Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 18:31 | Сообщение # 42
Инженер-электроник
Доброго времени суток! Тему отдельную создавать не стал, тож проблемы с ChemWeel. Ошибка такая: пробоотборник заливает и реактив и пробу мимо планшет, делаешь юстировку, всё вроде отлично, начинаешь делать тесты льёт мимо. Какие то пробы зальёт в лунку, какие то нет. Сталкивался кто с такой проблемой?
Dark, сдается мне, ПашкО, у твоего ChemWella тоже самое что и у моего было=). А позвонить, не судьба? Если шприцы не протекают, значит водичка дистилированная в лаборатории не совсем дистилированная.(потрогай конец водозаборной трубки, если скользкая она, значит растет там что-то.) Даже если сейчас вода лучшего качества, гОвна от старой воды до сих пор растут и жизни мешают, особенно на стыках всяких и в нагревателе пробоотборника). Промой всю систему 1-3 х % гипохлоритом в течении часа. Не забудь шприцем промыть принудительно клапан и всю систему.
А дело было не в воде:) Разобрался. Оказывается оптопара которая на двигателе стоит и шаги считает почему то заргязнилась(ну весна скорей всего, пыль, грязь), промывка дист водичкой решила все проблемы. Работает як швейцарские часы. И, вопрос, каким образом чистота воды влияет на позиционирование планшета?:) Думал позвонить тебе, но тогда опыта не было бы:) Мозги надо развивать
Добрый день! Такая проблема - не проходит инициализация прибора, зависает на третьем этапе. История такая: - анализатор и РС запустились нормально, инициализация прошла,была задана программа для работы (рабочий лист), но в работу не пошел. Завис. - после выхода из программы и выключения РС он не запустился - на РС вылетел блок питания - после замены блока питания РС не запускался, винчестер на другом РС не загружал Winlows. Судя по всему полетела система. - CD с оригинальной программой в комплекте отсутствует. Прибору 2.5 года. - скачал с сайта westmedica последнюю версию инсталяции и установил на другой РС и ноутбук. - на РС программа установилась даже с сохранением методик и истории, но при инициализации зависает на третьем шаге. - на ноутбуке зависает на втором шаге, хотя установлен сом1 и старая мышка на сом порту работает. - заменил драйвер сом-порта мах232 - результат тот-же Возможно, кто может дать старый вариант инсталяции для 2910
Сообщение отредактировал mvserv - Среда, 30.Июн.2010, 22:47
Думаю, что нужна версия 6.3.1.184 так как родная версия 6.3.0.1 Спасибо! Жду. По состоянию на сегодня удалось запустить анализатор используя комбинацию последней версии 6.3.1.238 и остатки родной 6.3.0.1 Даже редактор методик оказался русифицирован. Думаю нужно искать настройки. Где они, пока не знаю. Пока будут работать так. После отпуска буду причесывать программу.
Дата: Суббота, 13.Ноя.2010, 00:18 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 52
Дали новый системный блок, установил последнюю версию (руссифицированную) программы. Скопировал папку Root от сохраненной старой программы, этим сохранил все наработки и размещение. Внимательно прочитал инструкцию, а дальше чистка, смазка, регулировка и все заработало. Спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал mvserv - Суббота, 13.Ноя.2010, 00:22
Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 16:53 | Сообщение # 52
Тула
Добрый день!!! Произошла проблемка с аппаратом. Происходит постоянный нагрев плашки. При достижении 37 градусов, например, нагрев не останавливается. В программе температуру показывает максимум 46 градусов, затем на месте t плашки ??? (три знака вопроса). В итоге нагрев доходит, что прикоснуться к ней горячо.
Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:08 | Сообщение # 54
Тула
заменил полевой транзистор Q1 на плате Plate mover interface (расположена под плашкой), он как-то себя странно вел в отличие от Q5, мы с коллегой решили его заменить. С одним аппаратом была подобная проблема, как раз так и победили. Данная процедура не помогла. Пока в плату Daugter Board не лазил, често говоря время поджимало и решил на следующий раз оставить. Обидно, что нет сервисной программы (если она имеется). Там вроде бы, судя по описанию, можно посмотреть различные параметры. Принцип работы аппарат понятен, но вот с подробностями приходится на месте разбираться)))) При помощи Service Manual.
