Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Может кто сталкивался с такой проблемой? Multix 2006 года, при томо колонна уходит в право,а в левую сторону возвращаться не хочет... так только на горячую,а остынет всё хорошо. Плату D53 менял, не помогло.
Смысл был-нашелся непропай. Точнее:по имеющимся мануалам и схемам за продольное перемещение отвечает плата D53 (идентичная D52-поворот трубки) которая и была проверена. При замене D52 на D53 движение восстанавливалось, а поворот пропадал... Было решено , меняем D53 .Результат по нулям.Было подозрение на D51,но при дальнейшей проверке нашли непропай на D52?! пропаяли и всё пошло. Проверили неисправной платой (не пропаянной) и выяснилось,что за продольное движение отвечает D52 ,а за поворот трубы D53, КАК верить уважаемым буржуям? Вот фото+схемы.
Да Вам больше повезло. А у меня "не пропай" в самом трансформаторе оказался. Сколько не грел все равно во время работы пропадал контакт на одной из вторичек. А найти такой оказалось большой проблемой. Даже плату нигде не нашли на замену.
