ФЦ-01 ЕПО
onloadДата: Вторник, 05.Авг.2014, 08:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте коллеги!
Остро стоит вопрос по поводу переустановки ЕПО от электрона на флюорограф. Но при установке я столкнулся с проблемами которые не могу решить. Так же мне не понятен принцип установки программы и настройки, установить приложения получилось, но там требуется ещё как я понял некие модули подключения бд и много других настроек......по крайней мере так говорят с Электрона.
У кого то есть информация про ЕПО? за ранее спасибо!
DimaДата: Среда, 06.Авг.2014, 23:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
С флюшкой идут DVD c образами. Восстановись с них. Подкинь свою базу , скопируй папку с изображениями, старые сетевые настройки. Наверняка многое заработает. А дальше решать проблемы по мере их появления. А что такое серьёзное произошло с ЕПО , что дело дошло до переустановки?.
FAINTДата: Вторник, 16.Июн.2015, 17:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
Какой программой запускаются образы? Файлы с расширением vhd.Какая последовательность? В наличии два диска.На коком только операционка? И если переустановить ОС база подцепится? Есть описание?
tirДата: Четверг, 18.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
FAINT, на сколько помню, начинаешь грузиться с диска с виндой (тоже в комплекте), выбираешь восстановление с резервной копии, вставляешь диск с образом vhd и восстанавливаешь.
FAINTДата: Четверг, 18.Июн.2015, 17:54 | Сообщение # 5
Понятно. Дошёл сам с помощью интернета....Проэксперементировал с дисками в комплекте аппарата. В результате получил сообщение: Идёт настройка....Так и не дождался результата. А база пустая, новая должна с образа "встать"?
DimaДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 10:40 | Сообщение # 6
Конечно база будет пустая. Но старую базу можно взять со старого HDD.
Обычно D:\EPO\DataBase
DenisMSДата: Пятница, 15.Янв.2016, 07:56 | Сообщение # 7
электромеханик по R-оборудования
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с проблемой зависания ПО при загрузке: Запускаешь АРМ, вводишь пароль, появляется снизу бегущая полоса поиска и не останавливается. Сначала редко проявляется, затем все чаще и в последствии совсем не удается запустить АРМ, но если запустился, то работает нормально. Стоит версия ПО 1.0.0.0 сборка 19.
FeTДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Можно проверить базы на целостность и пр.
Почистить файл лога транзакций баз.
Если проведено много исследований, возможно нужно удалять старые исследования.
navesДата: Пятница, 15.Янв.2016, 23:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
Какой тип БД? Firebird/Interbase, MS SQL
Какой размер файла БД?
Хотя если потом работает нормально, то больше похоже на проблемы с сетью, долго подключается, ищет сервер в сети
FeTДата: Суббота, 16.Янв.2016, 21:58 | Сообщение # 10
Цитата naves ()
ищет сервер в сети
Там все локально хранится.
База MS SQL.
А вот размер файла, особенно логов транзакций, это надо проверять.
DenisMSДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 09:11 | Сообщение # 11
База SQL Express. На целостность все проверял. Зависает на поиске не закончиных исследований (я так предпологаю). Единственное чего я смог добиться: это сделал бекапы с баз и затем восстоновить с пустыми. После этого начало работать, но косяки с зависанием все равно всплывают.
DenisMSДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 09:54 | Сообщение # 12
Вот размеры баз, что можно попробывать сделать?
Могу в личку кинуть ссылку на базу.
Сообщение отредактировал DenisMS - Воскресенье, 17.Янв.2016, 09:55
FeTДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:19 | Сообщение # 13
А вот тут подробнее. Вы подкладывали пустые базы? Какие? И что, при этом также медленно идет загрузка?
Правильно предполагаете. При старке от ищет исследования со статусами "Назначено" и "В работе".
Был вариант подкинуть пустую базу WGD, но если Вы это уже делали, то даже не знаю...
navesДата: Четверг, 21.Янв.2016, 00:11 | Сообщение # 14
похоже, что электроновцы наступают на теже грабли со структурой базы, что и в дире/еос для крт.
Надо смотреть базу, какие запросы шлёт софт, скорее всего нет индексов в таблицах в столбцах, по которым идёт поиск.