а не у кого проблем с пробозаборником не было? при инициализации после включения игла поднимается вверх (по оси Z) выше чем должна. т.е движок не останавливается, затем через некоторое время дергается в обратную сторону но самостоятельно без помощи рук сдвинуть вниз иглу не может. делал юстировку пробозаборника, вроде бы ошибка прошла, тест в окне юстировки проходил отлично, перезапуск анализатора и начало дня проходили без проблем. но сегодня снова такая же беда. драйвер и оптопары рабочие
Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:10 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
аналогичная проблема была, только по оси Х, вылечилось путем переустановки софта на компе. скачивал последнюю версию с сайта Вест Медика В хранилище лежит описание и сервис мануал на английском для этого анализатора, если что не получается могу выслать на почту пара архивов весом 20мб.
Вопрос на "засыпку" - существует ли в "природе" инструкция пользователя на русском для версии 6.3, а не "новейшая", поставляемая с анализатором - версия 5.1 2003г. Возникла проблема со сдачей в эксплуатацию, больница с таким "свежим" переводом не подписывает акты (и правильно делает).
Dottore40, Спасибо за беспокойство, уже нашел 6.1 2005г. в Вестмедике, а потом и хранилище нашел. На первый взгляд описания отличны только титульным листом.
Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 12:19 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Добрый день пользователям ChemWell. В ближайшее время планируем установку нового анализатора этой модели. На что нужно обратить особое внимание при установке и первых шагах работы? Какие отзывы об аппарате?
Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:09 | Сообщение # 62
anatol, Внимательно смотрите какую модель будете приобретать, они различаются по максимально возможной загрузке методик и анализов за один раз. Устанавливал два более полугода полет нормальный, ни разу по гарантии не вызывали.
Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 14:50 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 61
Если всё делать по методикам монтажа и первого пуска то проблем быть не должно. установка на горизонтальной поверхности, перед настройкой и вводом методик и т.д. дать прогреться. включить анализатор потом комп все должно заработать. Ну и конечно убрать все транспортировочные дела (винтики-шурупчики-флажочки). Удачи!
Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 23:07 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Работаем уже 6 лет. 2 аппарата комби. Больших проблем не было. Подключите через бесперебойник, отъюстируйте по мануалу и работайте. Ну лаборантам ещё придется в спец. редакторе описать методики (примеры там есть). Наши работают с Алкор-био - система открытая. Рабочая лошадка, американское качество....StatFax-ы их-же. Хорошая вода, регулярная чистка и смазка - этого достаточно. Проблем с сервисом и расходными запчастями нет. Документация, включая сервисную, доступна. Элементная база в DIP-корпусах. Сервисные инженеры компетентны и вполне дружелюбны. Удачи.
PS. К стати, в сервис мануале нет схемы на блок питания, может кто-нибудь поделится...?
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 31.Янв.2012, 23:07
Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:14 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Pavrus, проще позвонить на Вестмедику, предварительно глянув точно модель и год анализатора, в прошлом году чуть не попали, на старых приборах стояла отличная от нынешних лампа.
Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата (scratch2010)
Поделитесь адаптациями для данного анализатора на реагенты "ДДС" и "Diasys"
Тесты пишутся в отдельной проге, лежит в папке софта. Объёмы R и S уменьшаем пропорционально, до суммарного 220-280 мкл. Времена и факторы - из инструкции. После сохранения - обязательно в основной программе обновить данные!
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 19:05 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 566
волгоград
народ у кого есть в эксплуатации Chem Well 2902? У меня такая проблема меняю к примеру АЛТ. Из одной пробирки несколько раз и получаю совершенно разные результаты. Фото проб и напряжений прилагаю.
Делал бланк (правда по воде), кто что скажет? какие циферки должны быть по бланку? и что вообще может быть. И так на всех тестах.
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 12:57 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 367
scratch2010, Добрый день, коллега! Хотелось бы узнать как другие методики по 340 нм проходят? Предполагаю, что проблема в дозировании малого шприца. Продолжатель династии
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 16:07 | Сообщение # 76
scratch2010, Разобрать шприц. Вытащить из него плунжер и аккуратно прижать к твердой поверхности торец с уплотнением (перпендикулярно оси) так, чтобы сам поршень плунжера слегка увеличил диаметр (сплющился по вертикали). Вставить плунжер обратно в стеклянный цилиндр и собрать. Продолжатель династии
