  • Страница 2 из 3
Анализатор гематологический ГЕМА 8-01-"Астра" (Уфа)
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 568
Товарищи, призываю обратить внимание на плановую замену запчастей (можно даже расходниками назвать), не только данного анализатора, но и в целом серьёзно к этому отнестись. На данном фото результат, очень плохого ТО аппарата и экономия на замене уплотнителя омывателя, по плану раз в квартал меняется (стоимость 1k где-то, могу уточнить*), но по факту раз в пол года вполне хватит, опять же всё зависит от выработки.
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 05.Фев.2016, 21:19
black_furyДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 15:18 | Сообщение # 42
astra_lab, если честно-то даже и не вспомню сейчас где это было... Но сейчас аппарат капитально отмыт и ждём запчасти на замен!) А уплотнитель почему то был не такой как на вашей схеме, тот с буртиком, то есть за который можно вытащить его из блока.
black_furyДата: Вторник, 16.Фев.2016, 11:54 | Сообщение # 43
astra_lab, именно я писал, на уплотнение омывателя, трубки насоса (3 шт.), ну и собственно все трубки (задубели и есть подтёки по соединению). По уплотнению дозатора в принципе тоже пора бы заменить, аппарат 2008 вроде, но чисто визуально всё живо. Может что ещё пропустил?)
TerracorpДата: Четверг, 18.Фев.2016, 07:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 103
Неплохой аппаратик, живучий и простой. Трубки меняются каждый год. Втулку иглы не менял ни разу, вот только новая пришла - будем ставить. Последний раз при замене трубок - потекло с иглы в состоянии покоя - верхний перистальтический насос с новой трубкой стал пропускать жидкость самотеком. Пришлось вернуть старую трубку.
Барахлит дозатор иглы, иногда не набирает полный объем пробы, хотя все чистенько. Из.за данного косяка плавают все анализы. Применяется шаговый двигатель от Ваз 2112 (регулятор холостого хода). Будем заказывать новый.
Клапана пока не донимали, движки насосов тоже норм, только при замене трубок на новые не могут провернуть- требуется помощь вручную - после этого работают нормально.
TerracorpДата: Пятница, 19.Фев.2016, 08:22 | Сообщение # 45
Цитата astra_lab ()
Terracorp: насоса 3 или 4?
Три насоса. Сам в ауте, почему не держит. Причем он на 5 см короче стоявшего. Может размягчится и будет держать, но у лаборантов времени нет ждать. А может внутри трубки деффект - не заглядывал.
Цитата astra_lab ()
Купить можно в автозапчастях и поменять шток
По причине другого штока на анализаторе, решили заказать у фирмы в сборе движок со штоком. К тому ж шток на конце, это своего рода поршень (игла), может износ какой уже есть. Думаю лучше заменить со штоком. Он вообще изнашивается, а то может зря паникую?
TerracorpДата: Среда, 24.Фев.2016, 10:54 | Сообщение # 46
О, прошу прощения, не 5 см, а 5 мм.))
black_furyДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:57 | Сообщение # 47
В продолжении своевременной замены расходных материалов (уплотнителей)
black_furyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 48
И кто-то подтёр сообщения от astra_lab... Была полезная информация!
astra_labДата: Вторник, 22.Мар.2016, 07:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
Вопрос к модератеру зачем удалили посты? Что-то нарушили7
TerracorpДата: Вторник, 22.Мар.2016, 07:28 | Сообщение # 50
Присоединяюсь. В чем дело, зачем удалили посты астралаба? Это ж сам производитель отвечал.
astra_labДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:57 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 39
Выкладываю по новой чертежи уплотнений омывателя и поршня пробы. Тексты извините не вспомню. Если вопросы возникнут спрашивайте.
astra_labДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:58 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 39
Уплотнение поршеня пробы с первого раза не попало.
black_furyДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:52 | Сообщение # 53
astra_lab, спасибо ещё раз!) Будем надеяться что во второй раз не удалят... А с какой периодичностью менять уплотнитель дозатора, максимум? Аппарату 3-4 года, я думаю пора... Также стабильный фон по тромбоцитам, до нормы но всё же))
astra_labДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:23 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 39
Критерием, что пора является солевой налет на поршне, но можно смазать поршень силиконом густым от дозатора, хватит еще на полгода год. Если будете делать уплотнение, коворите токарю при сверлении центрального отверстия ставить минимальную подачу, иначе, если стружка не уйдет наружу , а "впечатается" в стенку (фторопласт мягкий), возможен наклеп на поршень и дальнейший клин. В этом случае цилиндр снять, с поршня наклеп убрать (счищается легко).
black_furyДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:26 | Сообщение # 55
astra_lab, просто как бы с таким критерием не дошло до заливки клапанов под дозатором)) Которые у меня были обклеины скотчем)
TerracorpДата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:30 | Сообщение # 56
Логически солевой налет на стержне дозатора это уже катастрофа, ни о какой герметичности не может быть и речи. Объём пробы также будет плавать, как и показания. Стержень должен блестеть.
