Биохимический экспресс-анализатор
CeeportДата: Среда, 02.Апр.2014, 18:40 | Сообщение # 1
Студент
Здравствуйте. Интересно было бы услышать, в чем отличия автоматического биохимического экспресс-анализатора от просто автоматического биохимического анализатора?
Прошу прощения, я только студент, учусь. Нужно для курсовой работы
Сообщение отредактировал Ceeport - Среда, 02.Апр.2014, 18:51
AlexiumДата: Среда, 02.Апр.2014, 20:38 | Сообщение # 2
Видимо разговор о "сухой" и "жидкой" химии.
Сухая химия - http://www.stormoff.ru/catalog_656_2140.html
- http://www.meditrend.ru/cardiochek.html
- http://www.8a.ru/print/1546.php
Жидкая химия - http://unimedao.ru/articles/6826/9672/item/57
КлиффДата: Четверг, 03.Апр.2014, 09:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Бодрого!
"Экспрессность" можно оценивать по совершенно разным параметрам. Поставили в экспресс-лабораторию - будет экспресс-анализатор :) У Кайрона/Корнинга/Байера был автомат "ExpressPlus 550";).
Большой прибор с производительностью в 500-800 тестов в час, стоящий в потоковой "плановой" лаборатории имеет полное право стартовать хоть 40 минут, пока пробы не принесли. Его утром включили, завалили сывороткой - этак 300-600 образцов, получили результаты и благополучно выключили до утра.
А прибор, поставленный в оперблок-реанимацию должен быть или в постоянной готовности, или стартовать минут за 10-15, пока первая проба сворачивается-центрифугируется. При этом, у него нагрузка может быть вполне под сотню проб по десятку параметров из каждой, но - в сутки. И 100 тест/час - более, чем достаточно.
Почему так бывает?
Бланк кювет - раз. Бланковка 50-100 кварцевых кювет по 12 фильтрам - где-то минут 20. Некоторые приборы их промывают перед бланком. Одноразовый ротор или блок кювет - либо бланк по 1-й кювете (Selektra ProXS, Biosystems'ы), либо вообще без бланка (Konelab'ы, Mindray и его клоны без моющих станций).
Инициализация всех "омоторенных" блоков хоть и почти параллельная, но чем блоков больше - тем дольше.
Если есть ИСБ - у него обычно отдельный регламент старта, может требовать долива/смены короткосрочных растворов.
Режим работы с пробой тоже может быть разным. mail1
а) Держит пробирку, пока не отдозирует все R1 для заказа и в кюветы с R1 после инкубации - пробу. Потом переходит к следующей. Каждая пробирка обрабатывается несколько минут. Алгоритмически самое простое решение, но очень медленное. Чем меньше тестов заказано из каждой пробирки - тем больше производительность. Идеальная ситуация для таких приборов - по 2-3 монореагентных "коротких" кинетики в каждой пробе, но проб много. Тогда выходят на "маркетологическую" производительность. Почти вымерли.
6) Дозирование из нескольких пробирок в кюветы с разными R1 - большинство существующих приборов. Пробирка "занята" около 1-2 минут, редко больше.
Тут рулят те, у которых алгоритмы решения кучи мелких задач типа "Тест1 заказан в пробирках №№ 1, 2 ,5, интервал R1-S - 3 цикла, S-R2 - 12 циклов, измерение 7 циклов, начиная с 5-го после R2, Тест2 заказан в пробирках №№ 1,4,7, <циклограмма теста>" наиболее оптимальны, когда в каждом цикле простаивает наименьшее число блоков прибора. При этом сама длина цикла с какого-то момента почти перестает влиять на производительность, и её рост решается параллелизацией одних блоков прибора и/или разбиением других на более мелкие. Примеры - "однорукие", "двурукие" - и "многорукие" системы дозирования, "всё в одном" или со "специализацией" по пробе-реактивам; выделение мешалок на отдельные "руки", разделение реагентных роторов на R1/R2, два реакционных ротора, и т.п.
в) Из пробирки забирается весь необходимый объём пробы на все исследования за 1 раз, пробирка освобождается, а проба разливается куда нужно. Некоторые пошли дальше - на борту есть "кэш", в который дозируются (и там же могут разводиться) несколько проб, откуда они дозируются в реакцию "по мере надобности".
А Clima15 десять пар глюкоза+мочевина у хорошего лаборанта выдаст за те же 20 минут, что и AU400 ;)
Ну вот и какой прибор будет называться "экспресс-анализатором"?
Во понаписал-то! shok
AlexiumДата: Четверг, 03.Апр.2014, 10:47 | Сообщение # 4
Думаю все-же речь идет об отличиях анализаторов POCT (Point of care) от классических анализаторов на "жидкой" химии.
КлиффДата: Четверг, 03.Апр.2014, 11:57 | Сообщение # 5
Врач КДЛ / FSE
Большой
Alexium, да, вполне вероятно. Это было что-то вроде той песни, что бурлаки поют - до ужаса загрызла "мракетологическая терминология" типа "рандом-нерандом", "открытый-закрытый", и прочие "неимеющиеонаноаналогов"... diablo
Как известно, правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. Что и стараюсь привить сотрудникам лаабораторий, в которых бываю. Работать с приборами не "чтобы получилось - нажать F2-F8-F7-Энтер-Энтер", а читать меню и сообщения.
TapacДата: Среда, 24.Сен.2014, 13:52 | Сообщение # 6
мануальный психотерапевт
Бердичев
Экспресс-анализаторы работают по принципу:
1. материал для анализа без предварительной подготовки вносится в реагентный картридж (или наносится на тестовую полоску). 1 пациент - 1 картридж с вариабельным числом искомых субстанций.
2. картридж (полоска) помещается в анализатор и автоматически идентифицируется и калибруется
3. через 1 - 15 мин получаем все результаты (количество зависит от картриджа/полоски)
Пункты 1 и 2 могут меняться местами.
И, конечно же, всё устроено на "сухой" химии и относится к анализаторам Point of care.
Примеры:
Osmetech OPTI Lion
Samsung LABGEO pt10
Uriscan PRO
КлиффДата: Среда, 24.Сен.2014, 15:06 | Сообщение # 7
Врач КДЛ / FSE
Большой
Tapac, Кэп любит некропостинг?
Подавая сигналы в рог,
TapacДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 16:38 | Сообщение # 8
Бердичев
Клифф, Кэп нашёл в старых постах немало полезного и сам не удержался поумничать (что оказалось распространённым явлением)
КлиффДата: Среда, 01.Окт.2014, 10:58 | Сообщение # 9
Врач КДЛ / FSE
Большой
Tapac, drinks
TapacДата: Четверг, 02.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 10
Бердичев
Клифф, good
LSGruДата: Пятница, 03.Окт.2014, 08:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Цитата Alexium ()
Здравствуйте. Интересно было бы услышать, в чем отличия автоматического биохимического экспресс-анализатора от просто автоматического биохимического анализатора? Прошу прощения, я только студент, учусь. Нужно для курсовой работы
Для начала нужно определиться каким методом исследования должен работать алгоритм того или иного анализатора.
Далее- это упор на скорость + минимальный CV по Recovery.
Успехов!
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
