Kodak 2200
totoДата: Вторник, 09.Июн.2015, 10:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Прерывисто пищит и не дает разрешение на высокое, ошибок не кидает. Ищу схемы и сервисный мануал.
Огромное спасибо заранее.
RulgeДата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:18 | Сообщение # 2
"Руководитель"
Архангельская область
Доброго всем присутствия духа!
Присоединюсь с вопросами по теме проблем с Кодаком.
На днях установили французскую модель "Kodak 2100 interaoral X-Ray Sistem"
После монтажа, при включении питания, на дисплее появились цифры 9-ки.потом 8-ки и так до нуля.после аппарат выдал ошибку 1-02.
В итоге, на пульте горит только красный индикатор ошибки, режимы не переключаются, при попытке сделать снимок выдает ошибку Е15.
Может кто знает в чём проблема?
З.Ы.
Аппарат лежал года полтора без дела, гарантии уже нет, т.к. поставщик оборудования "растаял" после поставки. Инструкции к монтажу только на английском. Кое как разобрались, смонтировали.( фишки там не перепутаешь)
petroveechДата: Вторник, 09.Июн.2015, 14:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
На русском есть, схем не видел.
RulgeДата: Вторник, 09.Июн.2015, 16:06 | Сообщение # 4
"Руководитель"
to petroveech,
На русском уже нашли в инете талмут для монтажа, но там нет кодов ошибок и т.п.
Может у кого есть полный перевод с кодами?
генаfДата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Rulge,
из ИЭ на Кодак 2100
Е10-Е18 Ошибка напряжения Отключите питание аппарата и вновь включите. Если проблема сохраняется, необходимо вызвать квалифицированного сервисного инженера и прекратить эксплуатацию оборудования.
больше ничего
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июн.2015, 20:47 | Сообщение # 6
гражданин "Руководитель"
Цитата генаf ()
больше ничего
good
totoДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 16:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
ЦФО
Язык не важен, необходима любая информация, спасибо.
PavrusДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 09:16 | Сообщение # 8
Павлово
Здравствуйте! Нужна помощь. Аппарат кодак 2200 практически новый сделали около 200 снимков. Загорается ошибка Е13. Сопротивления между тонким желтым проводом и голубым бесконечность. Дорожка от желтого провода идет на сопротивление 100 кОм. Других дорожек не видно, куда еще могут идти дорожки найти не получается такое ощущение, что их больше нет, но при поворачивании головы появляется 15 кОм и аппарат, если голову больше не трогать начинает работать. Если есть схема, прошу помочь или посоветуйте, что можно сделать. Спасибо.
http://s017.radikal.ru/i436/1511/2b/02e1aee9e3aa.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1511/49/7cfb69924084.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1511/07/b853e1875f3b.jpg
bvm53Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 14:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 373
Набери в поиске (в правом нижнем углу) kodak 2100 и будет тебе счастье (подробный разбор ремонта ошибка е13)
Du_blinДата: Среда, 22.Июн.2016, 22:03 | Сообщение # 10
Брянск
Хотелось бы узнать как решили эту проблему.
michail44Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 05:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Для решения проблемы по ошибке Е-13 , необходимо разбирать голову.Обрыв резистора - делителя кВ.Все это ремонтируется.У меня есть мануалка по Кодак 2100 , если интересно скину.
Du_blinДата: Пятница, 24.Июн.2016, 19:22 | Сообщение # 12
Брянск
Оказывается после долгого бездействия трубку аппарата необходимо прогреть. О чём и информирует сообщение I-02/ Процедура прогрева в инструкции.
michail44Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 05:57 | Сообщение # 13
рентгентехник
семипалатинск
Ну вообще-то раньше эта процедура называлась " тренировка".И проводилась она после долгого простоя аппарата, или после замены трубки. blush
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
