Emerix 30
medelДата: Пятница, 27.Фев.2015, 12:51 | Сообщение # 1
г.Петровск-Забайкальский
Здравствуйте! У кого есть схемы на Emerix 30? очень надо,поделитесь пожалуйста)
vvv3vvvДата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
так схемы то не было и у монтажников сия оборудования. А в чем проблема?
medelДата: Суббота, 28.Фев.2015, 11:29 | Сообщение # 3
Аппарат не включается. При включении аппарата напряжение на генераторе появляется и тут-же пропадает.
speshlistДата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
подробнее где что появляется, могу посмотреть на рабочем аппарате. схем на него не найдете. в пульте батарейка не севшая?
medelДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 5
Батарейки заменил как только приехал на заявку. Толком все проверить не удалось,в четверг буду на аппарате и после напишу о результате.
medelДата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:08 | Сообщение # 6
Нашел неисправность. На плате,что на рисунке,сгорел резистор номиналом 470 кОм. Аппарат заработал,проблема решена. Всем спасибо за ответы.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