TerracorpДата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:40 | Сообщение # 57
Лучше не мешай машине работать)). Все притерто, все в пределах нормы, подтеков нет - пусть и дальше работает. У нас Астра 7 лет отработала без замены уплотнителя, пока только движок шаговый барахлит. А зачем клапана скотчем залеплены?
astra_labДата: Вторник, 29.Мар.2016, 07:02 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 39
Сам сталкивался с сталактитами на клапане под поршнем пробы. Соответственно на поршне висела солевая "гуля". Дозировал аппарат более или менее ровно, перепад высот там не большой и воздух не подсасывается, не те разницы давлений. Изотон выдавливает через уплотнение при подаче через иглу, сам он не подтекает, а на дозировку это конечно влияет но не сильно. Поэтому и писал "солевой налет". При замене важно затем отцентровать цилиндр м ось двигателя, иначе быстро разобьет уплотнение. В приборах после середины 10 года узел поменяли, центровка обеспечивается кострукцией.
black_furyДата: Вторник, 29.Мар.2016, 09:25 | Сообщение # 59
Terracorp, аппарат хуже работать не станет это точно)) А про скотч на клапане так это моё предположение что обклеили чтобы в случае чего дозатор не залил их... Вот и спросил у astra_lab, это конструкторское решение или кто сколхозил?)
astra_labДата: Вторник, 29.Мар.2016, 09:52 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 39
Мы скотч не клеили. Не помню, чтобы клапана выходили из строя, хотя бывало из них и камни, и стекла доставали. Для защиты от протекания - поменять уплотнение, ну или водосток организовать из пластилина (шутка?!)
black_furyДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:07 | Сообщение # 61
astra_lab, ну обычно в таких случаях делают что-то типа "водостока" в виде жесткой плёнки, не знаю как точнее объяснить))
black_furyДата: Пятница, 08.Апр.2016, 19:55 | Сообщение # 62
stanislavi, сделаю предположение что трубки поставил не на те места...
ResonanceДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:25 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, это открытая система? Безцианидный метод?
astra_labДата: Среда, 20.Апр.2016, 15:42 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 39
Работает на линейки Реамеда под нас. Зная расход реагентов на анализ специалист может подобрать аналог. На Украине подбирали из Mindrey. Лизер с цианом, хотя можно и гемихромный, правда придется "развлекаться" с настройками, линейности у методов разные.
black_furyДата: Вторник, 16.Авг.2016, 09:01 | Сообщение # 65
astra_lab, прошу разъяснить причину снятия анализатора с производства?) Спасибо!
astra_labДата: Пятница, 19.Авг.2016, 06:25 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 39
История долгая, не интересная. Коротко: регистрировать его начали в 2005, закончили в 2008 как 8-параметровый, потом догнали до 19 параметров, ничего не меняя в РУ. В 15 году все "нововведения" попали под уголовное законодательство, а ВИРД (внесение изменений в регистрационные документы), к тому времени, стал практически не возможен, поэтому с 15 года продаем только как 8-параметровый. Кроме того в 12 году все права на ГЕМА-8 перешли в "Астра Лаб" и все равно менять производителя (по бумагам). Сейчас регистрация 19 параметрового "Астра-19" начата, он будет на 65 тестов в час, но дело это очень долгое. растянется года на полтора. 8-параметровый особо никому не нужен, спрос минимален, выпустим еще штук 5, невыгодно. Новый будет на базе старого, но для того чтобы в паузе не было у обслуживающих организаций проблем, попросили составить заказ на запчасти, которые могут потребоваться в ближайшее время. Мелочевка вся есть и будет, по платам резерв тоже есть. В случае необходимости всегда изготовим.
black_furyДата: Пятница, 19.Авг.2016, 07:10 | Сообщение # 67
astra_lab, благодарю за разъяснение!) То есть по сути в аппарате ничего не изменится, просто ведётся регистрация аппарата?! Или какие то нововведения будут?
astra_labДата: Пятница, 19.Авг.2016, 07:54 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 39
Новый аппарат сейчас в двух видах: 1-камерный и 2-камерный. К клиническим испытаниям определимся какой именно будет. Аппарат будет тот же, с небольшими изменениями. Уже в ГЕМА-8 была предусмотрена модернизация до 2-камерного, были лишние отверстия в корпусе и разъемы. Основное отличие - количество измерений в час.
