Всем привет. У кого есть на него сервисник - поделитесь, пожалуйста. Раньше с 5dif не сталкивался, периодически не выдаёт лейкоцитарную формулу, одни нули. .
спасибо за ссылку. извиняюсь за свою неосведомленность, но как по этой ссылке найти интересующий меня материал ?
Открываете ссылку, жмёте кнопку "Скачать"(находится под зелёной кнопкой "Сохранить на Яндекс диск"). Скачивается архив Abacus5.rar, который нужно распаковать архиватором(например условно-бесплатный WinRar). Внутри лежит всё что нужно. PROFIT!
Уважаемые, поделится кто-нибудь софтом для Abacus 5? Прибор простаивал примерно 8 месяцев, сейчас при попытке загрузки софта (винда хр прогружается нормально) пишет ошибки и не грузит (скрины прикладываю)
Приветствую коллеги, есть проблема с данным анализатором. Имеется сервисник на него, но там такой ошибки нет. Периодически, раз в день бывает, и сама пропадает. При этом автоматический пробоподатчик измеряет 3 пробы и выдает ошибку(фото 1, 2) Blood sensor это судя по всему сканер штрих-кода?
antoniodriver, это не сканер, это именно датчик крови, определяет наличие пробы - в сервисной стр. 46-48 настройка (https://yadi.sk/i/twgjfk-ugKHRz). Скорее всего эпизодически не дотягивает пробу из-за возможных частиц от крышек при прокалывании, а бывает и сама кровь такая - столкнулся с подобным на медонике М20 - с пробозаборника не видел, а с микропробы(капилляр) посчитал. Внешниий вид датчика на фото(фото от старого АБАКУС 5)
Датчик крови в этом аппарате представляет из себя оптопару. От иглы пробоотборника идет тонкая трубка Tygon через нее на поворотный клапан. Если часто моют гипохлоритом, то внутри трубка белеет и становится непрозрачной. Лечится заменой этой трубки.
Serg74, спасибо, действительно есть, плохо я смотрел, отпишусь по результатам. P.S. Набор для обслуживания MAINKITA5 Abacus 5 maintenance KIT стоит 1200 евро
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 01:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 93
jrewing, трубка стала действительно белая, пробу дотягивал нормально. Заменил, настроил, не помогает, грешу на сам датчик, времени уже не было его проверить, пока что отключил его из сервиса.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 16:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Севастополь
Добрый день!У меня проблема с Abacus junior 30.Не заполняется лизирующим раствором,соответственно не выходит в режим измерения.Выдает ошибку 1106,по трубкам идет пена,водой заполняется отлично.Может у кого было такое?Подскажите в чем дело...
Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 10:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Dmitryskm, На приложенном скане гидросхема, лизирующий подается шприцом, через клапан, в камеру. Проблемы могут быть разные - перепутали лизирующий с моющим, подсасывает сам шприц или трубки, ну и сам клапан - может плохо открываться, что-то попало, и т.д. А сама ошибка 1106 (но описание от старого джуниора), ошибка одного из приводов - надо смотреть что пишет в момент ошибки на экране.
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 27
махачкала
Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, подойдёт ли наконечник шприца на аналогичный по потрохам Humacount 5L столкнулись с ценой у аналитики. Интересует альтернатива и по цене)). Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 03:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 93
05myslim86, я думаю можно, аналогичные аппараты. Тоже столкнулся с этим, трещины наконечников на двух шприцах, залил сверху эпоксидкой, пока работает. Вест медика просит 430 евро за два шприца, при стоимости годового набора 1200, дорого однако.
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:55 | Сообщение # 29
Био инжинер
Масква
antoniodriver, фон есть, скину фото позже, пока ждал новую апертуру (2 месяца) каждый день гонял его на холостых, так же заманчивал в гипохлориде. Вообщем он чист . Но фон всеровно калеблится от 0.1 до 3.2
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 93
mk1992, ну вот, надо сначало фон привести в порядок что бы не скакал так. Может где негерметичность? Пузыри в камере. Бывает после чистки поворотного клапана фон по wbc есть некоторое время, проверьте. Я бы еще раз заземление камеры wbc посмотрел, контакты. все-таки ремонт производился в этом месте, там и надо проверять.
