РУМ-20 не работает на малом фокусе
dj_san_Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с аппаратом РУМ-20. При выборе микро фокуса на первом рабочем месте отключается питание рабочего места, цифровое табло не светится, телевизор тоже не запитан. Как только включаю большой или средний фокус, питание появляется, однако при нажатии на кнопку скопии на экране монитора нет изображения, монитор запитан.
При переключении на второе рабочее место и активации микро фокуса загорается желтая лампа на пульте, нет готовности.
Подскажите что может быть не так? Все предохранители какие видел проверил.
bulloДата: Вторник, 28.Июл.2015, 04:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
во первых нужно проверить есть ли напряжение накала на малом и большем фокусе. Есть ли свечение нити накала большего и малого фокуса на трубках. микро фокуса в Рум 20 нет.
michail44Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 08:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Доброе время суток!Целиком и полностью согласен с bullo .Ну и кроме того на рентгеновских трубках не существует "СРЕДНЕГО" фокуса.Есть большой ( фокусное пятно 2 мм), малый ( фокусное пятно 1 мм) и микрофокус ( фокусное пятно 0,3 мм). В данном , конкретном случае , сели Вы включаете 1 РМ, должна задействоваться трубка 2-30БД11-150 ( трубка с микрофокусом).Если не включается микрофокус, необходимо проверить напряжение питания накала 1 РМ по конкретному фокусу на генераторе на колодках К34,К36 ( 1РМ Б.Ф.), К33, К32 ( 1РМ М.Ф.). Ну и естественно проверить на обрыв нити накала.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Извините, но это неправда. А именно:
1. РУМ-20 обеспечивает работу с тремя фокусами - большим (30 кВА), малым (14 кВА) и микро (2 кВА).
2. Фокуса по рабочим местам можно перепрограммировать (тумблерами или перемычками), но в стандартной комплектации аппарат выпускался с наборами фокусов:
- 14-30 первое рабочее место (поворотный стол с возможностью скопии).
- 2-30 второе (стол снимков) и третье (стойка снимков) рабочие места.
dj_san_, ознакомьтесь с описанием аппарата, там сказано о защите по мощности фокуса и защите от неправильно выбранного фокуса.
dj_san_Дата: Среда, 05.Авг.2015, 08:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Что интересно, аппарат имеет одинаковую неисправность как на первом так и на втором рабочем месте. Т.е. никак не реагирует на кнопку снимка при включении малого фокуса. А на большом фокусе и там и там все работает. Не похоже на трубу, не верится что в двух трубах одновременно вышел из строя накал малого фокуса. Кажется что заклинило реле аварии по накалу на малом фокусе, но я проверил все реле, все рабочие, залипших нет. Может кто подскажет где может находится это реле защиты от обрыва накала?
dj_san_Дата: Среда, 05.Авг.2015, 11:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Это называется чинить то, что уже работало.
Спасибо большое за консультацию, посмотрел в инструкции, действительно микрофокуса в аппарате нет, ни на одном режиме, но есть малый (он же средняя кнопка) и есть большой фокус.
Сильно смущало что при всем при этом не было изображения на скопии, списывал на то, что не работает маллый фокус, оказалось банальный обрыв провода камеры....
Фух, пора домой, всем огромное спасибо!
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
