Присоединюсь с вопросами по теме проблем с Кодаком.
На днях установили французскую модель "Kodak 2100 interaoral X-Ray Sistem" После монтажа, при включении питания, на дисплее появились цифры 9-ки.потом 8-ки и так до нуля.после аппарат выдал ошибку 1-02. В итоге, на пульте горит только красный индикатор ошибки, режимы не переключаются, при попытке сделать снимок выдает ошибку Е15.
Может кто знает в чём проблема?
З.Ы. Аппарат лежал года полтора без дела, гарантии уже нет, т.к. поставщик оборудования "растаял" после поставки. Инструкции к монтажу только на английском. Кое как разобрались, смонтировали.( фишки там не перепутаешь)
Rulge, из ИЭ на Кодак 2100 Е10-Е18 Ошибка напряжения Отключите питание аппарата и вновь включите. Если проблема сохраняется, необходимо вызвать квалифицированного сервисного инженера и прекратить эксплуатацию оборудования.
Здравствуйте! Нужна помощь. Аппарат кодак 2200 практически новый сделали около 200 снимков. Загорается ошибка Е13. Сопротивления между тонким желтым проводом и голубым бесконечность. Дорожка от желтого провода идет на сопротивление 100 кОм. Других дорожек не видно, куда еще могут идти дорожки найти не получается такое ощущение, что их больше нет, но при поворачивании головы появляется 15 кОм и аппарат, если голову больше не трогать начинает работать. Если есть схема, прошу помочь или посоветуйте, что можно сделать. Спасибо. http://s017.radikal.ru/i436/1511/2b/02e1aee9e3aa.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1511/49/7cfb69924084.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1511/07/b853e1875f3b.jpg
Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 05:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Для решения проблемы по ошибке Е-13 , необходимо разбирать голову.Обрыв резистора - делителя кВ.Все это ремонтируется.У меня есть мануалка по Кодак 2100 , если интересно скину.
Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 19:22 | Сообщение # 12
Брянск
Хотелось бы узнать как решили эту проблему.
Оказывается после долгого бездействия трубку аппарата необходимо прогреть. О чём и информирует сообщение I-02/ Процедура прогрева в инструкции.
