Анализатор гематологический BC-3000 plus Mindray
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 05.Фев.2014, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
. Эта тема о специфической проблеме в гематологическом анализаторе BC-3000 plus китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Коллеги, требуется свежее мнение.
Проблема такая, аппарат не считает тромбоциты (результат выводит в виде ***, даже не 0) По RBC постоянно фон порядка 0.01...0.19. Было сделано: замена реактива на свежий, замена камеры RBC, замена analog signal board, замена main board, результат нулевой. При отключении камеры RBC, выдает результат как при нормальном фоне, RBC и PLT по нулям. Сегодня буду пробовать менять блок питания, что практически полностью заменит электронику в аппарате. Я явно упускаю какую то мелочь, будут идеи какую именно?
Есть темы:
- Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray (Все вопросы и советы по анализатору в эту тему);
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Sergey62Дата: Среда, 05.Фев.2014, 19:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Посмотри как заливаются и сливаются растворы, заземления и чистота контактов вокруг камеры. Это с чего я бы начал...
удачи
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Порылся в мануале, наткнулся на вот это
Судя по всему из-за больших помех анализатор отказывается выдавать значение тромбоцитов, ибо оно просто зашкаливает
Буду смотреть, по совету, все контакты
Пока экспериментировал заметил следующее, что возможно и говорит в пользу плохого заземления, если подключить другую "сухую" камеру, то есть одна камера в корпусе и в ней просто гоняются растворы, вторую "сухую" подключаем к плате и держим вне анализатора, только прикрепив общий провод к корпусу, в этом случае помеха по тромбоцитам остается, но хотя бы уже есть какие то цифры, от 30 до 1000 PLT
Dan4oysДата: Вторник, 11.Фев.2014, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
Сегодня столкнулся с аналогичной ситуацией на Mindray BC 2800 - тромбоциты вообще не выдаёт, вместо них звёздочки. Сменил реактивы, сделал промывку гипохлоритом через пробозаборник - результата никакого. Затем вынул все трубки реактивов (оставил только слив) и положил их в гипохлорит. Погонял так анализатор (ушло 3 бутылочки реамеда - на глаз они миллилитров по 100), затем сунул трубки в дистиллированную воду и погонял на бланке раз 20 - тромбоциты вернулись! bye2
Полагаю, звёзды он выдаёт из-за зашкаливания показаний. Контакт на корпус также проверял и чистил-ничего мне этого не дало. Удачи!
mvservДата: Вторник, 11.Фев.2014, 23:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
А прозвонить электроды до разъема не пробовали?
viggenДата: Среда, 12.Фев.2014, 01:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
И проверить питание не мешало бы.. бесперебойник и всё такое
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 12.Фев.2014, 23:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Три платы и блок питания заменены, ИБП заменен
Попробовал переподключить камеры, в разъем WBC подключена RBC и наоборот, начинает считать, правда результат аморальный, но он есть и никаких помех на PLT unknown
mvservДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
И все-же, какое сопротивление от внутреннего электрода до разъема?
ВикторЕДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Какое время подсчета прибор выдает? Сравните с установленным для вашего прибора. Есть ли разница и какая? Какое напряжение на электродах? Проверь всё.
Сообщение отредактировал ВикторЕ - Понедельник, 17.Фев.2014, 23:29
DeviceДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
а выложи фото гистограм по фону . И фото камеры rbc в месте где провод припаян к пластине,которая в камеру входит.Спасиб
Сообщение отредактировал Device - Среда, 09.Апр.2014, 00:10
maximegДата: Четверг, 21.Апр.2016, 18:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Мужики, чем все закончилось? у меня такая же проблема настала!