Судя по размеру ldf-файлов, база в simple recovery mode и проблемы большого лога транзакций нет.
Нужно исключить проблемы жёсткого диска и битой базы.
Поставьте на комп SQL management studio
DenisMSДата: Четверг, 21.Янв.2016, 04:59 | Сообщение # 15
Я восстонавливался с образа, что в комплекте с аппаратом, затем обновлялся до версии 19, в итоге имел чистые базы. Затем через maneger SQL, восстонавливал из бекапов сделанных ранее с баз.
С пустой базой зависаний нет, если они и происходят то по др. причинам( лаборантка жаловолась, что после простоя более 30 мин. зависет, но это мелочи, там в настройках, счетчик надо убрать) и с восстоновленой базой, так же работает нормально, полоса поиска появляется , но все же через время убирается, правда мне пару раз приходилось наблюдать зависания на этом же месте, но хоть не постоянно.
базы находятся в нормальном состоянии
проверено не однократно
стоит
Единственное , что я еще не побывал(о чем здесь говорили) - это чистка(сжатие) лога ранзакций, аппарат находится далеко, так . что как там буду, попробую.
navesДата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:37 | Сообщение # 16
simple recovery mode Это нормальный режим работы базы, в котором лог транзакций не используется, поэтому он и не разрастается, когда файл данных mdf имеет размер гиг, а транзакций ldf 10 гигов
http://www.askit.ru/custom/sql2005_admin/m4/04_05_recovery_model.htm
Через студию проверьте базы
Dbcc checkdb('Apr')
Dbcc checkdb('Epo_hardware')
Dbcc checkdb('wgd')
Должна выйти простыня с текстом, но ошибок быть не должно, иначе делать ремонт
Код
ALTER DATABASE wgd
SET SINGLE_USER
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
Dbcc checkdb('wgd', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
Go
ALTER DATABASE Wgd
SET MULTI_USER;
для нужной базы.
Хотя если вы восстанавливали базу из бэкапа через студию, то ошибок быть не должно.
Можно выяснить в какой момент происходит зависание
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181091(v=sql.100).aspx
Цитата
Чтобы запустить приложение Приложение SQL Server Profiler, в меню Пуск последовательно выберите пункты Все программы, Microsoft SQL Server 2008, Средства обеспечения производительности, затем выберите пункт SQL Server Profiler.
Но эта утилита может быть не установлена в системе.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Янв.2016, 08:52
DenisMSДата: Четверг, 21.Янв.2016, 10:25 | Сообщение # 17
Цитата naves ()
Dbcc checkdb('Apr')
Dbcc checkdb('wgd')
Это я делал, ошибок нет.
Спасибо, обязательно попробую.
DenisMSДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:10 | Сообщение # 18
Цитата naves ()
Dbcc checkdb('Apr')
Dbcc checkdb('wgd')
Сделал, вот результаты в файле.
Этого пока не смог сделать , т.к. не установлен SQL Server Profiler, а там инета почти нет. Придется потом ехать отдельно, пока еще на всякий сделал Шринк лога транзакций , может показалось, но стало быстрей искать. Посмотрим спустя несколько дней.
Checkdb.docx (22.6 Kb)
navesДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:02 | Сообщение # 19
а вы не можете развернуть базу и софт на другом компе или виртуалке?
Profiler покажет только какой запрос виснет, потом надо будет вносить изменения в SQL-базу, еще раз ехать придется.
27854 пациентов
59519 снимков
это за сколько лет?
ЗЫ зачем же ворд использовать, когда есть блокнот biggrin
DenisMSДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:05 | Сообщение # 20
На виртулке можно попробовать запустить, образ системы есть. Попробую помучиться.
Это количество пациентов за 2 года с небольшим. Бывает и больше.
navesДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:46 | Сообщение # 21
Забыл сказать про один из вариантов тормозов базы.
В базах надо периодически делать перестроение индексов в таблицах
Можно либо ручками сделать rebuild index в таблицах где много записей. В дереве базы открываете таблицы, в них индексы и по ним уже правой кнопкой.
