  • Страница 2 из 5
Анализатор иммуноферентный CHEM WELL (США)
coronerДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 23:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Вечер добрый! Ну как прибор dan_devil разобрался с ошибкой?
DarkДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 18:31 | Сообщение # 42
Инженер-электроник
Доброго времени суток! Тему отдельную создавать не стал, тож проблемы с ChemWeel. Ошибка такая: пробоотборник заливает и реактив и пробу мимо планшет, делаешь юстировку, всё вроде отлично, начинаешь делать тесты льёт мимо.
Какие то пробы зальёт в лунку, какие то нет. Сталкивался кто с такой проблемой?
yusmileДата: Среда, 28.Апр.2010, 15:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Dark, сдается мне, ПашкО, у твоего ChemWella тоже самое что и у моего было=). А позвонить, не судьба? Если шприцы не протекают, значит водичка дистилированная в лаборатории не совсем дистилированная.(потрогай конец водозаборной трубки, если скользкая она, значит растет там что-то.) Даже если сейчас вода лучшего качества, гОвна от старой воды до сих пор растут и жизни мешают, особенно на стыках всяких и в нагревателе пробоотборника). Промой всю систему 1-3 х % гипохлоритом в течении часа. Не забудь шприцем промыть принудительно клапан и всю систему.
DarkДата: Среда, 28.Апр.2010, 15:25 | Сообщение # 44
Инженер-электроник
А дело было не в воде:) Разобрался. Оказывается оптопара которая на двигателе стоит и шаги считает почему то заргязнилась(ну весна скорей всего, пыль, грязь), промывка дист водичкой решила все проблемы. Работает як швейцарские часы. И, вопрос, каким образом чистота воды влияет на позиционирование планшета?:) Думал позвонить тебе, но тогда опыта не было бы:) Мозги надо развивать biggrin
yusmileДата: Среда, 28.Апр.2010, 15:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Quote (Dark)
тож верно=).
Quote (Dark)
Никаким=) прибор просто не довозит реагент до плашки и выливает его где захочет
Pavel261081Дата: Четверг, 13.Май.2010, 23:36 | Сообщение # 46
У кого нибудь есть сервиска, если есть помогите позжайлуста!
Заранее благодпрен
mvservДата: Среда, 30.Июн.2010, 15:00 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 52
Такая проблема - не проходит инициализация прибора, зависает на третьем этапе.
История такая:
- анализатор и РС запустились нормально, инициализация прошла,была задана программа для работы (рабочий лист), но в работу не пошел. Завис.
- после выхода из программы и выключения РС он не запустился
- на РС вылетел блок питания
- после замены блока питания РС не запускался, винчестер на другом РС не загружал Winlows. Судя по всему полетела система.
- CD с оригинальной программой в комплекте отсутствует. Прибору 2.5 года.
- скачал с сайта westmedica последнюю версию инсталяции и установил на другой РС и ноутбук.
- на РС программа установилась даже с сохранением методик и истории, но при инициализации зависает на третьем шаге.
- на ноутбуке зависает на втором шаге, хотя установлен сом1 и старая мышка на сом порту работает.
- заменил драйвер сом-порта мах232 - результат тот-же
Возможно, кто может дать старый вариант инсталяции для 2910
Сообщение отредактировал mvserv - Среда, 30.Июн.2010, 22:47
aleksaДата: Вторник, 06.Июл.2010, 16:50 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Какая версия конкретно нужна? Есть 6.2.0.106 и 6.3.1.184
Сообщение отредактировал aleksa - Вторник, 06.Июл.2010, 16:52
mvservДата: Среда, 07.Июл.2010, 00:55 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 52
Думаю, что нужна версия 6.3.1.184 так как родная версия 6.3.0.1
Спасибо! Жду.
По состоянию на сегодня удалось запустить анализатор используя комбинацию последней версии 6.3.1.238 и остатки родной 6.3.0.1
Даже редактор методик оказался русифицирован.
Думаю нужно искать настройки. Где они, пока не знаю. Пока будут работать так.
