АРЦ-"ОКО"
TechnomanДата: Среда, 20.Май.2015, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Возникла проблема с базой данных в программе ЭОС версии 4.0.1.21 в аппарате АРЦ-"ОКО". Сначала по словам персонала при выполнении снимков, снимки записывались не тем пациентам которым выполняли снимки, после перезагрузки АРМ лаборанта эта проблема пропала. После этого начала произвольно пропадать описания снимков. И ещё одна, но уже стабильная проблема при записи пациентов на диск, выводятся только несколько последних снимков.
Конфигурация комплекса: АРМ Врача, Лаборанта и сервер с БД на InterBase.
На фото видно что у пациента 5 снимков.
А для записи доступен только один.
Возможность записи не зависит от того что снимки уже в архиве.
Есть копия файла базы данных сервера на 2 месяца раньше, при замене текущей базы данных все проблемы пропадают, но само собой отсутствуют все пациенты за эти 2 месяца.
Есть различные программы для ремонта БД и её проверки, но с текущей версией они не работают, может у кого есть предложения что можно сделать или есть более новые программы для ремонта БД этой версии.
navesДата: Четверг, 21.Май.2015, 13:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
средствами субд пробовали чинить?
gfix
gbak бэкап со сборкой мусора и восстановление?
http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm#gfix
если здесь все будет без изменений, значит проблемы где-то в самих данных
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Май.2015, 13:58
TechnomanДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Кувандык
Пробовал чинить этим способом, но ошибок в БД(1000.gdb) не найдено. Сделал бэкап, потом восстановление, но всё так же без изменений.
Возможно проблема в другом файле archiv.gdb, при его проверки gfix выводится ошибка "Stack overflow".
FeTДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
На Вашей картинке видно, что пациент имеет пять ИССЛЕДОВАНИЙ, а не снимков! В каждом исследовании по одному снимку. Вы
пытаетесь записать исследование за 19 мая 2015 года (оно не в архиве), и в нем один снимок. Так что ни каиках проблем в базе нет!
Если нужно записать все ИССЛЕДОВАНИЯ, то их надо открывать из архива и добавлять к созданному медицинскому диску!
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
