  • Страница 1 из 3
Анализатор гематологический Abacus 5
antoniodriverДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 03:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Abacus 5 - автоматический гематологический анализатор. Производитель - Diatron, Австрия.
Всем привет.
У кого есть на него сервисник - поделитесь, пожалуйста.
Раньше с 5dif не сталкивался, периодически не выдаёт лейкоцитарную формулу, одни нули.
Есть крайне полезная для медтехников тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности)".
usefulДата: Среда, 11.Июн.2014, 17:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Цитата antoniodriver ()
У кого есть на него сервисник - поделитесь, пожалуйста. Раньше с 5dif не сталкивался, периодически не выдает лейкоцитарную формулу, одни нули.
Напиши мыло, скину сегодня-завтра.
Dan4oysДата: Среда, 11.Июн.2014, 20:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
dan4oys@yandex.ru
grozaДата: Среда, 11.Июн.2014, 22:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
сервисник - в студию !!!!!!
usefulДата: Четверг, 12.Июн.2014, 00:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
antoniodriver, Dan4oys, groza,
Ссыль на архив с сервисом и другими полезными доками - https://yadi.sk/d/ZzRQdcgFT7qjA
grozaДата: Четверг, 12.Июн.2014, 07:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
спасибо за ссылку. извиняюсь за свою неосведомленность, но как по этой ссылке найти интересующий меня материал ?
usefulДата: Четверг, 12.Июн.2014, 10:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Открываете ссылку, жмёте кнопку "Скачать"(находится под зелёной кнопкой "Сохранить на Яндекс диск"). Скачивается архив Abacus5.rar, который нужно распаковать архиватором(например условно-бесплатный WinRar). Внутри лежит всё что нужно. PROFIT!
grozaДата: Четверг, 12.Июн.2014, 13:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
понял, все получилось, благодарю !
antoniodriverДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 10:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Спасибо всем, победил.
afmДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 131
Саранск
Уважаемые, поделится кто-нибудь софтом для Abacus 5? Прибор простаивал примерно 8 месяцев, сейчас при попытке загрузки софта (винда хр прогружается нормально) пишет ошибки и не грузит (скрины прикладываю)
AlexiumДата: Среда, 18.Мар.2015, 14:53 | Сообщение # 11
То есть вы проверили жесткий диск, убедились что проблем с "железом" нет, и осталась одна причина - софт???
afmДата: Среда, 18.Мар.2015, 15:11 | Сообщение # 12
Саранск
Только наоборот. Железо проверю если переустановка софта не поможет.
Софт найден, если кому нужен - в личку.
afmДата: Четверг, 19.Мар.2015, 12:54 | Сообщение # 13
Саранск
Проблема ушла после переустановки софта.
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 07:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Приветствую коллеги, есть проблема с данным анализатором. Имеется сервисник на него, но там такой ошибки нет. Периодически, раз в день бывает, и сама пропадает. При этом автоматический пробоподатчик измеряет 3 пробы и выдает ошибку(фото 1, 2) Blood sensor это судя по всему сканер штрих-кода?
Serg74Дата: Среда, 29.Апр.2015, 08:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
antoniodriver,
это не сканер, это именно датчик крови, определяет наличие пробы - в сервисной стр. 46-48 настройка (https://yadi.sk/i/twgjfk-ugKHRz). Скорее всего эпизодически не дотягивает пробу из-за возможных частиц от крышек при прокалывании, а бывает и сама кровь такая - столкнулся с подобным на медонике М20 - с пробозаборника не видел, а с микропробы(капилляр) посчитал.
Внешниий вид датчика на фото(фото от старого АБАКУС 5)
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 29.Апр.2015, 09:00
jrewingДата: Среда, 29.Апр.2015, 09:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 173
Омск
Датчик крови в этом аппарате представляет из себя оптопару. От иглы пробоотборника идет тонкая трубка Tygon через нее на поворотный клапан. Если часто моют гипохлоритом, то внутри трубка белеет и становится непрозрачной. Лечится заменой этой трубки.
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:04 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 93
Serg74, спасибо, действительно есть, плохо я смотрел, отпишусь по результатам.
P.S.
Набор для обслуживания MAINKITA5 Abacus 5 maintenance KIT стоит 1200 евро
antoniodriverДата: Вторник, 12.Май.2015, 01:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 93
jrewing, трубка стала действительно белая, пробу дотягивал нормально. Заменил, настроил, не помогает, грешу на сам датчик, времени уже не было его проверить, пока что отключил его из сервиса.
