дентальный аппарат сирона "д3350" не выдает излучения при большом времени экспозиции и уходит в защиту и не включается до полного отключения,ошибок не выдает, из моноблока слышен треск, моноблок вскрыл: нагара нет,накал живой а вот масло воняет караул аппарату 9 лет может уже пробой по маслу хотя оно чистое.
Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Бональный вопрос: сколько должно быть сопротивление первички В/В транса 70кВ 7мА фиксированно! мультик показывает 6 Ом. после смены масла и переборки включил аппарат,дал высокое хлопок и нет входного предохранителя на 10а, выходные ключи живые. сказал хозяину мол так и так. он ну и хрен с ним в утиль-обидно не сделал!!!!
Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1292
входное у башки HV- 3,9-4,1 ома. для заправки масла в голову на заводе стоит убервундервафля с вакуумированием в 3 этапа. есть аппараты, в которых масло можно поменять, не вынимая из клиники, но это не тот случай. пред по нейтрали вылетел?
Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:17 | Сообщение # 10
Perm
на это внимание не обратил. масло залил-дал пропитаться трансу,еще долил, выгнал воздух и все. на РУМах так же делал и все гуд. вакуумовку видел на рентгенпроме заряжали "светлану" но одним этапом.