Либо прогнать скриптом по всем таблицам
https://www.mssqltips.com/sqlserv....tabases
Для объективности надо записать trace из profiler до и после перестройки индексов
DenisMSДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:59 | Сообщение # 22
Спасибо. Обязательно попробую. Самое , что бесит, то что эти неисправность у нас как под копирку, каждый второй так себя ведет. А Электрон не охотно на контакт идет . Может у кого есть другой билд ПО , выше 19, поделитесь пожалуйста.
DenisMSДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 13:29 | Сообщение # 23
naves, Привет, запарился с этой системой, с начало не мог интегрировать образ в VMWARE, ну ни как не хотела работать. Запустил через VBOX, причем образ подготовленный для VMWARE. Скачал прогу ExpressProfiler, т.к. в SQL Express нет Profiler и отдельно его не нашел. В итоге прога запускается и не зависает(СКОТИНА), пробывал раз 10, пока остался только один старый косяк - зависает на выходе из ПО: нажимаешь выход, подтверждаешь и ждешь, должно появится сообщение с запросом об удалении старых снимков, а его нет, спустя несколько минут появляется сообщение об ошибке приложения и поиске решения в инете.
Вот в файле запись журнала слежения активности SQL.
123.xml (994.5 Kb)
Сообщение отредактировал DenisMS - Понедельник, 25.Янв.2016, 13:34
navesДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 14:19 | Сообщение # 24
жесть какая-то
exec sp_DeletePacsStudies
выполняется 20 секунд
а потом делается запрос всех снимков вообще без фильтров, те программа выкачивает из базы всю инфу о всех снимках, которых у вас 59 тысяч,
и занимает это 84 секунды.
откройте базу, в дереве выберите Programmability> stored procedures,
найдите sp_DeletePacsStudies, правой кнопкой по ней, modify
получившийся код сюда под спойлер
тут либо требовать новую версию (если она вообще есть, спросите здесь http://www.medteh.info/forum/33-9027-135217-16-1392649212 ) либо ковырять exe-файл.
свою диру я именно так чинил http://www.medteh.info/forum/33-7790-1 http://www.medteh.info/forum/33-4444-139324-16-1396625848
загрузка пациентов, еще 16 секунд
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Янв.2016, 18:11
DenisMSДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 21:52 | Сообщение # 25
84 секунды это он до того как ошибку приложения выдает. Бывает и по пол часа можно ждать. Ок я завтра выложу содержимое этих строк.
DenisMSДата: Вторник, 26.Янв.2016, 08:01 | Сообщение # 26
Сделал:
navesДата: Вторник, 26.Янв.2016, 08:39 | Сообщение # 27
Индексы перестраивали, есть разница?
Электрон решил наступить на теже грабли, что и в дире.
Можно исправить процедуру удалений с пакса, но эти 20 секунд на фоне остального трэша ничего не дадут.
Если вы допускаете мысль, о том что можно использовать "модифицированную не производителем" программу в медицинском оборудовании, то мне нужна ваша виртуальная машина с базой, или доступ к ней.
DenisMSДата: Вторник, 26.Янв.2016, 09:48 | Сообщение # 28
Индексы перестраивал в ручную, на 4 таблицах не удалось сделать(смотри снимки), Ды давал ссылку на скрипт для перестраивания всех индексов, ты его сможешь заточить под эти базы?
Виртуальный диск смогу выложить только дома на НАС и дам тебе доступ в личку, там около 40 гиг.
navesДата: Вторник, 26.Янв.2016, 10:32 | Сообщение # 29
отжигаешь :)
это стандартный скрипт, он универсален для любых баз, он просто обрабатывает все таблицы в базах
а вручную имело смысл только для заполненных больших таблиц, типа снимков, пациентов, исследований
FeTДата: Пятница, 29.Янв.2016, 20:10 | Сообщение # 30
Как я понимаю, это делается для того чтобы удалить уже устаревшие файлы. В настройках есть такой параметр - хранить N дней.
Зачем при это тащить всю инфу (когда можно дату, статус и путь к файлу) - не знаю.
Судя по тексту sp_DeletePacsStudies удаляет затащенных с PACSа пациентов и записи о бэкапных файлах (я вообще не понимаю что это).