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 12:52 | Сообщение # 69
astra_lab, главное это экран на камерах и лучшая защита клапана под дозатором пробы и плата на измерительной камере, не давно столкнулись с ситуацией что её залили...
astra_labДата: Вторник, 23.Авг.2016, 15:58 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 39
Клапан под цилиндром пробы, хотя и бывало, что на него попадал изотон, не выходил из строя ни разу. Вообще клапана, на моей памяти меняли то ли один раз то ли два, разбирали - да , чистили, но что бы менять - очень редко. Камеры будут стоять под углом, жижа затечь не должна. Экран будем делать более закрытый.
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:05 | Сообщение # 71
astra_lab, может экран медным сделать, или это лишнее?) Не давно выходил из строя дозатор пробы, не знаю каким образом на плату с оптодатчиком попала жидкость... А насосы также останутся? Не думали насос добавить, шприцевые дозаторы?)
jrewingДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:16 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 173
Омск
Есть чудный анализатор MYTHIC 18, который можно взять за основу и сделать просто более надежно. Ибо сильно бесят на нем клапана, особенно под камерами. Никаких насосов, 5 шприцев в одном корпусе, минимум резинок для замены, которые на Али найти можно. Как раз то, что нужно для России сейчас.
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 19:48 | Сообщение # 73
jrewing, насосы (не перистальтика) на всех прогрессивных анализаторах стоят, Sysmex, Swelab... А Mythic 18 уже стал Drew-3, так что вы немного опоздали)) О шприцевые дозаторы тоже требуют замены почти каждый год.
jrewingДата: Вторник, 23.Авг.2016, 19:59 | Сообщение # 74
Омск
Не опоздал.) Если насосы отечественные будут (в чем сомневаюсь), то нормально. Если европейские, чем даже китайские производители грешат, то плохо. Ибо ремкомплекты и сами насосы очень дорого стоят.
black_furyДата: Среда, 24.Авг.2016, 05:15 | Сообщение # 75
jrewing, так ремкомплект может через 5 лет понадобиться)) Зачем так далеко глядеть?) Ладно, это дело производителя, хватит флудить не по делу))
astra_labДата: Среда, 24.Авг.2016, 06:26 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 39
Могу долго и нецензурно говорить про особенности производства мед. техники в РФ. Если коротко: производить прибор внутренности которого будут как у стандартного гем. анализатора БЕСПЕРСПЕКТИВНО. Стоимость комплектующих (не отечественного производства) будет равна стоимости прибора (или выше). Можно конечно ставить восстановленное с али-экспресса, но зачем эти грабли, да и объемы.
В MYTHIC 18 в свое время увидели "качающийся" пробозаборник, естественно литьё дорого,поэтому повесили узел на вал двигателя, так проще.
Экран ставим сейчас нержавьё, с небольшими магнитными свойствами, в дальнейшем - оцинкованную железяку.
SazbДата: Четверг, 13.Апр.2017, 21:19 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 25
На лейкоцитах галочка, что может быть?
astra_labДата: Пятница, 14.Апр.2017, 06:40 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 39
Скорее всего нет подачи лизера. Если датчики растворов отключены, то ругаться не будет. Номер прибора? 3 или 4 насоса?
SerStrelДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 16:40 | Сообщение # 79
Начинающий сервисный инженер
Апну тему. 1,5 года уже прошло от начала регистрации нового прибора. Как скоро он появится?
astra_labДата: Понедельник, 28.Май.2018, 10:19 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 39
После подачи документов с ТИ в РЗН выяснилось, что теперь в ТИ входят и испытания на точность и воспроизводимость (на биоматериале естественно), а у организации делавшей ТИ подобной лицензии не было. В месяц не уложились. Надо по новой все оформлять, а там опять все меняется, вернули регистрацию как аналога.......
  • Страница 2 из 3
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
2. KurtBoast[01.Сен.2024]
3. Fordviawn[01.Сен.2024]
4. HogarFilusty[01.Сен.2024]
5. Gornbig[01.Сен.2024]
6. SebastianCiz[01.Сен.2024]
7. Randallassubbito[01.Сен.2024]
8. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
9. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
10. JackHed[01.Сен.2024]
