Аппарат рентгенографический Philips СД-РА (с Optimus)
КотикДата: Четверг, 01.Апр.2010, 23:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
Ребята у кого есть прошивка на рентгенаппарат СД-РА?
У меня она слетела, на пульте идёт загрузка - точки и виснет. Тест как раньше, не появляется.
Аппарат встал - работать не на чем.
Выложите в хранилище или пришлите в личку, пожалуйста.
Пропишите как ей пользоваться.
zvm47Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 01:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
доброго дня!
Судя по письму аппарат с генератором OPTIMUS и скорее всего свалилось програмное обеспечение генератора на плате 139. Для восстановления необходима дискета BEKUP или
заново запрограммировать программой XRGSCOPE находится на дискете в комплекте документации самораспаковывающийся файл.
Виктор
КотикДата: Суббота, 03.Апр.2010, 10:41 | Сообщение # 3
саратовская обл.
zvm47, Да Оптимус, плата,где стоит батарея ,оперативка накрылась прошивка-номер не смотрел.Дело в том,что у нас аппарат пришёл 8 лет назад и на него никакой документации не было,тем более дискет и программ.Если у тебя есть,то пришли мне в личку или выложи в хранилище.Спасибо большое заранее,тебе коллега. yes
zvm47Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 16:35 | Сообщение # 4
инж
Приветствую.
Сообщи свою почту , попробую сбросить программу.
Виктор
renmasterДата: Суббота, 03.Апр.2010, 16:37 | Сообщение # 5
zvm47, ты в его профиле посмотри - КОТИК
ЦЕХДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 00:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
zvm47, приятно общаться с ПРОФИ даже по телефону!!! А ты Котик, лучше с ним созвонись, полистай темы по "Филе" biggrin zvm47, может тоже поплачусь на DUO DIAGNOST выплыла плавающая "коза" по № EER всё что угодно, без конкретики unknown
AlexanderRuДата: Вторник, 06.Апр.2010, 21:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 109
Урюпинск
Рентгенаппарат Филипс СД-РА
Нет перемещения томографа сгорел пред F1 (3.15)
на плате тиристора (управл-я двигателем перемещения)
после проверки на кз установил другой пред после первого
перемещения то-же сгорел.Установил пред на 5А.Проходит перемещение
томограф по тесту,если делать второе перемещение то слышны шумы
как-будто не раз блокировались тормоза (поэтому видимо сгорает пред)
Если вручную погонять то может обратно пройти движение по тесту.
Видимо что-то связано с раз блокировкой тормоза или не слез с
конечника. Нет полной документации. Может кто-нибудь сталкивался
с подобной проблемой (Или есть схема).
КотикДата: Среда, 07.Апр.2010, 00:21 | Сообщение # 8
саратовская обл.
Как прошью рентген так напишу. Спасибо большое zvm47 и evven за помощь нашей районной больнице. yes Пришлось временно закатить на 2 этаж 12П6,но он слаб по сравнению с Филипсом.
vocozДата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:29 | Сообщение # 9
Возможные причины:
1. Плохо вылезает сердечник из электромагнита(из-за грязи) и недостаточно приподнимает стопор колонны. Лечится чисткой и
лёгкой смазкой.
2. В пазу рельса что-то попало(надо искать) или разболтался крепёж колонны(надо крепить). Лечится снятием стопоров с краёв
рельсов и очень!! осторожным частичным выкатом колонны(если технологический рельс утерян) .
vocozДата: Пятница, 09.Апр.2010, 11:27 | Сообщение # 10
Нужна примерно такая же прога. А если точно нужна прога: XRG SCOPE 4512 152 04755 или новее для работы с генераторами
"OPTIMUS", т.к. постоянно что- то у них слетает, то APR, то какой-нибудь фокус, то рабочее место. Мой e-mail: vocoz@yandex.ru .
evvenДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 18:26 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Котик, Привет, ну что? Победил аппарат?
renmasterДата: Понедельник, 10.Май.2010, 20:12 | Сообщение # 12
Котик, ремонт продолжаеться тут wink
фотки скинь вскрытого генератороного
ребята похожие , по тематике , уже вскрывали - взглянь и здесь
bvm53Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:16 | Сообщение # 13
Удаленные
И повнимательнее посмотри детали. Если масло черное и вонь, значит обязательно где-то есть следы пробоя. Смотри диоды, конденсаторы, катушки, стаканы и корпус генератора.
bvm53Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:23 | Сообщение # 14
Удаленные
И ещё: что за ошибка "нелинейное напряжение"?
