фЛЮОРОГРАФ ФЦ-01
KamranДата: Вторник, 17.Фев.2015, 23:55 | Сообщение # 1
тула
после восстановления системы, программу обнаружить не удалось. кто нибудь может скинуть саму программу ЭОС , буду очень признателен!
ещё пишет "ошибка база данных 1000"
ZagudalinДата: Среда, 18.Фев.2015, 07:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Два взаимно исключающих утверждения.
PolozДата: Среда, 18.Фев.2015, 07:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
Ну почему же? Программы может и не быть. А ошибку выдает какой-нибудь менеджер (сервер) баз данных.
Kamran, фотки давай! документация есть?
Сообщение отредактировал Poloz - Среда, 18.Фев.2015, 08:21
kotoff1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 09:07 | Сообщение # 4
Тула
точнее пишет"нет соединения с базой данных" , соединения устанавливаю , а всё равно не соединяется.
из документации есть руководство администратора.
serg7vetrДата: Среда, 18.Фев.2015, 10:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 225
волгоград
Судя по твоим вопросам, ты в этой области не силен. Извини за прямоту. Вызывай специалиста по программе, который знает, как восстановить. Если потеряешь снимки и базу, можешь попасть... У нас сейчас пациенты юридически грамотные, если прошлогодний или недавний снимок по требованию не выдашь, пишут заявы в прокуратуру с криком "облучают". А тем волкам дай только повод найти крайнего и доказать свою нужность. А находят виноватого медтехника. Ну и главврача. Который переводит стрелки опять же на медтехника. А тебе нужен геморрой на голову?
kotoff1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 10:23 | Сообщение # 6
Тула
прочитайте вопрос и мне нужен на него ответ и всё . остальные комментарии не интересны.
Автору предупреждение. Негоже заглянувшему так невежливо поучать мастеров.
serg7vetrДата: Среда, 18.Фев.2015, 10:38 | Сообщение # 7
волгоград
Тогда чего спрашиваешь? Скачай с хранилища программу и всё.
PolozДата: Среда, 18.Фев.2015, 10:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Читайте документацию, связывайтесь с производителем. Ну и как бы вопрос обычно заканчивается знаком "?".
kloun71Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 08:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 273
тула
Был в помощи автору, программу выставили, проблема с запуском ПО, запускается и виснит, ПО обновили с 2.6.3 до 2.6.5 и базы восстанавливали, обновить базы происходило с трудом, пишит что они заняты другим процессом.... , но думаю при запуски Винды оставить только системные программы ( W-R -Msconfig) отключаем там все кроме служебных. и пробуем дальше обновится до 2.9 , хотя я думаю отдать его фирмачам.
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
