Приветствую всех! Не завалялось ли у кого документации (сервисмануала, схемы\чертежей) на любой портативный стоматологический рентгеновский аппарат с аккумуляторным питанием? Интерес чисто технический - как там организованы узлы. Ремонтировать пока ничего не нужно. А может быть у кого-то валяется неисправный, не подлежащий ремонту, такой аппарат который можно было бы купить и препарировать? Буду очень рад! Благодарю заранее!
Да нет, далеко не пять. И 60-70 киловольт в таком малом размере\весе с хорошим КПД (работаем от аккумуляторов!) организовать не так просто. А вот управление (читай "прошивка ПИКов") там как раз элементарное. И если надо сделать управление чем-то подобным - проблем не вижу.
Почему же? Не может же быть такого чтобы схем\чертежей не было. Ну и да, у кого есть подобный аппарат не особо нужный (можно и дохлый) - давайте посмотрим что у кролика внутри. Если дохлый - заодно оживим.
Каждый день смотрю, нету там ни чего такого. Ремонтируется только заводом изготовителем. Основное требование-не вскрывать. У китайцев 2 одинаковых в одном кожухе не бывает. Попадаются фирмачи, инфы по ним ноль. Особо их ни кто не афиширует и не регистрирует. Ноут, визик и этот "фотик" в тумбочке. Про санпин самые щедрые врачи в мире и не слышали. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Приветствую! Дохлый номер! По дентальникам информации минимум, и как правило, дается только мануалка оператора и общий обзор для сервисника.Поэтому приходится как Вы выразились иногда препарировать аппарат, и доходить своими мозгами...
Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 11:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
ЦитатаMadmax ()
Совсем не то. Это импульсный аппарат, там высокое получают по-другому. Интересует именно непрерывного излучения.
Ну-ну. Импульсник самое простое, надёжное и с высоким КПД, что можно придумать в таком объёме.
Всё остальное будет грамозко и с маленьким КПД. Не, вру. В маленький объём ещё можно изотоп запихнуть)) Вполне себе непрерывный источник))) Тока получится у вас какой нибудь "Агат-Р", а не дентальник))
Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 14:44 | Сообщение # 15
Специалист по ремонту
Имелось в виду что это аппарат на импульсной рентгенке. Ей короткие импульсы получают с помощью разрядников и трансформатора. В дентальных аппаратах рентгенка непрерывного излучения и работает она на постоянном токе. Ток этот получается тоже с помощью импульсного преобразователя, но в итоге выпрямляется. Вот конструкция и характеристики этого преобразователя мне и интересны.
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 11:05 | Сообщение # 19
ЦитатаAlex-vl ()
внутренности пофотать.
Да там то что интересно скорее всего залито наглухо, не будет ничего видно. Разве что рентгеновский снимок сделать в трёх проекциях... Какая была неисправность?