КотикДата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:23 | Сообщение # 15
саратовская обл.
Я смотрел,не видно нигде. Промыл спиртом, залил другое масло-дал постоять,впитаться.Потом вылил,залил другое масло и попробовал прошить.Доходит при адаптации 40кв и показывает ошибку нессиметричное напряжение. А масло пойдёт б/у от старых рентгенов.Или надо высокочастотное-там же частота до 15кгц.
КотикДата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:26 | Сообщение # 16
саратовская обл.
Нелинейное напряжение-это значит пробой генератора,высоковольтного кабеля или трубки.
Сообщение отредактировал Котик - Понедельник, 10.Май.2010, 22:10
bvm53Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:48 | Сообщение # 17
Удаленные
Масло нужно новое. Тут дело не в частоте, просто чем выше частота генератора, тем меньше его размеры, и, соответственно, меньше расстояния между деталями, поэтому масло должно быть с большим напряжением пробоя. На старых (типа РУМ-20) хватало 40кВ, а на средне частотных - не менее 50. На ТЭЦ делают дополнительную просушку. Что касается пробоя, посмотри внимательнее. Иногда это дырка, как от иголки, но пока шило, нагорело черноты. Ты всё помыл и теперь нужно смотреть очень внимательно. Бывает дырка в катушке, бывает в изоляции у стенки генератора или в корпусе конденсатора или диода.
КотикДата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:54 | Сообщение # 18
саратовская обл.
Он раньше при родном негодном масле иногда при адаптации доходил до 108кв и выдавал ошибку- перенапряжение. А при старом при 40кв уже не идёт. А новое масло надо до 150кв проверять?
КотикДата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:59 | Сообщение # 19
саратовская обл.
Смотрел внимательно не видно никаких следов.Там диоды маленькие высоковольтные, набраны на плате штук 30 по 4 сборки и круглые кондёры-6 шт. Катушка намотана по секциям и залита клеем. Значит старое масло не пойдёт?
renmasterДата: Понедельник, 10.Май.2010, 22:05 | Сообщение # 20
Quote (Котик)
насчет масла - надо знать требование изготовителя сколько кВ пробоя на 1см масла для старых от 40кВ на 1см и выше было нормой
Quote (bvm53)
yes уже писалось
Quote (Котик)
имееться ввиду пробой по + или - , в генераторах обычно черната в масле как следствие проблем с высоковольтными элементами генератора, а не с самим маслом
zvm47Дата: Вторник, 11.Май.2010, 18:41 | Сообщение # 21
инж
Вечер добрый!
Я уже где-то писал, что для OPTIMUS прроверка трубы при адаптации, если нет ограничения по напряжению проходит при 170 кВ. Таких масел нет их готовят предварительно перед заправкой
осушают и что-то там еще химичат. После прохождения проверки на пробой возможна заливка в танк точную величину пробойного напряжения не могу сказать, надо узнавать, но думаю не менее 70кВ\см. Я отправил документы на проведение проверок ВВ трансформатора, хотелось-бы
узнать результаты.
Виктор
bvm53Дата: Вторник, 11.Май.2010, 22:43 | Сообщение # 22
Удаленные
Я согласен, что чернота масла-следствие проблем счастями генератора, поэтому и предлогаю Котику внимательнее посмотреть детали. Прозвонить столбы, только не тестером, а мегоомметром. Пробой обязательно должен быть. Что касается масла, то многое зависит от условий хранения. Если сливал с закрытого генератора, на малых киловольтах должно работать,
а если стояло открытое, да ещё во влажном помещении, то можно сразу выбрасывать. А то, что генератор на черном масле выдавал 108 кВ как раз говорит о хорошем качестве масла.
