.
Link download: http://www.mediafire.com/?orzbw7it9ph9iw0
Pass unlock: vnmedical.org
Сообщение отредактировал sweetlove6389 - Суббота, 08.Окт.2011, 17:14
TimofeusДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 09:12 | Сообщение # 101
По поводу ошибки вакуума на новых сисмексах. Есть мнение, что дело не в компрессоре, а в термореле на стенке корпуса.
По поводу фона WBC на старых аппаратах. Раз в три года желательно менять трубочку идущую от SRV к измерительной камере лейкоцитов. Визуально видно, что она мутнеет со временем. На совершенно исправном аппарате с такой трубкой всегда будет завышенный фон. Можно менять на неоригинальную, но ни в коем случае не на силиконовую.
son27Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:05 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
Люди, помогите! нужен срочно клапан управляемый давлением - 44396784 - AIR VALVE WTKV012-EPD 2 1, к гематологическому анализатору SYSMEX KX 21. Может у кого списанный есть прибор?
SmithyДата: Четверг, 29.Мар.2012, 10:38 | Сообщение # 103
Quote (son27)
Такой дефект восстанавливал установкой спиленной иглы подходящего размера с герметизацией эпоксидной смолой.
son27Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 16:44 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 65
В
Клапан отремонтировал. Использовал эпоксидную смолу, и пасту от шариковой ручки. Месяц уже клапан работает.
AYRДата: Четверг, 30.Авг.2012, 20:20 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
Помогите кто знает. Аппарат kx-21n 2002 года выпуска. В режиме измерения цельной крови фон в норме, измерения тоже в норме, ошибок нет. После переключения в режим разведенной крови пишет ошибка измерения гемоглобина HGB error, вместо значений гемоглобина звездочки (*). Кювета HGB чистая, параметры давления и вакуума в норме. Переключаю в режим цельной крови-снова все в норме, фон в норме, ошибка исчезает.
PS: за день до этого сорвало шланг на регуляторе давления,все соединил, ошибка отсутствия давления исчезла.
Кто знает где искать?
номера ошибок, после каждой промывки разные
22501.12286.5948
22501.11558.5935
22501.10806.5920
22501.6099.5927
Сообщение отредактировал AYR - Пятница, 31.Авг.2012, 12:16
MiklosДата: Пятница, 31.Авг.2012, 00:44 | Сообщение # 106
Инженер Медтехники
Народ такой вопрос, на КХ гистограмма WBC идет всего с двумя один небольшой и второй в два раза выше, то есть формулу он не считает, как его не крути, мыть отмывать я пробовал, камеру другую ставил(тоже старая правда, не уверен в ней), короче говоря ничего не помогает, все остальные параметры он считает идеально, а вот лейкоциты немного занижены и никакого расчета формулы, дискриминаторы он ставит в нижней точке между двумя пиками то есть все дискриминаторы у него считаются одной точкой! Выходит или прочерки в формуле или бред всякий!Как я понял он не считает лимфоциты, гистограмма выглядит,без первого пика! Что может быть??? Помогите, я уже неделю над ним сижу unknown
Сообщение отредактировал Miklos - Пятница, 31.Авг.2012, 00:49
zx19Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:04 | Сообщение # 107
Miklos, очень много истерики. ты прочитал мои сообщения про ремонты анализаторов в различных темах? не с того начинаешь. без фото распределения дальнейшего разговора не будет.
MiklosДата: Пятница, 31.Авг.2012, 19:28 | Сообщение # 108
Инженер Медтехники
zx19, у меня есть в наличии новая измерительная плата, и лейкоцитарная камера новая, поменяю посмотрю что изменится! Если не поможет сразу на месте сфоткаю все проблемы, может подскажете!) Я с ними не первый раз ковыряюсь, поэтому перепробовал много всего, думаю эти запчасти должны внести ясности! И кстати от ошибки вакуума тоже знаю как избавиться за минут эдак 5-10, естесственно без ремонта компрессора и всякой фигни! Хотя как-то попадалось что датчик вакуума показывал в несколько раз меньше чем есть в реале, с заменой платы на которой датчики все решилось!
AYRДата: Среда, 05.Сен.2012, 06:20 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 35
Ошибка устранена, проблема была в трубке между камерой и измерительной кюветой HGB. Об оригинальной естественно речи не идет, воткнул силиконовую подходящего диаметра и все заработало.
Сообщение отредактировал AYR - Среда, 05.Сен.2012, 06:21
BardeyДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 23:15 | Сообщение # 110
Привет всем!
Проблема с вакуумом а именно при меню (статус дисплей) после старта анализа когда вакуум срабытывает и проходит соответствующая процедура-вакуум падает до нуля, соотвтственно проверя это дело на рабочем(sysmex) не падало до 100!
