  • Страница 3 из 5
Анализатор иммуноферентный CHEM WELL (США)
pyo5Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 11:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата scratch2010 ()
может что и где ростет но врятли.
Под одной из крышек аппарата есть схемы его, в том числе и схема гидравлики. Не поленись раскрутить его, и... будет тебе...
Пётр
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:33 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
и получаю совершенно разные результаты
Ненужно забывать что это "железо" меряет 4-мя детекторами. И добиться от него воспроизводимости (с учётом срока эксплуатации) нелегко. Нужна коррекция. За советом по методике, лучше к WestMedica.
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
scratch2010Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 08:49 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 566
волгоград
Да гидравлика там наипростейшая, два шприца клапан и трубка.
вот это скорее всего но на глаз все 4 приёмника попадают под планшетом в отверстия.
Проблема в том что нужно определить проблему, гидравлика или электроника или фотометр.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 24.Ноя.2014, 08:51
pyo5Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 11:38 | Сообщение # 84
на кончике иглы висит капля.
Это, как раз к гидравлике, а от неё, родимой, дозирование зависит..., а от него - результат, особенно в кинетике, да ещё и в таком мизерном (250мкл) объёме.
Пётр
scratch2010Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 20:39 | Сообщение # 85
волгоград
шприцы заменил, фотометр отъюстировал AST так же меряется с разбросом. мерял щелочную на том же 340 фильтре в дублях отлично все.
фотки с графиком реакции, объясните почему точки так скачут. по проферке фотометра вроде все ок.
6338092.jpg (98.0 Kb) · 5141409.jpg (83.6 Kb) · 6073367.jpg (99.6 Kb) · 0924250.jpg (98.9 Kb) · 1117696.jpg (99.5 Kb)
КлиффДата: Пятница, 12.Дек.2014, 09:06 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
АСТ? По 1 и 2 графикам похоже на раннее начало измерения или недоразгон реакции... Проверить просто, надо сместить время начала на 2-3 точки позже. Для полноты картины можно продлить измерение до 3-4 минут. У прибора настраивается частота измерений в минуту? Забыл :( Если да, то поставь максимальную, и посмотри, все расчётные точки должны ложиться на прямую. Лучше прогонять контроль с активностью 70-150 Е/л, там через 20-30 сек всё должно устаканиться и ровненько падать несколько минут. Чьи наборы, кстати?
Подавая сигналы в рог,
scratch2010Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 09:28 | Сообщение # 87
волгоград
набор диасис. Методика (AST) такая капаем 20 мкл пробы, 200 R1, инкубация 5 минут? капаем 50 R2, инкубация 1 минута, делаем 4 измерения с интервалом 60 сек. (получается время измерения 4 минуты). По поводу температуры аппарат показывает 37.
Сегодня позвонил врач и говорит по многим методикам результат бывает со знаком - (минус), и разброс измерений...
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 12.Дек.2014, 09:31
AlexiumДата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:26 | Сообщение # 88
Если можно сделайте фото паспорта набора, что там написано по поводу методики измерения.
КлиффДата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:57 | Сообщение # 89
Врач КДЛ / FSE
Большой
Alexium, Диасис держит инструкции на сайте:например
Описанная метода вполне жизнеспособна, но если автомат позволяет мерить чаще, чем раз в минуту, то разрешение лучше и инфы для анализа больше.
scratch2010, если "полетели" методики на разных волнах и с разбросом в повторах - почти наверняка можно исключить химию (только если не забыли все наборы на батарее на выходные) и всю оптику до кювет - лампы-фильтры. Дозаторы, грязь в гидравлике и фотометр под подозрением.
scratch2010Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 15:50 | Сообщение # 90
волгоград
вот инструкция с сайта Диакона
__SB_21042014.docx (61.7 Kb)
scratch2010Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 15:56 | Сообщение # 91
волгоград
лампы недавно менял, напряжение хоть и низкое но в пределах допустимого, шприцы новые, грязи в трубках не видно.
AlexiumДата: Пятница, 12.Дек.2014, 18:34 | Сообщение # 92
Поставьте вместо образца дистиллированную воду, 5 повторов, что на графике реакции.
scratch2010Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:01 | Сообщение # 93
волгоград
Alexium, ну да чет не догадался, а реагенты оставить? как я понял должна быть прямая? в понедельник попробую
КлиффДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:41 | Сообщение # 94
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ага, причем абсорбция должна быть не меньше 1,0 ОП. А если больше 2,0 - может оказаться, что планшеты с УФ-фильтром.
