рентгенозащитные мероприятия
МастерБакуДата: Среда, 19.Авг.2015, 10:58 | Сообщение # 1
какая толщина баритовой штукатурки должна быть в рентген кабинете с дентальным панорамником.
? делали и дали паспорт официальная контора от мчс , но мне не нравится толщина.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Авг.2015, 10:58
michail44Дата: Среда, 19.Авг.2015, 13:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Толщина баритовой штукатурки при проектировании и вводе в эксплуатацию рентгеновского кабинета зависит от того, какой именно аппарат будет использоваться, то-есть эквивалентная толщина материала ( мм) напрямую зависит от анодного напряжения на трубке. В данном конкретном случае , если проводилась дозиметрия кабинета и выдали паспорт, то я думаю с этой точки зрения там все в порядке.Ну а если Вас интересует по подробнее могу выложить таблицу расчета материалов.
МастерБакуДата: Среда, 19.Авг.2015, 18:33 | Сообщение # 3
буду признателен .
michail44Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 06:16 | Сообщение # 4
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Проблем нет.Сегодня постараюсь отсканировать и выложу в хранилище.
michail44Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 07:47 | Сообщение # 5
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Документ добавил в раздел методички и пособия. " Методички ТПУ 2.".Если ссылка будет недействительна, сообщите пожалуйста мне, скину повторно, или скину в личку.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Авг.2015, 23:08 | Сообщение # 6
michail44, переработал и добавил с вашего позволения
http://www.medteh.info/load/25-1-0-3363 good bye2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