КотикДата: Вторник, 11.Май.2010, 23:37 | Сообщение # 23
саратовская обл.
bvm53, Там не столбы, а сборки диодов маленьких-в одной сборке штук 30-40. Они прозваниваются тестером-120мом. Сначала слетела прошивка и не прошивалась,потом оказалось генератор накрылся.До этого были жалобы на плохую работу-на больших режимах не пробивает. 108кв давал во время прошивки в режиме адаптации. А так пользовались до 90кв.
zvm47Дата: Среда, 12.Май.2010, 21:03 | Сообщение # 24
инж
Привет всем.
Сегодня смотрел документацию на ОПТИМУС и МЕДИО65 от СДРА схемы трансформаторов и диодные сборки похоже одинаковые, но вот точных данных по виткам нге нашел ФИЛИПС не
сообщает. Совершенно разные измерительные цепи, а вот масло то же.
Виктор
bvm53Дата: Среда, 12.Май.2010, 22:42 | Сообщение # 25
Удаленные
К сожелению у меня нет нормальной документации на OPTIMUS, но вот один листочек может быть полезен. Хотя схема генератора сдесь условная, но на ней 4 моста (Котик пишет о 4-х группах диодов). Каждый мост состоит из некоторого количества выпрямительных столбов (хотя они и маленькие, но диодов с таким обратным напряжением не бывает). Проверяют их мегоомметром, так как он, в зависимости от модели, работает на напряжениях 500-2500В, и поэтому его показания более достоверны. Кстати, что такое 120мом:мегаоммы или миллиомы?
Но в любом случае мерить тестером сотни мегом не стоит. Исходя из этой же схемы на генераторе есть измерительные выводы: Х1 для тока и х14-1 и х14-2 для напряжения. Их можно использовать для дополнительной диагностики. Подключи двухканальный осциллограф и увидишь разницу при ошибке "несимметричное напряжение". А миллиамперметр в цепи измерения тока покажет превышение при пробое.
optimus.pdf (36.2 Kb)
КотикДата: Среда, 12.Май.2010, 23:21 | Сообщение # 26
саратовская обл.
bvm53, Это 120мегоом.А может генератор потянуть за собой выходную схему на транзисторных сборках и конденсаторах или причину искать только в деталях генератора? Спасибо тебе большое за схему,может пригодится. Можно конечно повозиться с генератором,но где найдёшь потом компоненты.Мы обращались на завод раньше-нам сказали, что они работают по договору только с сервисными службами. shok
Сообщение отредактировал Котик - Среда, 12.Май.2010, 23:21
bvm53Дата: Четверг, 13.Май.2010, 00:09 | Сообщение # 27
Удаленные
Генератор может потянуть и транзисторы IJBT, но первопричину по моему нужно искать в генераторе. Ведь сам говоришь, что работали до 90кВ. Дальше скорее всего начинало прошивать генератор, падало высокое, уходили режимы. Это, видимо, и стало причиной сбоя программы. Попробуй всёже повозиться с ним. Если причина в столбах или в конденсаторах, то их можно попытаться чем-то заменить. Тоже и с IJBT. Хуже если дело в катушках. Это не лечится. Удачи тебе!
КотикДата: Вторник, 18.Май.2010, 22:02 | Сообщение # 28
саратовская обл.