После отпуска буду причесывать программу.
aleksaДата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:58 | Сообщение # 50
kavkaz
http://www.4shared.com/file/zlyy9Cvk/ChemWell631184.html
mvservДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 00:18 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 52
Дали новый системный блок, установил последнюю версию (руссифицированную) программы. Скопировал папку Root от сохраненной старой программы, этим сохранил все наработки и размещение. Внимательно прочитал инструкцию, а дальше чистка, смазка, регулировка и все заработало. Спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал mvserv - Суббота, 13.Ноя.2010, 00:22
SerVRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 16:53 | Сообщение # 52
Тула
Добрый день!!! Произошла проблемка с аппаратом. Происходит постоянный нагрев плашки. При достижении 37 градусов, например, нагрев не останавливается. В программе температуру показывает максимум 46 градусов, затем на месте t плашки ??? (три знака вопроса). В итоге нагрев доходит, что прикоснуться к ней горячо.
zx19Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 17:38 | Сообщение # 53
SerVR, что предпринимал для поиска дефекта?
SerVRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:08 | Сообщение # 54
Тула
заменил полевой транзистор Q1 на плате Plate mover interface (расположена под плашкой), он как-то себя странно вел в отличие от Q5, мы с коллегой решили его заменить. С одним аппаратом была подобная проблема, как раз так и победили. Данная процедура не помогла. Пока в плату Daugter Board не лазил, често говоря время поджимало и решил на следующий раз оставить. Обидно, что нет сервисной программы (если она имеется). Там вроде бы, судя по описанию, можно посмотреть различные параметры. Принцип работы аппарат понятен, но вот с подробностями приходится на месте разбираться)))) При помощи Service Manual.
scratch2010Дата: Среда, 29.Июн.2011, 13:08 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 566
волгоград
а не у кого проблем с пробозаборником не было? при инициализации после включения игла поднимается вверх (по оси Z) выше чем должна. т.е движок не останавливается, затем через некоторое время дергается в обратную сторону но самостоятельно без помощи рук сдвинуть вниз иглу не может. делал юстировку пробозаборника, вроде бы ошибка прошла, тест в окне юстировки проходил отлично, перезапуск анализатора и начало дня проходили без проблем. но сегодня снова такая же беда. драйвер и оптопары рабочие
Dottore40Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:10 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
аналогичная проблема была, только по оси Х, вылечилось путем переустановки софта на компе. скачивал последнюю версию с сайта Вест Медика
В хранилище лежит описание и сервис мануал на английском для этого анализатора, если что не получается могу выслать на почту пара архивов весом 20мб.
babysh-mДата: Среда, 31.Авг.2011, 16:32 | Сообщение # 57
Вопрос на "засыпку" - существует ли в "природе" инструкция пользователя на русском для версии 6.3, а не "новейшая", поставляемая с анализатором - версия 5.1 2003г.
Возникла проблема со сдачей в эксплуатацию, больница с таким "свежим" переводом не подписывает акты (и правильно делает).
Dottore40Дата: Среда, 07.Сен.2011, 11:54 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 61
Инструкцию на 6.3 не видел. имеется на 6.1 на русском с КАРТИНКАМИ biggrin толково все написано, 2005г перевод. и вроде бы я ее в архив сливал.
babysh-mДата: Среда, 07.Сен.2011, 12:54 | Сообщение # 59
Dottore40, Спасибо за беспокойство, уже нашел 6.1 2005г. в Вестмедике, а потом и хранилище нашел. На первый взгляд описания отличны только титульным листом.
scratch2010Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 09:27 | Сообщение # 60
волгоград
Поделитесь адаптациями для данного анализатора на реагенты "ДДС" и "Diasys"
anatolДата: Вторник, 31.Янв.2012, 12:19 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Добрый день пользователям ChemWell. В ближайшее время планируем установку нового анализатора этой модели. На что нужно обратить особое внимание при установке и первых шагах работы? Какие отзывы об аппарате?
babysh-mДата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:09 | Сообщение # 62
anatol, Внимательно смотрите какую модель будете приобретать, они различаются по максимально возможной загрузке методик и анализов за один раз. Устанавливал два более полугода полет нормальный, ни разу по гарантии не вызывали.
Dottore40Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 14:50 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 61
Если всё делать по методикам монтажа и первого пуска то проблем быть не должно. установка на горизонтальной поверхности, перед настройкой и вводом методик и т.д. дать прогреться. включить анализатор потом комп все должно заработать. Ну и конечно убрать все транспортировочные дела (винтики-шурупчики-флажочки). Удачи!
olegpДата: Вторник, 31.Янв.2012, 23:07 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Работаем уже 6 лет. 2 аппарата комби. Больших проблем не было. Подключите через бесперебойник, отъюстируйте по мануалу и работайте. Ну лаборантам ещё придется в спец. редакторе описать методики (примеры там есть). Наши работают с Алкор-био - система открытая.
