ФЦ-01
dozer-Дата: Среда, 06.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
При включении аппарата несколько раз пролетает ошибка "Ошибка инициализации детектора-ОК" потом работает без ошибок. Подскажите с чем это связанно
Alex70ttДата: Среда, 06.Май.2015, 20:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
может это нормально
но попробуй почистить разъемы на детекторе и на компе спиртом зубной жесткой щеткой
dozer-Дата: Среда, 06.Май.2015, 20:59 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Цитата Alex70tt ()
может это нормально
нет.раньше такого не было
чисткой занялись в первую очередь
такое ощущение как будто он не успевает протестироваться......
Alex70ttДата: Среда, 06.Май.2015, 21:26 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
тогда вариант ---ждать пока не встанет совсем или позвонить на электрон
dozer-Дата: Четверг, 07.Май.2015, 12:47 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Это самый крайний вариант
Хотелось бы понять причину и устранить ее зарание
renmasterДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 21:50 | Сообщение # 6
о каком типе детекторе идет речь? - панель или КФЦ?
dozer-Дата: Среда, 20.Май.2015, 21:22 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
Камера КФЦ-"Электрон"  ПЗС камера (объктив и блок сенсора)
ГК-100Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 21:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
dozer-, при ошибки детектора - в устройствах по компу плата "грабера" прописана без желтого значка?
Миссия
Polo11Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Проверьте разъемы под кожухом на камере. Бывали случаи неплотного контакта, после передергивания работоспособность восстанавливалась.
dozer-Дата: Среда, 03.Июн.2015, 13:27 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Думаю возможно в этом проблема,но я не могу открыть диспетчер устройств т.к нужен сервис лог и пасс.....
На контакты все проверил. Ошибка плавающая и возн карт только при ВКЛ аппарата
FeTДата: Четверг, 04.Июн.2015, 21:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Хорошо бы знать название установленного софта, или хотя бы год установки.
Если это ЭОС, то скорее всего контакты, как в камере, так и граббера.
Если ЕПО, то спасет только замена граббера.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