Ребята наконец нашёл неисправность в генераторе. Оказывается отгорел провод от ВВ катушки и он сёк на диоды. Погорели диоды-7 шт. в плече моста,а остальные в мостике дохлые. Вот поэтому иногда он проходил адаптацию до 108кв,а чаще не проходил. После замены масла не стал,т.к. не стал пробивать по маслу.Выкладываю фотки пробитого генератора-смотрите.Где можно найти высоковольтные диоды 3кв,800ма,150кГц -28шт.? bye2 dance2 good
4703736.jpg (17.0 Kb) · 1038504.jpg (15.1 Kb) · 6530290.jpg (21.9 Kb) · 7402326.jpg (24.7 Kb) · 9955299.jpg (44.2 Kb)
bvm53Дата: Вторник, 18.Май.2010, 23:01 | Сообщение # 29
Удаленные
Quote (Котик)
Что это означает? Как проверял?
renmasterДата: Вторник, 18.Май.2010, 23:05 | Сообщение # 30
Quote (bvm53)
Погорели диоды-7 шт. в плече моста,а остальные в мостике дохлые. Что это означает? Как проверял?
визуально пробой видит - значит менять
bvm53Дата: Вторник, 18.Май.2010, 23:11 | Сообщение # 31
Удаленные
Я так понял, что визуально он видит 7 пробитых диодов. А остальные 21?
КотикДата: Вторник, 18.Май.2010, 23:31 | Сообщение # 32
саратовская обл.
Не совсем точно. 7 диодов пробиты наглухо,2 видно визуально,а остальные показывают разные сопротивления - разница до 1 мом. Хотя на годных сборках разница небольшая до 100ком.
Алекс-200Дата: Среда, 19.Май.2010, 15:38 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1199
Если диоды проверялись без демонтажа с панели, то судить о качестве диода рано, т.к. по копоти и дорожкам пробоя можно намерить всё что угодно.
bvm53Дата: Среда, 19.Май.2010, 21:39 | Сообщение # 34
Удаленные
Котик, по моему ты занимаешся ерундой, измеряя сопротивления высоковольтных диодов.В первом приближении целостность с помощью тестера можно проверить измеряя через него сетевое напряжение в ту и другую сторону. Получишь примерно 110В в + и -. А что касается замены, то или из б\у среднечастотного генератора, или ищи в "нете",напримерсайт www.hvca.ru
КотикДата: Среда, 26.Май.2010, 21:17 | Сообщение # 35
саратовская обл.
Я проверил и тестером и мегоометром. Тестер показал пробой в сопротивлениях,а мегоометр напрямую - коротыш. Но тестер показал разное сопротивление у некоторых годных диодов пробитого моста,что не показал мегоометр. Поэтому каждый прибор дополняет измерения. А желательно заменить аналогом диодов все мосты или достаточно один мост или лучше родные поставить?
renmasterДата: Среда, 26.Май.2010, 23:30 | Сообщение # 36
Quote (Котик)
это как повезет
Quote (Котик)
оптимальный вариант, если реалистично
qweckДата: Четверг, 27.Май.2010, 17:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 30
москва
Котик, Насчет диодов, просмотри серию HVR-1X. Продаются в Элком-сервисе.Хорошие времена восстановления, высокое обратное напряжение...уйдет в два раза меньше, стоят правда 2-4$ .
Чтобы проверить на пробой HV-диоды, советую собрать простенький генератор на ток 0.3-04А. с напряжением вольт 50, а лучше-100 с прямым вкл. исследуемого диода в нагрузке.. по осциллографу четко определишь АЧХ, а если сделать индуктивную нагрузку, то сможешь сделать оценить время восстановления диодов
HVR-1X_SERIES.pdf (49.1 Kb)
КотикДата: Четверг, 27.Май.2010, 21:04 | Сообщение # 38
саратовская обл.
qweck, эти диоды не подойдут по току-мне надо с запасом до 1А и частота 150кГц. unknown
bvm53Дата: Четверг, 27.Май.2010, 21:47 | Сообщение # 39
Удаленные
Посмотри вот сдесь
1885357.pdf (173.9 Kb)
КотикДата: Четверг, 27.Май.2010, 21:53 | Сообщение # 40
саратовская обл.
bvm53, спасибо тебе - вот эти пойдут,но их продают большими партиями по 2000-3000шт.
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