А такие тормоза на 59 тыс. это странно. Видел базу где более 300 тыс. и та же версия - таких проблем нет. Правда меняли HDD. Диск с базой начал сыпаться через пару лет. После замены уже три года живет.
navesДата: Суббота, 30.Янв.2016, 05:06 | Сообщение # 31
потому что программисты электрона (хотя наверное внешний разработчик) воспользовались новым молодежным движком .NET 4.0, в котором вместо фильтрации данных на уровне SQL навязывается использование LINQ и прочей ереси.
Всем же теперь пофигу, что программа при работе жрет гиг памяти, и столько же по сети гоняет.
при нажатии выход возникает ошибка
Код
AppDomain Unhandled exception. Message: Ошибка при выполнении функции , InnerException: System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadPlpBytes(Byte[]& buff, Int32 offst, Int32 len)<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlValue(SqlBuffer value, SqlMetaDataPriv md, Int32 length, TdsParserStateObject stateObj)<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumnData()<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumn(Int32 i, Boolean setTimeout)<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValueInternal(Int32 i)<CR><LF>   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValue(Int32 i)<CR><LF>   at lambda_method(Closure , Shaper )<CR><LF>   at System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper.HandleEntityAppendOnly[TEntity](Func`2 constructEntityDelegate, EntityKey entityKey, EntitySet entitySet)<CR><LF>   at lambda_method(Closure , Shaper )<CR><LF>   at System.Data.Common.Internal.Materialization.Coordinator`1.ReadNextElement(Shaper shaper)<CR><LF>   at System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper`1.SimpleEnumerator.MoveNext()<CR><LF>   at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()<CR><LF>   at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)<CR><LF>   at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)<CR><LF>   at DataModule.WgdEntityService.GetImages(Func`2 func, IEnumerable`1 returnPaths), StackTrace:    at DataModule.WgdEntityService.GetImages(Func`2 func, IEnumerable`1 returnPaths)<CR><LF>   at EPO.ViewModel.MainFormViewModelBase.QuitCommandLogic()<CR><LF>   at EPO.ViewModel.MainFormViewModelBase.<get_Quit>b__7(Object p)<CR><LF>   at EPO.RelayCommand.Execute(Object parameter)<CR><LF>   at MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)<CR><LF>   at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()<CR><LF>   at System.Windows.Controls.Button.OnClick()<CR><LF>   at
нехватка памяти блин, конечно же на виртуалке с гигом оперативы не хватило никому.
далее:
http://pastebin.com/qGvkRqsj
http://pastebin.com/E7SGA1pv
если статус снимка не равен трем, то снимок в список не добавляется
далее сравнивается дата снимка с текущей датой+количество дней архива
Код
return i.get_DateCreation() < DateTime.Now.AddDays((double)CommonParameters.get_Instance().get_BackupExpDays());
но блин, дата снимка всегда будет меньше текущей даты, здесь должен быть минус, но всем пофиг
сначала все снимки закачиваются программой, а потом фильтруются, причем неправильно,
аааа нет убейте меня......
хотя стоп, тогда же все снимки должны были раньше удаляться, или лаборант всегда нажимал не удалять, и поэтому их число выросло до 50 тыс
вот, кстати в версии от марта 2013 года все нормально сделано, хотя дата тоже прибавляется, наверное минус раньше делается, но не суть.
а в версии от ноября вот такая криворучка.
вот кто вам обновил версию, тот и сломал все.
сама по себе база тоже не настроена, нужных индексов половины нет, вот этот скрипт выполните, хоть обычные запросы будут быстрее работать
Код
USE [WGD]
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxImageId] ON [dbo].[BackupFilePath]
    [ImageId] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxStatus] ON [dbo].[Image]
    [Status] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxSeriesId] ON [dbo].[Image]
    [SeriesId] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxStudyId] ON [dbo].[Series]
    [StudyId] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxPlanStartDate] ON [dbo].[Study]
    [PlanStartDate] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxStudyStatus] ON [dbo].[Study]
    [StudyStatus] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxPatientId] ON [dbo].[Study]
    [PatientId] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxDataSource] ON [dbo].[Patient]
    [DataSource] ASC
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idxSurname] ON [dbo].[Patient]
    [Surname] ASC
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 30.Янв.2016, 05:47
DenisMSДата: Суббота, 30.Янв.2016, 06:30 | Сообщение # 32
Обновляли сами электроновци, приезжали во время гарантии, причем эта версия ПО практически везде стоит( может только ревизии разные). У меня обновлялка тоже только эта версия, хочется другую попробовать, а нету.