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 93
worsk, Вы не сталкивались с плохой работой пробоподатчика? переодически 1,2 ряд заходит с треском, останавливается там, ошибка пневматики. Разбирать там все чистить времени мало, прибор в работе постоянно. Нужет совет, где посмотреть что, можт для пробоподатчика расходники какие есть?
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А это точно треск =- от пробоподатчика? Чаще - трещит привод зонда - когда упирается в край перекошенной пробирки/пробки - из за того что центрующие лапки не центруют пробирку под зондом.
Но если это таки - привод податчика по Y- то у этого механизма есть ситуации расстройки синхронизации вращения приводного вала и каретки.. тут на словах не расписать, как его восстанавливать.
И вообще - после ошибки подачи - на экране возникает окно статуса пробоподачика с ошибками, так вот там - что? (тексты) PergA28
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 13:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вы не сталкивались с плохой работой пробоподатчика? переодически 1,2 ряд заходит с треском, останавливается там, ошибка пневматики. Нужет совет, где посмотреть что, можт для пробоподатчика расходники какие есть?
проделай вот это (см. вложение) , а файл - пришли сюда: посмотрим, советы дадим.
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитатаmk1992 ()
WBC скачет в разные стороны, занижает и завышает нет стабильности
Когда меняли апертуры - уплотнительные резиновые кольца нормально встали? Если нет - подсос воздуха и соответственно - прыжки тока - прыжки WBC
Сама апертура - были случаи, когда "запрессованый" в корпус рубин смещался, стоял неплотно - соответственно - протечки по периметру рубина -- прыжки тока -- опять прыжки WBC
Цитатаmk1992 ()
камеру промывал ни однократно, заполнял полностью гипохлоритом
разводили хоть ? Сколько времени травили камеру? Если ГХ был неразведен, не дай бог долго там был -- он сам там в месте запрессовки осел - если потом высох то -- выдавил/сместил рубин -- протечки -- далее то же...
От усердий с гипохлоридом бывало -- мелкие трещины в теле апертуры - видимые под микроскопом только. PergA28
Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:15 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Имею странную ситуацию. После сбоя система пытается восстановится и не может. Выдаёт такой букет 140 таймаут 215 пустая предил(не понял что это) камера 26 пустая камера 167 экстра1 потом могут некоторые повторяться и 154 rinse + 175 ремонт. :)
Этому предшествовал сбой вакуумного насоса(потом день отпахал) нашёл трещину шприца - заклеил. неплотные стыки подрезал. апертуры чистые по звуку. Мануал моих ошибок не ведает. Если моя 140 и 140 мануала совпадает, то пипец ПО. Какие другие мысли будут? Jugene
Обновлённая информация. Полечил SSD. Были ошибки системы. Ситуацию не изменило. Обнаружил причину трещины одного из шприцов. Ктото поводок поршня прикрутил обратной стороной с перекосом. Обнаружил что 140, 26 и 215 ошибки связаны с тем, что опускается датчик в камере фокусирующего раствора по причине его расхода и не пополнения. Если ткнуть его заполнить, то вылазит 16 ошибка измерительного ресивера и 13 прайм. А ещё эррор 0. Jugene
Блог одного писателя, блин, получается. Свежейшая инфа: Ошибка большого буфера связана с тем, что туда накачивает раствору почти доверху из буфера фокусирующего раствора. Т.е. таким образом я понимаю он промывает проточную кювету лазера. Соответственно ошибка камеры, это связано с тем, что он всё откачал и датчик сработал. Т.е. вся проблема в лазерной кювете. Проходимость есть, проверено. Сам лазер самотест проходит. Ну, кто первый скажет, что с ним делать? Jugene
Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 12:46 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 68
Тверь
А как это связано с тем что открывается 32ой и 1ый пока всё не высосет и поплавок не опустится? Притом заметил, что 32ой не закрывается даже после того, как уже вылезла ошибка. Но включен он таки не всегда. Поэтому предположить пробой электрики не приходится. На счёт 12ого - если бы он не держал, то при тесте не проходил "время большого буфера". Дополнительная информация - за два дня перед поломкой в коридоре меняли стекловату. Но повторю: апертура продувается прекрасно и одинаково на обоих камерах. Открыл проточку посмотреть - там конструкция такая, что ничего застрять просто не может. Темболее её проливал в обе стороны. Неисправность проявилась так, что при измерении очередного образца, анализатор выдал все нули. Jugene