На всякий проверили датчик,пропаяли,
Почистили поршень вакуума,было много грязи но результат тот же!
Соединения трубок на просадку- смотрели!
Что,прокладке хана на поршне?
sheshiДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 02:20 | Сообщение # 111
лабораторное оборудование
Азербайджан
Баку
Здравствуйте,
У меня проблема со счетом лейкоцитов. Вызвали на ремонт с ошибкой засорения апертуры лейкоцитов. Промывка не помогла, апертура чистый (под микроскопом даже смотрели). Когда сделал CLOG ADJUSTMENT то получал данные 166 (должен быть 100). Пытался снизить это с помощью потенциометра но ниже 138 не опускалось. При проверки обнаружил обрыв провода электрода апертуры. Заменил провод с новым, но в этот раз показания лейкоцитов плавают, лейкоформулу не считает (показывает только лимфоциты и то не правильно). С чем это может быть связано? Реактивы родные и новые. Может ли это быть связан с тем что провод электрода не родной (медный)?
BardeyДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 17:41 | Сообщение # 112
sheshi,Привет,пропаяйте и верните родной провод обратно.
sheshiДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 00:32 | Сообщение # 113
Азербайджан
Баку
Bardey, Ок, спасибо. Завтра попробую и скажу если что.
Bardey, соединил родной провод, но никакой разницы нету. Что посоветуете дальше?
BardeyДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 16:49 | Сообщение # 114
sheshi, Осмотрите внутренний электрод,хорошо прозвоните.И прочитайте различные другие темы гематологических анализаторов,принципиально всё однаково!
SAIДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 12:00 | Сообщение # 115
Череповец
Quote (AYR)
Привет всем! Проблема с вакуумом а именно при меню (статус дисплей) после старта анализа когда вакуум срабытывает и проходит соответствующая процедура-вакуум падает до нуля, соотвтственно проверя это дело на рабочем(sysmex) не падало до 100! На всякий проверили датчик,пропаяли, Почистили поршень вакуума,было много грязи но результат тот же! Соединения трубок на просадку- смотрели! Что,прокладке хана на поршне?
С анологичной проблемой я столкнулся в конце сентября.
Подключите вместо датчика обычный манометр, если манометр показывает разряжение и видно изменение показаний при регулировке вакуума, а электронный датчик показывает «0.0000» или маленькие показатели ( на пример меньше 0.0100), то у вас датчик нахлебался жидкостей и он умер, то его следует заменить
http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/91420387.1b/0_8dd73_ce69fe43_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/91420387.1b/0_8dd74_f3102a75_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/91420387.1b/0_8dd77_ef51b19f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/91420387.1b/0_8dd79_f6c60dc8_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/91420387.1b/0_8dd7b_71640f35_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4608/91420387.1b/0_8dd81_83ad12f1_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/album/191391/ это всё в моей из папок на яндексе.
Время съёмки последнего фото после ремонта: 11 декабря 2012, 12:38, этот КХ21 работает после ремонта уже больше недели.
"Приезд" датчика ждал почти 2 месяца.
Сообщение отредактировал SAI - Понедельник, 17.Дек.2012, 14:14
BardeyДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 21:25 | Сообщение # 116
Здраствуйте,спосиба Вам но проблема не в датчике а действительно решается за 15минут!
pyo5Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:29 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (Bardey)
"А я чего-то зна-аю, а я чего-то зна-аю!!!"
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 18.Дек.2012, 13:30
chikovoeДата: Среда, 19.Дек.2012, 15:35 | Сообщение # 118
добрый день,
не распечатывается результат анализа на kx21, пишет ошибку встроенного принтера код 445010.0.0., пробовал подключать внешний принтер, результат тот же.
может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста.
BardeyДата: Среда, 19.Дек.2012, 18:10 | Сообщение # 119
chikovoe, Привет, часто сами лаборанты своими ручками невзначай отрубают встроенный принтер или вставляют бумагу короче размером,вы всё проверили по инструкции!?
sheshiДата: Среда, 19.Дек.2012, 19:52 | Сообщение # 120
Азербайджан
Баку
chikovoe, По коду ощибки у вас DP printout error. Попробуйте сделать следующее: Войдите в меню (Select), выберите пункт устоновки (Settings), выберите пункт устоновки принтера (Printer Settings). В открывшемся окне вы увидите следующее: 1)DP 2)GP/LP 3)IP . Войдиде в DP и отключите его (Connect: Not Use, DP Auto Autput: Off). Если что то пойдет не так скажите.
  • Страница 3 из 6
  • 6
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