Тело-ножны для клинка духа
melkosДата: Суббота, 23.Апр.2016, 07:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
Н
Скорее всего заменой камеры RBC/PLT. По крайней мере надо посмотреть на место пайки кабеля, который подходит к электроду камеры. Обычно со временем он окисляется и зеленеет(обычно даже мультиметром проверяю сопротивление между электродом и разъемом кабеля). Можно высверлить клей, перепаять и снова залить эпоксидкой, но после этого новую лучше все равно заказать.
maximegДата: Суббота, 23.Апр.2016, 18:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Спасибо! Я тоже к этому склонялся)))
maximegДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 19:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Выручайте! Камера в порядке, апертура целая без трещин, трубки все нормальные, клапаны рабочие и не пропускают. Но в счетной камере (две стеклянные параллельные трубки) в трубке с RBC-камеры жидкость течет медленнее, чем должна. Что делать?
melkosДата: Вторник, 26.Апр.2016, 05:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Н
Медленнее, чем должна или медленнее чем в соседней трубке? У RBC аппертура меньше...
Если медленнее чем должна, то засор RBC выдает?
Клапан 18 в первую очередь, можно поменять с каким-нибудь клапаном и проверить. Также кусок трубки на загрязнение после выхода камеры и до sv18, т.е. металлический штуцер с передней части внутрь прибора.
maximegДата: Вторник, 26.Апр.2016, 07:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
RBC и PLT вообще не показывают. WBC дает результат 0,5-2. Клапаны 7,17,8,18 точно все нормальные (менял с нижними). Жидкость течёт на 1-2 секунды дольше чем должна. Около 16ти секунд.
CrosswordДата: Вторник, 26.Апр.2016, 09:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Стандартное время WBC - 12,5с, RBC/PLT - 16,5с. Но если по белым клеткам фонит (0,5 - 2,0), а красные не считает вообще, то гидросистема грязная. Еще надо поменять все трубки, идущие к/от камер, которые имеют внутренние отложения.
StasrДата: Вторник, 26.Апр.2016, 09:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
А черная крышка камеры закрыта? Ато есть у него такое что пока камеру не закроешь plt пургу гонит то тысячи то звездочки.
bukatelenetДата: Вторник, 26.Апр.2016, 14:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Для начала сделайте очистку смесью белизна\вода или чистящим типа http://www.ld.ru/hematology/item-107004.html в соотношении 1:3. Нужно поменять все реактивы на смесь, сделать 2-3 заполнения, 5-10 стартапов. Затем заполнить воздухом, затем дистиллятом. Если оставить аппарат дольше, чем на 30 минут с моющей смесью, она может разъесть резинки на клапанах.
Мог отвалится измерительный электрод RBC. Проверь на наличие зеленых окислов в месте пайки провода к электроду. Советую прозвонить электрод RBC(блестящая пластинка внутри камеры) до конца провода с разъемом на плате. Кажется, с красным, должно быть коротко.
Также стоит проверить реактивы на сроки годности и соответствие анализатору. Может, с поставкой изотоника ошиблись.
отсутствие экрана не может оказать такого сильного влияния на результаты по RBC, чтоб там вообще звезды были. если такое присутствует - что то явно не так с землей, аппаратом или наводки сильные.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Вторник, 26.Апр.2016, 18:22
maximegДата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Спасибо! Завтра попробую))))
maximegДата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Не помогает. Как отверстие апертуры RBC прочистить от соли? Есть подозрение.
CrosswordДата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 88
Сначала посмотреть под микроскопом...
maximegДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
И если увижу наплыв соляной, то чем и как его уничтожить, разрушить?
CrosswordДата: Пятница, 29.Апр.2016, 15:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 88
Замочи в белизне и промой водой
maximegДата: Пятница, 29.Апр.2016, 19:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Посмотрел в микроскоп, там 3 кристалла занимают 7-10% площади отверстия. Как раз на столько и проток тормозится)))) замочил на ночь апертуру в дистилированой воде на батарее. Завтра результат.
maximegДата: Суббота, 30.Апр.2016, 12:52 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
RBC-апертуру вымыть удалось и эритроциты показывает в пределах нормы. Жидкость течёт теперь нормально. Но посмотрел WBC-апертуру под микроскопом - увы и ах. Она треснутая. Аппарат решили списать.