Рабочая лошадка, американское качество....StatFax-ы их-же. Хорошая вода, регулярная чистка и смазка - этого достаточно.
Проблем с сервисом и расходными запчастями нет. Документация, включая сервисную, доступна. Элементная база в DIP-корпусах. Сервисные инженеры компетентны и вполне дружелюбны.
Удачи.
PS. К стати, в сервис мануале нет схемы на блок питания, может кто-нибудь поделится...?
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 31.Янв.2012, 23:07
AlexiumДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 23:02 | Сообщение # 65
- http://www.medteh.info/load/91-1-0-1259
PavrusДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 66
Павлово
Подскажите пожалуйста маркировку лампочки для Chem Well (Combi) и где можно приобрести?
alfaomegaДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:02 | Сообщение # 67
Код для фотометрических ксеноновых ламочек: 112007-29
Приобрести можно в Вестмедике
Serg74Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:14 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Pavrus,
проще позвонить на Вестмедику, предварительно глянув точно модель и год анализатора, в прошлом году чуть не попали, на старых приборах стояла отличная от нынешних лампа.
КлиффДата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Тесты пишутся в отдельной проге, лежит в папке софта.
Объёмы R и S уменьшаем пропорционально, до суммарного 220-280 мкл. Времена и факторы - из инструкции.
После сохранения - обязательно в основной программе обновить данные!
san-che30Дата: Среда, 29.Окт.2014, 12:06 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Привет народ, как правильно называется тип фотометрической лампы для прибора? прошарил весь интернет ,не нашел
stanislaviДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 16:55 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 44
san-che30, В фотометре стоят четыре ксеноновые лампы. И две лампы шли в запасе.Part No. 112007.
Сообщение отредактировал stanislavi - Суббота, 01.Ноя.2014, 17:13
scratch2010Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 19:05 | Сообщение # 72
волгоград
народ у кого есть в эксплуатации Chem Well 2902? У меня такая проблема меняю к примеру АЛТ. Из одной пробирки несколько раз и получаю совершенно разные результаты. Фото проб и напряжений прилагаю.
Делал бланк (правда по воде), кто что скажет? какие циферки должны быть по бланку? и что вообще может быть. И так на всех тестах.
0068119.jpg (119.7 Kb) · 5959348.jpg (135.3 Kb) · 1431639.jpg (61.8 Kb) · 9903253.jpg (58.2 Kb) · 1170724.jpg (66.1 Kb) · 2485812.jpg (90.1 Kb)
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 17.Ноя.2014, 19:09
DolfДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 12:57 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 367
scratch2010, Добрый день, коллега!
Хотелось бы узнать как другие методики по 340 нм проходят?
Предполагаю, что проблема в дозировании малого шприца.
Продолжатель династии
DolfДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 12:59 | Сообщение # 74
Возможно, что поршень шприца потерял свои свойства.
Выход: заменить поршень либо попытаться "отпрессовать".
scratch2010Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 14:05 | Сообщение # 75
волгоград
Алт и Аст точно не работают, да и проблема не только на 340, на остальных методиках такая же проблема.
Это как?
DolfДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 16:07 | Сообщение # 76
scratch2010, Разобрать шприц. Вытащить из него плунжер и аккуратно прижать к твердой поверхности торец с уплотнением (перпендикулярно оси) так, чтобы сам поршень плунжера слегка увеличил диаметр (сплющился по вертикали). Вставить плунжер обратно в стеклянный цилиндр и собрать.
scratch2010Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 19:15 | Сообщение # 77
волгоград
Dolf, да пробовал я так. еще заметил что после добавления пробы или реагента в планшет на кончике иглы висит капля.
pyo5Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:03 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Как вариант - прочти пост №49
Пётр
bulloДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 07:20 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
https://yadi.sk/i/HkQB7cFwcpQRnс ссылка на сервис мануал
если поможет....
4466400.pdf (83.8 Kb)
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 20.Ноя.2014, 07:23
scratch2010Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:25 | Сообщение # 80
волгоград
ладно поеду попробую погонять хлорку, может что и где ростет но врятли.
  • Страница 2 из 5
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
