адаптации Кормей
aleksanДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Доброго дня! Нужны адаптации кормей для BS-200 BIL direct gen3,BIL total gen2 .
aleksanДата: Вторник, 01.Июл.2014, 02:03 | Сообщение # 2
инженер эл.техн.
Всем спасибо.Тему можно закрыть
Сообщение отредактировал aleksan - Вторник, 01.Июл.2014, 02:04
IlyaSmolyakovДата: Среда, 02.Июл.2014, 16:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Павлодар
погоди закрывать! Не пробовал под А-15 методики подобрать. Меня мучает злосчастный КФК или СК-МВ.!!!!
КлиффДата: Четверг, 03.Июл.2014, 09:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
А давай разберём для всех? Не кнопки, а принципы? Тогда ссыль на инструкцию и скриншоты реакции в студию.
Подавая сигналы в рог,
ResonanceДата: Пятница, 04.Июл.2014, 09:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, есть масса адаптаций для BS-200. Можно по подобию подобрать и все будет окей!
Главное инструкции к реагентам взять и сравнить с вашими, где и в чем есть отличия.
Для Билирубинов рекомендуют делать монореагент (Bilirubin DMSO / SpinReact).. странно, но работает (на других автоматах 100%, на BS-200, не помню уже).
Билирубины - SpinReact - Испания
Вторые две адаптации КФК и КФК-МФ - Chema Diagnostica. Via Campania 2/4 I-60030 Monsano An Italy
BILI_T-DMSO_201.pdf (230.1 Kb) · _MB.pdf (145.1 Kb) · _NAC_CK.pdf (141.5 Kb) · BILI_D-DMSO_201.pdf (239.7 Kb)
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 04.Июл.2014, 09:50
IlyaSmolyakovДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Павлодар
ВОПРОС???? при беглом просмотре МБ я понял что это тоже биреагент. Вот теперь вопрос, кто-нибудь на А-15 пробовал запустить это, что Chema Diagnostica, что Кармей.
Клифф, то что просишь выложу обязательно!!!
ResonanceДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:11 | Сообщение # 7
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, за А-15 сказать не могу, но пробовали на А-25.
СК-МВ не ставили, только СК. Показания хорошие.
Если интересует, могу Билирубин тоже показать.
Общие
Режим анализа Монореактивная кинетика
Турбидиметрический тест Нет
Единицы [ U/L ]
Тип реакции Возрастающая
Кол-во повторов 1
Процедура
Считывание Монохроматика
Основной 340
Референсный -
Объемы
Проба 6
Реактив 1 300
Реактив 2 0
Промывание 1.2
Время
Считывание1 Циклы 9 / 120 [s]
Считывание2 Циклы 21 / 300 [s]
Реактив 2 -
Фак-р Предразв. -
Тип предразведения -
Фак-р Постразв.
Уменьшенный 3
Увеличенный 3
Автоматический повтор Да
Калибровка
Повтор бланка 3
Повтор калибратора 3
Тип калибровки Мульти Калибратор
Фактор -
Концентрация -
Калибровочная кривая -
Контроли
Кол-во контролей 2
Повтор контроля 1
Сигмы 2
Тип Контроля Мульти
Режим расчета Ручной
Название SpinReact
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 07.Июл.2014, 10:14
КлиффДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:15 | Сообщение # 8
Врач КДЛ / FSE
Большой
CK-MB предпочтительно в биреагенте делать, т.к. в R1 содержатся антитела к М-субъединице креатинкиназы, которая "нам не нужна". Определение идет только по активности B-субъединицы. которая встречается в КФК миокарда (MMBB) и мозга (BBBB), но не в скелетных мышцах (ММММ). Отсюда, кстати, риск неверных результатов или интерпретации их - при сочетание ОИМ + ОНМК, В-субъединицы попадают в кровоток из обоих источников. Равно и за явной травмой ГМ можно пропустить инфаркт, не заказав исследование CK-MB...
Обычно, наборы на CK-MB содержат высокоаффинные (быстрые) антитела, и "выключение" М-субъединиц проходит довольно быстро.
CK-MB от Chema: 5-мин инкубация монореагента без пробы - абсурд. Для А-15 (работаем с "высоким" контролем) добавляем пробу через пару тактов, на 250 мкл реагента - 10 мкл пробы (R:S = 25:1), через 3 такта (60 сек) начинаем мерить, измерение 9-12 тактов (3-4 мин). Далее, по кривой реакции смотрим, когда реакция выходит на линейный рост и когда она теряет линейность. Корректируем начало и конец интервала измерения так, чтобы он начинался с 2-3 такта линейного участка и заканчивался минимум за 2 такта до потери линейности.
Проверка делается парой концентраций: 1. концентрированным "высоким" и 2. сильно разведенным контролем: тест линеен до 2000, а контроль, пусть, при разведении на 5 мл имеет активность 200 (любой, не обязательно родной). Разведя его на 1 мл, получим 5-кратную концентрацию (~1000 Е/л). Второй образец делаем с целевой активностью ~20-30 Е/л (или готовый контроль, или в 40 раз разводим первый).
Если при измерении обоих образцов точки начала и конца считывания останутся на линейном участке - всё хорошо. Если нет - сдвигаем точки так, чтобы они всегда попадали на линейный участок.
ResonanceДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:24 | Сообщение # 9
инженер медтехник
Харьков
Спорить не буду, адаптации скачивал с ихнего сайта (Chema).
Но это адаптации для BS-200. Хотя различия большие в приборах и минутах прогрева не должно быть, методика то одна и та же..
Опыта не много в работе с автоматами. Еще предстоит долг путь учения и экспериментов.
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