Мужики, огромное Вам спасибо за помощь! Приезжайте в Тюмень, пожму руку, напою пивом!
black_furyДата: Суббота, 30.Апр.2016, 12:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 568
maximeg, списать аппарат из-за апертуры?! Вот зажрались то)))
CrosswordДата: Суббота, 30.Апр.2016, 13:23 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
А почему нельзя заказать одну апертуру? Ведь аппарат рабочий!
maximegДата: Суббота, 30.Апр.2016, 14:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Ему сперва поменяли лейкоцитарную камеру, потом счётчик гемоглобина. Сейчас апертура и по хорошему трубки менять. Плюс ко всему, сроки поставки запчастей 4месяца. Я его с июля делаю.
Единственное что предложил, купить такой же аппарат, а этот как донор запчастей.
maximegДата: Суббота, 30.Апр.2016, 14:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Может подскажите ещё, в каких магазинах продаются силиконовые трубки. Во многих местах был, даже близко ничего нет. Разве что капельница.
black_furyДата: Суббота, 30.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 31
maximeg, я беру трубки у нашего производителя http://pvh74.ru/ стоит копейки, по качеству хорошие, но смысл в том что там скорей всего не только силиконовые стоят, а ещё тигоновые, тефлоновые... Покупай если что метражом, всё равно дешевле чем оригинал, но главное соблюсти размеры (длина диаметр).
zx19Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 19:03 | Сообщение # 32
Зачем покупать зч, которые ждать 4 месяца? Зачем? Их продают на каждом углу. Да и бу куча у разных людей.
maximegДата: Суббота, 30.Апр.2016, 19:19 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Мне не оплатят, если бу покупать. Только официально, а это все очень долго(((
DikobrazДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 04:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 144
Н
Все трубки редко, кто меняет. Как правило дубеют те, по которым лизирующий раствор идёт и обычно трубочки которые подсоединены у измерительных камер (если прибор не особо старый, спросите комплект поставки, с прибором трубки шли).
Если память не изменяет, нет отдельно такой позиции, идёт вместе с измерительной камерой. Что собственно и правильно. Уплотнительные кольца апертуры имеют свойство начинать подтекать. Да и камера лишней не будет если прибор не новый.
Дорого выйдет по нынешнем ценам, тем более для Тюмени.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 01.Май.2016, 04:46
maximegДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 06:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
5 лет аппарат только промывали и ничего в нем не меняли. Трубки каменные, ими гвозди забивать можно)))) А аппарат им уже главврач пообещал. Короче говоря, улыбаемся и маршем)))))))
DikobrazДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 10:56 | Сообщение # 36
Н
Реагенты Реамед однако. 5 лет - это для него не срок. По 10 лет работают они и при должном обслуживании особых проблем не испытывают. Это одни из лучьших приборов в своём классе
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 01.Май.2016, 10:58
black_furyДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 10:57 | Сообщение # 37
Dikobraz, причём тут это?! После любого производителя реагентов и такого срока эксплуатации, тем более если промывали не по технологии, трубки будут каменные... Тем более он написал что лейкоцитарную камеру меняли, значит она без апертуры шла, получается отдельная позиция есть...
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 01.Май.2016, 11:01
DikobrazДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 11:01 | Сообщение # 38
Н
А при том, что два анализатора установленные в одно и тоже время но работали на разных реагентах. 1 - реамед; 2 - Миндрей. Так вот трубки, особенно завязанные на лизинг на реамеде дубеют быстрее раза в два.
камера отдельно идёт, а вот апертура не помню. Да её ещё сломать надо умудриться, она чуть ли не 1мм толщиной. Скорей всего разбирали когда то, кольца уплотнительные криво поставили.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 01.Май.2016, 11:04
black_furyДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 11:04 | Сообщение # 39
Dikobraz, цена - качество, чего хотели то)) А с чего взял что его миндрей на раемеде был?!
DikobrazДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 11:05 | Сообщение # 40
Н
Это предположение. В основном на них все работают и на родных.
цена - качество
ну не самое лучшее соотношение, просто народу канистры 10л проще тягать чем 20л.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 01.Май.2016, 11:09
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
