ENDOS AC
КосмичДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 17:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На радиовизиографе ENDOS AC, при попытке сделать снимок выходит ошибка Е23. Через некоторое время удалось сделать снимок, а потом опять вышла ошибка. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Master
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11272
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:12
КосмичДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 17:47 | Сообщение # 3
МастерБаку,Да я знаю, что такое дентальный рентген. Спасибо вам!
Master
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 17:48 | Сообщение # 4
Цитата Космич ()
Спасибо вам!
кнопка есть
madmacДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 19:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1292
емнип, триак не сработал.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 21:04 | Сообщение # 6
Цитата madmac ()
емнип
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 21:48 | Сообщение # 7
Цитата madmac ()
триак не сработал.
а почему не семистор ? а он там один ? а кто там триак ? и почему оно не сработало ?
madmacДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:29 | Сообщение # 8
МастерБаку, а пес его знает- почему? в данном случае.
было три случае в практике, один раз с обрывом кабеля на голову было связано, два стаб питания мозгов полетел- выдавал наружу какую-то муть с шумами. электронщики разбирались.
а запомнились потому, что все три у одного хозяина в двух разных клиниках вылетели. много мозгов было съедено.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:32
КосмичДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:36 | Сообщение # 9
madmac,Не открыт триак экспозиции. Получается либо обрыв кабеля трубки, либо плата управления...
Master
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:41 | Сообщение # 10
доки пригодились ? или они у вас были ?
наверно жадный - не поставил стабилизаторы и много крутил . biggrin
E23
The triac controlling
X-ray emission does
not open within a
prefixed time (50
msec)
No load connected to the board; check the correct
and complete insertion of tubehead wires. Check for
possible flat cable between power and logic boards
not well inserted (connected).
If the cable is broken, replace it; otherwise replace
the Power and Logic boards.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:06
КосмичДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:05 | Сообщение # 11
Мануалов не было. Нашёл в инете и МастерБаку поделился. Поеду в клинику, буду решать проблему.
Master
КосмичДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:09 | Сообщение # 12
E23
Управление триака
Эмиссия рентгена делает
не открытый в пределах a
предфиксированное время (50
msec)
Никакой груз не соединился с правлением; проверьте правильное
и полная вставка проводов tubehead. Проверьте на
возможный плоский кабель между властью и логическими правлениями
не хорошо вставленный (связанный).
Если кабель сломан, замените его; иначе замените
Власть и Логические правления.
Master
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:15 | Сообщение # 13
Цитата Космич ()
E23
Управление ------
маде ин гугл biggrin
madmacДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:09 | Сообщение # 14
снимков делали- мама дорогая. как кино снимали.
а по двум с платами буржуи сознались- партия такая. и даже выслали бесплатно.
КосмичДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 23:14 | Сообщение # 15
Аппарат отремонтирован. Был обрыв кабеля в разъёме соединения с трубкой. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
Master
AfricanerДата: Понедельник, 29.Июн.2020, 11:32 | Сообщение # 16
Technician
Южная Африка
Johannesburg
Пытался создать новую теме . но меньше трех сообщений у меня, попробую спросить здесь.
Все напряжения на контроллере в порядке. Проверка по сервисному меню соответственно как в документе.
после нажатия кнопки Enable LED зажигается но снимок не делает если нажать на пульт X-Ray.
В пункте P16 показываемое 002 и если нажать "-" показывает 730.
кабель для кнопки в порядке.
нет ошибок при включении.
показывает версию программы и время для X-Ray
Может ли быть что достигнуто максимальное количество снимков использование "головы"?
Сбросить количество в пункте P16 не удаётся.
Microwire 93С46 dump скачал.
С уважением.
Владимир
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