Что намекает - на 340 нм мощность падает раньше прочих волн.
scratch2010Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 08:59 | Сообщение # 95
волгоград
Alexium, Клифф, вот фотки по воде https://yadi.sk/d/1ERKnnMXdQFXp
zx19Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 15:43 | Сообщение # 96
Я вижу, что ОП реагента очень маленькая. По простому, они или стухли или это подделка.
КлиффДата: Вторник, 16.Дек.2014, 16:34 | Сообщение # 97
Врач КДЛ / FSE
Большой
zx19, соглашусь.
Подробнее:
Для ЩФ ОП в начале реакции ~0,6-0,8 - на фото терпимо, Для КФК - в пределах 0,1-0,3 - тож терпимо, ОП "живой" пикринки в креатинине около 0,2-0,4, набор под подозрением. Сигнал для ЛДГ (3.jpg) низкий, калибратор "не вытягивает", контроли должны провалиться. АСТ-АЛТ - тоже.
Для AST, ALT, мочевина, ЛДГ "пируват->лактат" нормальный R2 должен давать ОП не ниже 1,0-1,2 (предел тухлости ~0,8) в начале реакции. Реакции падающие, поэтому должен быть приличный уровень "откуда падать" в начале реакции. На уровне ОП ~0,6 и ниже - реакции уже нет.
scratch2010Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 23:29 | Сообщение # 98
волгоград
zx19, хорошо, допустим мертвый реагент, ввсе фотки делались с измерением воды вместо пробы, откуда тогда такие скачки оп? получатся при добавлении воды вместо пробы реакция не идет, тогда тут качество раскапывания не играет роли, а у меня на график особенно на кинетике видно нестабильность оп, получается косячит оптика?
scratch2010Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 18:27 | Сообщение # 99
волгоград
вот архив программы с компа. может кто найдет чего интересного http://goo.gl/q1qTDa
методика "test" создана сегодня там чисто измерение abc кинетическим методом. пробовал чисто R2 от AST + вода как проба, вроде бы разброс оп при измерении не большой. так же делал просто считывание лунок с водой, по 5 раз между каналами оп разная но в сериях измерений нет.
1 напряжение
2 считывание лунок
__.txt (0.3 Kb) · 6551324.txt (1.6 Kb)
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 18.Дек.2014, 18:33
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:11 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Ребята подскажите пожалуйста возможно ли подкинуть аналог поршня шприца (ну или шприц целиком) от скажем mindray bs-200 кто нибудь пробовал адаптировать? на это чудо http://unimedao.ru/product/id/15445
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 02.Фев.2015, 15:12
scratch2010Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:54 | Сообщение # 101
волгоград
doctor_farsh, от флексоров подходят
san-che30Дата: Среда, 11.Фев.2015, 15:06 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Всем привет, при выполнение процедуры "начало дня" или "заполнение шприцов" на данном приборе, аппарат выдает ошибку 021 "ошибка хода малого шприца",при работе уже такой ошибки не возникает. в чем может быть причина? заметил что при выполнении процедуры заполнение шприцов большой шприц опускается вниз до конца ,а малый максимум на половину. вручную вращал движки- все крутится мягко
Teufel8Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:44 | Сообщение # 103
Ногинск
Насколько помню приводы у шприцов одинаковые, можно попробовать поменять их местами и понять в чем дело.
worskДата: Среда, 01.Апр.2015, 07:13 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Снимите дилютор с прибора. Снимите боковую панель Хемвелла и снова подключите дилютор, выведя кабеля сбоку. Снимите с дилютора кожух и на включенном Хемвелле - камерой мобильного телефона проверьте оптопары (особенно верхнюю) малого шприца - светятся ли светодиод сиреневым светом. Если нет - менять IR светодиод. Так как по включению привод доводит челнок на винте до верх. оптопары - и от нее уже работает вниз на заданное кол-во шагов двигателя.
PergA28
scratch2010Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 00:04 | Сообщение # 105
волгоград
Последнее время часто стали появляться ошибки 520 и 521. Из мануала описание:
520 - Y slot not detected’; plate X registration slot not detected. Check sensor at X LED on daughter board.
521 - X slot not detected’; plate Y registration slot not detected. Check sensor at Y LED on daughter board.
Все оптопары работают исправно.
