дентальник ETX (Novelix) Trophy (трубка 6510)
pacakДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:04 | Сообщение # 1
стоматолог
Литва
Вильнюс
Здравствуйте,
я стоматолог. В клинике имеется дентальник Trophy ETX (он же IRIX-70) трубка тип 6510.
При проверке качества Р-аппарата техник заявил, что по динамике снижения мощности излучения аппарат следующую проверку не пройдёт. Якобы из за старения трубки.
Возможно и вправду это связанно с ходом времени, но справедливости ради надо сказать, что рабочая нагрузка на этот аппарат очень маленькая 3-5 снимков в неделю. Снимки получаются хорошие и на плёнке D - без удлинения экспозиции.
Приобретать новый совсем неохота - как то не по-хозяйски получается.
Можно ли что нибудь предпринять для восстановления выходной мощности аппарата этой модели. Типа тренировка трубки... увеличение тока .... или ещё что нибудь.
Паяльник в руках держать умею.
ку
Алекс-200Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 18:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
pacak, паяльник Вам ненужен. Просто попросите техника показать документ, регламентирующий степень (или процент) снижения радиационного выхода, при которой аппарат должен быть выведен из эксплуатации.
В России радиационный выход трубки измеряется ежегодно, но по снижению этого параметра (по крайней мере пока) не бракуются.
madmacДата: Суббота, 28.Мар.2015, 19:08 | Сообщение # 3
вопрос- какие допуски и по каким характеристикам приняты в Литве? вряд ли сильно от наших отличаются.
вопрос 2- после замера выдан протокол? без него сложно судить об отклонениях параметров.
pacakДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 00:00 | Сообщение # 4
стоматолог
Литва
Вильнюс
>> вопрос 1в
Литве, норма гигиены HN78:2009 регламентирует выходную мощность дентальников на расстоянии 1 метра от 30 до 100 µGy/(mA×s).
>> вопрос 2
протокол выписан, со штемпелем и реквизитами. могу скан скинуть если толку будет.
другие параметры мол в норме.
якобы аппарат и сейчас не очень , но они мол инфоримруют и выдают протокол с натяжкой, чтобы до другой проверки технику обновить :-/
pacakДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 00:06 | Сообщение # 5
стоматолог
Литва
Вильнюс
к слову о Литве
проверки качества дентальников в Литве сейчас проводятся каждые 3 года
проверка рад. безопасности рабочего места 3 года
проверка средств охраны труда (читай - фартуков) каждые 2 года
так вот
madmacДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 09:14 | Сообщение # 6
у нас приняты отклонения по электрическим параметрам и параметрам излучения не более 10% за всю жизнь аппарата(высокое напряжение, время экспозиции, доза, линейность дозы...). не худо бы сравнить с предыдущими замерами- есть ли заметные изменения, в процентах.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 30.Мар.2015, 09:15
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 09:17 | Сообщение # 7
pacak, исхожу из факта что мало - это не много, не навредит. тубус откручивается ( или как ) под ним есть окно , прикрытое аллюминиевыми дисками ( или 1)- фильтр . перед проверкой выньте его - показания будут больше.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Мар.2015, 09:18
madmacДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 10:54 | Сообщение # 8
мы же не знаем точно, чем и по какой методике там замеры делаются. высокое выше не станет без фильтра, доза и мощность дозы- станет. линейность, скорее всего, не изменится заметно.
pacakДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:30 | Сообщение # 9
стоматолог
Литва
Вильнюс
методика простая, компютеризированный прибор-датчик меряет энергию, мощность и продолжительность импульса и выдаёт график. Данные автоматически заносятся в протокол.
выкручивание фильтра исключено - мастер легко обнаружит это при осмотре прибора, там даже тубус снимать не надо - оно видно. Кроме того, не знаю как это отразится на графике импульса если малые энергии не фильтровать?????
я имел две идееи:
1. Липовый фильтр из тонкого алюма.
2. или поковырять в голове аппарата (но к сожалению она неразборная, добротно склеяно).
и вконец остаётся вариант - подкуп.......но это как то некорошо.
madmacДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 13:36 | Сообщение # 10
это с виду так. какие настройки прибора, какие допуски при измерениях у вас приняты, я не знаю.
крутизна нарастания повысится, полагаю. зависит от измерительных приборов и их настроек.
Алекс-200Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:29 | Сообщение # 11
Липовый фильтр - это некрасиво.
Идея №3. Если у Вас нормальные человеческие отношения с проверяющим, то перед началом официальных измерений провести контрольный замер, при котором определить Al эквивалент общей фильтрации (стекло трубки + масло моноблока + материал выходного окна + дополнительный фильтр).
Если Al эквивалент выше минимально допустимого, то уменьшить толщину дополнительного фильтра. Тогда мощность дозы, несомненно, увеличится и, возможно, будет найден компромисс между двумя взаимозависимыми параметрами.
Предварительно Вам следует провести подготовительную работу - изготовить фильтры различной толщины (вплоть до фольги от шоколада) на замену штатному фильтру, чтобы реализация компромисса была у Вас
"в кармане".
madmacДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:04 | Сообщение # 12
нужно, чтобы игры с фильтрами время экспозиции замереное не увеличили заметно. если прибор начинает замер по достижении 50% мощности излучения, это может произойти.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 22:14 | Сообщение # 13
в некоторых трубках в комплекте идут дополнительные фильтры - диски. может кто от доброты лишний поставил ?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 22:23 | Сообщение # 14
а глупые нормативы - это красиво ?
хотя доля логики есть . ведь мощность может упасть настолько , что придётся в разы увеличивать экспозицию . но как тогда контролировать увеличение экспозиции при желании компенсировать истощение проявителя или некачественную плёнку .( есть и такие уроды).
pacakДата: Среда, 01.Апр.2015, 00:30 | Сообщение # 15
стоматолог
Литва
Вильнюс
всем спасибо закрываем тему
ку
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