Насколько я знаю, как раз для этого ПО и набрали новый штат программистов молодых( ЭОС им видимо надоел).
naves, Так , что в итоге, можно будет поправить ситуацию?
DenisMSДата: Суббота, 30.Янв.2016, 10:58 | Сообщение # 33
naves, Я тут так подумал, может тебе какие то данные с других работающих баз нужны, для сравнения? У нас много таких аппаратов.
navesДата: Суббота, 30.Янв.2016, 12:01 | Сообщение # 34
а в других базах такой же глюк с выходом?
просто там где нет этого глюка, там по любому другая версия сборки.
можно функционал удаления старых снимков просто вырезать к чертям, он все равно не работает.
DenisMSДата: Суббота, 30.Янв.2016, 15:43 | Сообщение # 35
naves, Давай попробуем как оно будет работать.
Почему в базе которую я восстоновил с пустой такого косяка с выключением нет. Может попробовать физически убрать все снимки с диска D?
FeTДата: Суббота, 30.Янв.2016, 20:01 | Сообщение # 36
Так в настройках программы и стоит количество дней хранения снимков с минусом!
Так там похоже данных нет.
Это тут не причем. Проблема именно в БД. А файлы лежат себе на диске. Если он переполняется, то имеет смысл написать bat файл для их периодического удаления.
Там еще один косяк есть. Автоматически удаляются только файлы с расширением els, а еще бывают файлы с расширением elso, так те, только ручками и удаляются.
А вот за этот скрипт - спасибо!
Сообщение отредактировал FeT - Суббота, 30.Янв.2016, 20:57
FeTДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:02 | Сообщение # 37
Снимки удаляются только физически с диска. Все данные хранятся в базе постоянно для возможности добавления исследований существующим пациентам. При этом в таблице со снимками хранится маленькая картинка из-за которой размер таблицы растет.
Понимаю так, что надо регулярно чистить базу ручками от старых записей, тогда тормозов будет меньше.
DenisMSДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:01 | Сообщение # 38
Как я заметил, похоже снимки не удаляются физически, т.к. папка со снимками только растет и мне лично приходилось вручную удалять залежавшиеся снимки.
Когда я басстонавливал базу из файла *.bac восстонавливается не вся информация? Только так я понимаю , почему она перестает тормозить при выключении.
navesДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 02:25 | Сообщение # 39
очень похоже на это, судя по коду
вы путаетесь в показаниях.
при восстановлении с пустой базы, конечно не будет тормозов, тк таблица снимков в БД пустая.
для этого было бы достаточно оставить записи в таблицах пациентов и исследований, а записи из таблиц с картинками удалять, но...электрону виднее
верх нелогичности в интерфейсе для количества дней использовать отрицательное значение
количество дней -2, ага воробьев на ветке тоже -2 :)
и вот в другом месте, складывается дата уже с минусом
Код
// EPO.Helper.BackupFilesHelper
private static bool DirectoryCanBeRemoved(string dirPath)
    string strB = System.DateTime.Now.Date.AddDays((double)(-(double)CommonParameters.Instance.BackupExpDays)).ToString("yyyyMMdd");
    string fileName = System.IO.Path.GetFileName(dirPath);
    return !string.IsNullOrEmpty(fileName) && fileName.CompareTo(strB) <= 0;
если бы программа изначально была бы написана нормально (хотя в предыдущей версии именно и было нормально) то и было бы все нормально.
MSSQL отлично работает и с миллионами записей, если в таблице есть индексы, и поиск делается по индексным столбцам
В целом EPO написана довольно технологично, и явно не студентом, как и старая дира для КРТ
Но вот эти косяки при работе с базой diablo
DenisMSДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 06:18 | Сообщение # 40
Какая таблица, если имеешь в виду где хранятся информация о снимках и маленькие картинки, то они восстановились.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