Как я понял необходимо отцентровать положение планшета командами
PARM4Xxxxx и !PARM4Yyyyy. Так вот кто то имел опыт по юстировке положения планшета?
AlexiumДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:40 | Сообщение # 106
я
scratch2010Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 09:47 | Сообщение # 107
волгоград
Alexium, Ну как я понял из. Мануала мы даем команду
1. RWELA01721 он у меня заезжает на измерение в позиции А01
Затем POSI выдает строку с координатами X и Y
И эти координаты я вставляю в команды PARM4X... И PARM4Y
Но потом повторно RWELA01721 мне и начинает выдавать ошибки то застопорен по Х то 520
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 09.Июл.2015, 10:36
AlexiumДата: Четверг, 09.Июл.2015, 12:26 | Сообщение # 108
если сами сенсоры исправны и нет проблем с перемещением, я просто увеличил значения координат по X и Y на несколько единиц. Если ошибка повторялась - еще увеличивал.
scratch2010Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 14:16 | Сообщение # 109
волгоград
Сами сенсоры исправны, проверял по индикаторам на платах.. Проблем с перемещением тоже нет, скриптом гонял планшет от A01 до H12 раз 30, ошибок не выдает. Но во время работы сбои и пауза из за 520 ошибки. ты значения X и Y как менял?
AlexiumДата: Пятница, 10.Июл.2015, 06:37 | Сообщение # 110
!PARM
scratch2010Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:10 | Сообщение # 111
волгоград
А проветрить верное ли значение как? Проблема то во время работы.. Каждый раз запускать тесты?
Hall70Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:48 | Сообщение # 112
Тоже раз настраивал, но точно уже не помню. Все делал как в инструкции написано и все заработало, правда повозится пришлось прилично.
AlexiumДата: Пятница, 10.Июл.2015, 18:03 | Сообщение # 113
Сами подумайте изо всех сил, если у вас проблемы возникают только во время работы, то каким образом вы определите критерии для "правильных" значений???
Своей логикой вы меня "убили".
Может проблема со шлейфом???
scratch2010Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 18:10 | Сообщение # 114
волгоград
А где логика в подставлении значений наугад, должны же быть конкрентые значения. Может возможно симулировать работу аппарата.
evgenij026Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 12:01 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возникла проблема с анализатором ChemWell-t2900, при проведении анализа выдает ошибку 005 (нет жидкости, использую флаконы оригинальные, заполнены реактивом, пробывал водой из под крана, менял пробозаборник). Подал питание на прямую (1) на плате загорелся светодиод (2), перестал выдавать ошибку, но при этом пробозаборник не опускается во флакон с реактивом (не производит забор реактива). Поставил переменнный резистор 1ком (но видимо придется ручку отрезать чтоб не мешалась крышку закрыть), стал определять жидкость, но светодиод горит тускло постоянно (не гаснит) (при обнаружении жидкости загорается ярче, больше ни как не получается отрегулировать, чтобы работал). Как решить эту проблему, светодиод не может же постоянно гореть? Заранее спасибо.
ViCo2Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 13:18 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 38
Ужгород
Подскажите нумерацию ламп по каналам, где лампа первого канала и т.д.
Спс.
worskДата: Пятница, 15.Апр.2016, 13:32 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вложено.
PergA28
DolfДата: Четверг, 02.Июн.2016, 09:39 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги!
По ссылке https://yadi.sk/d/w62pYrEEsCAA7
лежат архивы установочных дисков для всей линейки - вдруг понадобятся кому-нибудь?
Продолжатель династии
AndreyДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 28
Курск
Здравствуйте, коллеги!
Ни у кого не встретил проблем со стаканом омывателя пробозаборника. Аппарат на гарантии, за полгода рассыпаются 3-и стакана.
Первый раз аппарат забрали в Москву и в Вест-Медика обвинили персонал в неправильной эксплуатации, хотя при отправке игла была ровная.
Второй раз приезжали к нам - признали: или заводской брак стакана, или их сервисмен его сильно зажал. Прошло 10-ть дней и всё повторяется ...
У кого-то было что-то подобное? (фотки с датами)
pyo5Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:56 | Сообщение # 120
Скорее всего, нет.
Если правильно помню, стакан позиционируется - т.е. имеет посадочное место. Может тебе "свезло" и попался совсем "китайский" корпус. Доделай сам.
При неправильной установке "руки" игла сломается раньше, чем толстенный стакан.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 29.Авг.2016, 12:59
  • Страница 3 из 5
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