DmitryskmДата: Пятница, 05.Июн.2015, 16:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Севастополь
Добрый день!У меня проблема с Abacus junior 30.Не заполняется лизирующим раствором,соответственно не выходит в режим измерения.Выдает ошибку 1106,по трубкам идет пена,водой заполняется отлично.Может у кого было такое?Подскажите в чем дело...
Serg74Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 10:38 | Сообщение # 20
Dmitryskm,
На приложенном скане гидросхема, лизирующий подается шприцом, через клапан, в камеру. Проблемы могут быть разные - перепутали лизирующий с моющим, подсасывает сам шприц или трубки, ну и сам клапан - может плохо открываться, что-то попало, и т.д.
А сама ошибка 1106 (но описание от старого джуниора), ошибка одного из приводов - надо смотреть что пишет в момент ошибки на экране.
Сообщение отредактировал Serg74 - Суббота, 06.Июн.2015, 10:43
DmitryskmДата: Четверг, 11.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 25
Севастополь
Serg74 Благодарю за помощь!Один из клапанов плохо открывался)
05myslim86Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 27
махачкала
Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, подойдёт ли наконечник шприца на аналогичный по потрохам Humacount 5L столкнулись с ценой у аналитики. Интересует альтернатива и по цене)). Заранее спасибо.
Возможно ли их поставить от abacus
antoniodriverДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 03:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 93
05myslim86, я думаю можно, аналогичные аппараты. Тоже столкнулся с этим, трещины наконечников на двух шприцах, залил сверху эпоксидкой, пока работает. Вест медика просит 430 евро за два шприца, при стоимости годового набора 1200, дорого однако.
black_furyДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 17:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 568
а после эпоксидки как кк проходит?
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 08.Фев.2016, 17:23
antoniodriverДата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 93
black_fury, нормально проходил, пару месяцев так поработал, затем поменял все шприцы(на фото те, что клеил по краям)
antoniodriverДата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 93
mk1992, смотри заземление камеры, и опять же шприцы, подтёков нет? Распечатку выложи результатов сюда.
mk1992Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 12:32 | Сообщение # 27
Био инжинер
Масква
antoniodriver, Вот , одна и таже кровь. Всё в норме кроме WBC .
Заземление тоже в норме.
antoniodriverДата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 93
mk1992, а фоновые значения по нулям? Если как говорите все было засорено, значит возможно где-то ещё грязь, но фон был бы.
mk1992Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:55 | Сообщение # 29
Био инжинер
Масква
antoniodriver, фон есть, скину фото позже, пока ждал новую апертуру (2 месяца) каждый день гонял его на холостых, так же заманчивал в гипохлориде. Вообщем он чист .
Но фон всеровно калеблится от 0.1 до 3.2
antoniodriverДата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 93
mk1992, ну вот, надо сначало фон привести в порядок что бы не скакал так. Может где негерметичность? Пузыри в камере. Бывает после чистки поворотного клапана фон по wbc есть некоторое время, проверьте. Я бы еще раз заземление камеры wbc посмотрел, контакты. все-таки ремонт производился в этом месте, там и надо проверять.
antoniodriverДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 93
worsk, Вы не сталкивались с плохой работой пробоподатчика? переодически 1,2 ряд заходит с треском, останавливается там, ошибка пневматики. Разбирать там все чистить времени мало, прибор в работе постоянно. Нужет совет, где посмотреть что, можт для пробоподатчика расходники какие есть?
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А это точно треск =- от пробоподатчика? Чаще - трещит привод зонда - когда упирается в край перекошенной пробирки/пробки - из за того что центрующие лапки не центруют пробирку под зондом.
Но если это таки - привод податчика по Y- то у этого механизма есть ситуации расстройки синхронизации вращения приводного вала и каретки.. тут на словах не расписать, как его восстанавливать.
И вообще - после ошибки подачи - на экране возникает окно статуса пробоподачика с ошибками, так вот там - что? (тексты)
PergA28
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 13:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вы не сталкивались с плохой работой пробоподатчика? переодически 1,2 ряд заходит с треском, останавливается там, ошибка пневматики. Нужет совет, где посмотреть что, можт для пробоподатчика расходники какие есть?
