Не загружается ОС WinNt Prestige SI (hiris plus A12)
user_kzДата: Вторник, 23.Сен.2014, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Добрый день !
Не загружается ОС процессорного блока Hiris A12 от рентген оборудования Prestige SI. Выходит сообщение UMB upper limit segment address раньше когда работал нормально, этого надписи не было, после появления начался проблема. Пробовал переставить операционную систему через диск, но увы безрезультатно, на экране мигает курсор и дальше не загружается не система не и те другие. Хотя система рабочая, я проверил поставив жесткий диск на другой компьютер. Год назад отправили ремонтировать в ремонтный центр, там тоже не смогли восстановить. Друзья что можете предлагать!
navesДата: Вторник, 23.Сен.2014, 12:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
гугл говорит от проблем с чипом памяти до биоса
попробуйте выключить опции Shadow BIOS
прогоните memtest c разными режимами Shadow BIOS
AlexiumДата: Вторник, 23.Сен.2014, 17:41 | Сообщение # 3
Странная дата в БИОСе, батарейку меняли? А что с настройками?
user_kzДата: Вторник, 23.Сен.2014, 19:48 | Сообщение # 4
Кызылорда
С батарейкой все нормально, пробовал менять ОЗУ, тоже ничего не дает, проблема та же. Думаю наверное пробовать перепрошить БИОС, но для этого нужен файл прошивки БИОС. Связался с производителем материнской платы, от них ответа нету.
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 13:06 | Сообщение # 5
Кызылорда
Сегодня получил ответ от техподдержки, вот так они отвечали: "I asked to Digitec (the system builder) and they don't have a BIOS firmware file to flash. They sent me the possible configuration of the BIOS. If the problem can't be fixed with a BIOS reconfiguration probably the CPU Board or the back panel board is broken.". Я настроил как указано в книжке, все равно система на запускается. У меня остался последняя надежда, надо попробовать сделать запрос в адрес Radisys Corpration. Они и есть производитель материнской платы, если дадут прошивку БИОС, то перепрошить.
navesДата: Пятница, 26.Сен.2014, 13:29 | Сообщение # 6
А вам вообще удается загрузиться с любого другого носителя кроме жесткого диска? CDROM, дискета?
На фотографиях совпадают адреса UMB upper limit segment address и System ROM, в биосе выключены опции shadow?
Еще вариант обычной проверки, выключить в биосе все дополнительные опции, такие как дисководы, порты
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 13:53 | Сообщение # 7
Кызылорда
Кроме жесткого диска я пробовал загрузиться с CDROM дисковода, но тоже не загружается, а вот насчет дискеты еще не пробовал. Сейчас буду отключить все дополнительные порты и посмотрим дальше будет ли загружаться.
RomualdДата: Пятница, 26.Сен.2014, 13:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
error 0211не видит железо клавиатуру,еще бы внимательно осмотреть матплату и источник питания на предмет вздувшихся конденсаторов
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 17:44 | Сообщение # 9
Кызылорда
Эту материнскую плату я уже успел диагностировать в одном из сервисных центров Москвы. Они так и не смогли восстановить, теперь осталось то перепрошить БИОС или же купить на ebay.
navesДата: Пятница, 26.Сен.2014, 17:56 | Сообщение # 10
некрофилы :)
попробуйте запросить схему всего блока.
Может проще поставить полноразмерную материнку, и подцепиться к остальному блоку через PCI-шину и pci raiser
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 18:07 | Сообщение # 11
Кызылорда
Цитата naves ()
некрофилы :)
Прошлый раз мы приобрели новую материнскую плату, но у нее другая модель. ОС запустился и работал, но не видел остальных частей оборудования, как бы с ними не стыковался. Техподдержка на этот момент ответили, что материнская плата должна быть оригинальная и полностью совпадать с параметрами. Для проверки присвоили фиксированную адрес прерывания к IRQ5, после этого компьютерная программа отреагировала тем что плата не специфичная.
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 18:43 | Сообщение # 12
Кызылорда
Плату нашел на ebay. Китаец просить 6000 долларов за плату. Теперь приобретения платы отпадает, лучше бы покупать новую процессор чем одна плата б/у.
navesДата: Пятница, 26.Сен.2014, 18:43 | Сообщение # 13
проверьте загрузку с дискеты.
или как вы собираетесь прошивать биос? заменой чипа на программаторе?
Ну тут можно попробовать распаковать биос и поменять идентификаторы платы, или влезть в сам софт и отключить проверки.... только это уже настоящий хакинг начнется.
user_kzДата: Пятница, 26.Сен.2014, 18:48 | Сообщение # 14
Кызылорда
Собираюсь прошить с помощью программатора.
naves тоже вариант, но надо много поработать.
user_kzДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 14:51 | Сообщение # 15
Кызылорда
Вот нашел одну материнскую плату на Китайском торговом площадке таобао http://item.taobao.com/item.ht....4&ns=1# . Узнал через знакомого в Китае, продавец говорит эту плату вытащил из медицинского оборудования, точно какую не знает. Плата стоит с доставкой 18 000 руб. Думая купить эту плату, затем от родного взять образ БИОС с помощью программатора и залить на купленную. Возможно ли этот вариант. Я сравнил эти платы, визуально почти они идентичны.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
