Рентген 5-Д2
alextarasov07Дата: Пятница, 22.Май.2015, 08:41 | Сообщение # 1
Татарстан
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте 5-Д2. При нажатии кнопки излучение есть, и излучает пока не отпустишь кнопку. Реле не срабатывает.В ручную реле работает правильно: замыкает и размыкает контакты. Микросхему заменил, не помогло. Визуально все на месте, провода все целые.В чем может быть проблема?
marfa-555Дата: Пятница, 22.Май.2015, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
В обратной связи
alextarasov07Дата: Пятница, 22.Май.2015, 12:01 | Сообщение # 3
Татарстан
Подробней можно?
terbunyДата: Пятница, 22.Май.2015, 13:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У вас скорее всего обрыв провода от моноблока до платы. Номер провод 29.
alextarasov07Дата: Пятница, 22.Май.2015, 14:32 | Сообщение # 5
Татарстан
Трубку снял, провода прозвонил. Криминала нет.
FEMSAPVAДата: Пятница, 22.Май.2015, 21:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Проверьте все электролитические конденсаторы.
terbunyДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 07:33 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Вы когда прозванивал провода штатив верх вниз поднимали? Обычно при снятом моноблоке штатив находиться в верхнем положении и обрыва провода можно не заметить.
alextarasov07Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 17:21 | Сообщение # 8
Татарстан
Рентген снят со стены. Когда снимал трубку, пантограф практически не двигал. Но в понедельник попробую пошевелить..... И обязательно проверю конденсаторы. Среди недели придут заказанные тиристоры. Попробую заменить.
alextarasov07Дата: Среда, 27.Май.2015, 15:44 | Сообщение # 9
Татарстан
Замена транзисторов и тиристоров ничего не дала. Конденсаторы С1 и С2 проверил. Трубку отсоединил, все провода прозвонил. Ни какого результата нет. При нажатии кнопки трубка начинает излучать, и излучает пока не отпустишь кнопку. Держал в течении 5-10 сек. Дольше не рискнул. Что еще можно посмотреть? Первоначально был сгоревшее сопротивление R2....ПОМОГИТЕ!
terbunyДата: Среда, 27.Май.2015, 16:34 | Сообщение # 10
рентгенотехник
Разбери моноблок и проверь соединея в нём.
alextarasov07Дата: Среда, 27.Май.2015, 21:12 | Сообщение # 11
Татарстан
Крышки с моноблока снял, все провода прозвонил, Моноблок отсоединял, провода прозванивал. При нажатии на кнопку свечение внутри трубки видно. Проверял специальной пластиной, она светится под рентгеновскими лучами, значит излучение есть. Но светится пока кнопку не отпустишь.
alextarasov07Дата: Четверг, 28.Май.2015, 09:40 | Сообщение # 12
Татарстан
Уважаемый terbuny, можно с Вами обсудить этот вопрос по телефону. Мой адрес alextarasov07@mail.ru. Заранее благодарю.
alextarasov07Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 07:57 | Сообщение # 13
Татарстан
Что еще может быть? ПОМОГИТЕ!
dolgoan16Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 08:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Посмотрите на газовый разрядник в кожухе моноблока. Если он светится , то скорее всего высоковольтный пробой в моноблоке, Трубка или трансформатор. Либо в лучшем случае неисправен газовый разрядник. А так как вылетал предохранитель скорее всего вв пробой. Можно услышать во время включения высокого , понюхать масло.
terbunyДата: Среда, 17.Июн.2015, 07:59 | Сообщение # 15
рентгенотехник
Проверь по карте напряжений
alextarasov07Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:50 | Сообщение # 16
Татарстан
Рентген делает снимки. Реле не отключает экспозицию. Излучение идет, пока кнопку держишь.....
Взяли взаймы пульт управления, с ним все работает. Неисправность где то в плате или реле. Плату уже всю вспахали. Что могли-заменили.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июн.2015, 16:27 | Сообщение # 17
поставьте на кнопку таймер. тиратроны меняли ?
http://archive.espec.ws/files....(2).rar
alextarasov07Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 08:14 | Сообщение # 18
Татарстан
Да меняли. ... А какое сопротивление обмоток реле должно быть? Они очень разные.
alextarasov07Дата: Среда, 24.Июн.2015, 15:44 | Сообщение # 19
Татарстан
Уговорили отдать нам плату правления и реле со старого рентгена. С ними все работает. Большое всем спасибо!
BalamutДата: Среда, 01.Июл.2015, 23:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Рекомендовал бы заменить 5Д2 на какой-нибудь другой новый аппарат. Ещё ни один из них не прошёл контроля эксплуатационных параметров.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
