12ф7
akimzhan_bimenovДата: Пятница, 29.Янв.2016, 09:18 | Сообщение # 1
механик
здравствуйте! проблема с аппаратом 12ф7. Установили трубку после этого исчезло высокое при 100кв и выше. в чем может быть проблема?
Алекс-200Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 14:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
akimzhan_bimenov, на краткий вопрос - краткий ответ: проблема не в трубке.
Чтобы получить подробный ответ надо подробно сформулировать вопрос.
RADIOTECHNICДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Цитата Алекс-200 ()
Алекс-200
Согласен.
michail44Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 07:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!После замены трубки необходимо проверить и отрегулировать ток анода.
akimzhan_bimenovДата: Среда, 18.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 5
механик
michail44, RADIOTECHNIC, Алекс-200, проблема была в в/в кабелях. спасибо за советы!
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