проделай вот это (см. вложение) , а файл - пришли сюда: посмотрим, советы дадим.
service.perm@westmedica.com
3003084.pdf (266.5 Kb)
PergA28
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитата mk1992 ()
WBC скачет в разные стороны, занижает и завышает нет стабильности
Когда меняли апертуры - уплотнительные резиновые кольца нормально встали? Если нет - подсос воздуха и соответственно - прыжки тока - прыжки WBC
Сама апертура - были случаи, когда "запрессованый" в корпус рубин смещался, стоял неплотно - соответственно - протечки по периметру рубина -- прыжки тока -- опять прыжки WBC
Цитата mk1992 ()
камеру промывал ни однократно, заполнял полностью гипохлоритом
разводили хоть ? Сколько времени травили камеру? Если ГХ был неразведен, не дай бог долго там был -- он сам там в месте запрессовки осел - если потом высох то -- выдавил/сместил рубин -- протечки -- далее то же...
От усердий с гипохлоридом бывало -- мелкие трещины в теле апертуры - видимые под микроскопом только.
PergA28
JugeneДата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:15 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Имею странную ситуацию.
После сбоя система пытается восстановится и не может. Выдаёт такой букет
140 таймаут
215 пустая предил(не понял что это) камера
26 пустая камера
167 экстра1
потом могут некоторые повторяться
и 154 rinse
+ 175 ремонт. :)
Этому предшествовал сбой вакуумного насоса(потом день отпахал)
нашёл трещину шприца - заклеил.
неплотные стыки подрезал. апертуры чистые по звуку.
Мануал моих ошибок не ведает.
Если моя 140 и 140 мануала совпадает, то пипец ПО. Какие другие мысли будут?
Jugene
JugeneДата: Пятница, 05.Авг.2016, 13:13 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 68
Тверь
Забыл написать, самодиагностику проходит, а восстановление нет! shok
Jugene
JugeneДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:25 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 68
Тверь
Обновлённая информация.
Полечил SSD. Были ошибки системы. Ситуацию не изменило. Обнаружил причину трещины одного из шприцов. Ктото поводок поршня прикрутил обратной стороной с перекосом.
Обнаружил что 140, 26 и 215 ошибки связаны с тем, что опускается датчик в камере фокусирующего раствора по причине его расхода и не пополнения. Если ткнуть его заполнить, то вылазит 16 ошибка измерительного ресивера и 13 прайм. А ещё эррор 0.
Jugene
JugeneДата: Среда, 10.Авг.2016, 14:43 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 68
Тверь
Блог одного писателя, блин, получается.
Свежейшая инфа:
Ошибка большого буфера связана с тем, что туда накачивает раствору почти доверху из буфера фокусирующего раствора. Т.е. таким образом я понимаю он промывает проточную кювету лазера. Соответственно ошибка камеры, это связано с тем, что он всё откачал и датчик сработал.
Т.е. вся проблема в лазерной кювете.
Проходимость есть, проверено. Сам лазер самотест проходит.
Ну, кто первый скажет, что с ним делать? mail1 biggrin
Jugene
antoniodriverДата: Четверг, 11.Авг.2016, 04:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 93
Jugene, проверьте клапана в сервисе, особенно 12-ый
JugeneДата: Четверг, 11.Авг.2016, 12:46 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 68
Тверь
А как это связано с тем что открывается 32ой и 1ый пока всё не высосет и поплавок не опустится?
Притом заметил, что 32ой не закрывается даже после того, как уже вылезла ошибка. Но включен он таки не всегда. Поэтому предположить пробой электрики не приходится.
На счёт 12ого - если бы он не держал, то при тесте не проходил "время большого буфера".
Дополнительная информация - за два дня перед поломкой в коридоре меняли стекловату.
Но повторю: апертура продувается прекрасно и одинаково на обоих камерах. Открыл проточку посмотреть - там конструкция такая, что ничего застрять просто не может. Темболее её проливал в обе стороны.
Неисправность проявилась так, что при измерении очередного образца, анализатор выдал все нули.
Jugene
  • Страница 1 из 3
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. HuritAntetle[06.Окт.2024]
2. Dimitartem[06.Окт.2024]
3. GarikCoalawade[06.Окт.2024]
4. JoshSmoodydum[06.Окт.2024]
5. BuffordKnits[06.Окт.2024]
6. Kayorempoday[06.Окт.2024]
7. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
8. LeonInsom[06.Окт.2024]
9. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
10. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
