Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с проблемой темных снимков на флюрографе 12Ф7К с релейным пультом. Схемы от аппарата нашлись, но без описания понять что то сложно. Может ли кто помочь с описанием или подсказать примерную причину темных снимков? С флюрографом раньше не работал, просьба отнестись с пониманием и при возможности объяснить подробнее. --Ералы--
Причины простые: 1) Ошибка лаборанта (неправильно подобраны режимы съемки, засветка пленки, ошибки при ее химической обработке) 2) Неисправность аппарата. Контроль эксплуатационных параметров Вы вряд ли делали.. А надо бы сделать. Не знаю. как в Казахстане, а в России это обязательная по закону процедура. У вас есть чем измерить (UNFORS, УКРЭХ и т.д)?? Если нет, то оцените хотя бы ток снимка по миллиамперметру на пульте управления. Или подключите свой в среднюю точку (там есть перемычка) Так будет надежнее. Вряд ли встроенные приборы проходили метрологическую поверку. Компенсатор сетевого напряжения проверьте. Хотя он и не даст такого уж сильного почернения (процентов 15-20, наверно.. и то вряд ли) Но, все же не помешает, да и недолго это сделать. Дальше.. Ток измерите, значение МАС на пульте известно (какая кнопка нажата). Стало быть, в уме одну цифру на другую разделить не трудно. И затем проанализировать длительность снимка хоть по секундомеру или просто считая секунды в уме. Может просто проблема в времязадающих конденсаторах. Разумеется, если есть прибор (тот же УКРЭХ), это значительно упростит дело. Все, пожалуй. Постарался дать развернутый ответ. Просто подумал о постороннем... Как то у вас неважно с оснащением больницы... Списать давно бы надо, устарела техника и морально и физически.
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 21.Окт.2014, 18:37
Целиком и полностью согласен с pnp.Но все дело в том что в Казахстане еще очень много таких аппаратов.А контроль качества проводят .Это тоже процедура обязательная.Ну а насчет UNFORS, УКРЭХ и т.д,- приборы конечно очень хорошие,но дорогие,и не всем по карману,поэтому приходится проводить все замеры по дедовскому проверенному способу .Ну а насчет ответа по самой теме, то очень хотелось бы посмотреть сами снимки.Как уже писал уважаемый коллега pnp причин данной " неисправности" много, в том числе и человеческий фактор.Только сегодня ездил на заявку примерно по такой-же теме только на РУМ-20.Тоже снимки темные.Оказалось все очень просто.Лабораторный фонарь изношен настолько,что дает неимоверную засветку на пленку, в такой степени,что даже отпечатываются пальцы лаборанта при заправке пленки.
Доброе время суток! Я так думаю, что гадать мы будем по поводу неисправности этой флюшки долго и упорно, пока многоуважаемый kasper_makanchi, автор данной темы, не скинет фотки, и какие режимы использовались, а также когда последний раз проводились какие-либо работы и техническое обслуживание на данном аппарате. Очень размытое описание неисправности, ничего конкретного. Аппарат действительно довольно неплохой и в общем-то неприхотливый. Ну, а тёмные снимки (повторюсь) могут быть от множества причин, в том числе, и от человеческого фактора (поменялся лаборант, и снимки стали хуже).
- Есть. Несколько электролитических конденсаторов, определяющих величину МАС (по сути- длительность снимка в зависимости от тока трубки). Могу сказать позиции по принципиальной схеме, если интересно. Да, реле времени в этом аппарате нет, МАС реле- есть. А конденсаторы... они часто сохнут, они еще же советские- типа К50, сколько десятилетий прошло. Даже в давние советские годы было много нареканий к известному заводу. Радиолюбители плевались, бытовая промышленность тоже. Я тогда работал в ЭКРАНЕ, ремонтировал бытовую электронику, так мы их "замахивали" пачками, даже не задумываясь.
Цитатаmarfa-555 ()
А аппарат хороший 30 лет работает и еще столько же проработает.
Согласен, аппарат для своего времени неплохой и очень надежный. Один из первых рентгеновских аппаратов сделанный в кронштадтских мастерских знаменитым Поповым Александром Степановичем (аппарат и сейчас можно увидеть в экспозиции музея, скорее всего он даже в рабочем состоянии) тоже- просто ПЕСНЯ! Однако, все имеет свой срок. С Уважением. М.Ю.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 14.Ноя.2014, 10:39
"Может просто проблема в времязадающих конденсаторах. "- Тут я немного не согласен.Не корректная работа реле мАс отражается прежде всего в динамической нерезкости ( увеличение экспозиции -увеличивает динамическую нерезкость),конечно небольшое потемнение снимка тоже будет за счет увеличения времени снимка,но мы не видели самих снимков,и гадать на пальцах что же там такое как-то несерьезно, тут можно сказать и об увеличении анодного тока,и не соответствии высокого напряжения номинальным значениям.Поэтому я и прошу уважаемого создателя данной темы скинуть хоть что-нибудь : снимки,режимы и т.д.
