АРДТ-ТМО
Aleks86Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
Имеется аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый АРДТ ТМО с генератором INDICO 100RF и излучателем VARIAN. При нажатии на кнопку снимка на пульте появляется сообщение об ошибке ротора. проблемы нашли. Оказалось отгоревший провод внутри излучателя. Вопрос такой можно ли на импортном излучателе после устранения обрыва разгона ротора поменять масло, убрать воздух и запечатать излучатель. Завод не рекомендует это делать якобы импортные излучатели вакуумируются на заводе и в больничных условиях мы это сделать не сможем. Чем отличается способ вакуумирования импортного излучателя от советского?
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 07:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Не только импортные но все отечественные излучатели вакуумируются с целью удаления воздуха из внутренностей излучателя, особенно - из обмоток статора.
Цитата Aleks86 ()
можно ли ... после устранения обрыва ... поменять масло, убрать воздух и запечатать излучатель.
Если открыть кожух излучателя со стороны статора и устранить неисправность (если очень повезёт) не оголяя статор, то и масло менять не надо. Воздушный пузырь выгоняется, обычно, через выходное окно.
Как показывает практика чаще всего неисправность статора заключается в обрыве (перегорании) обмотки.
В этом случае требуется замена или перемотка статора со всеми вытекающими последствиями: замена масла (при необходимости), вакуумирование, заливка масла под вакуумом, удаление "пузыря", контроль герметичности, контроль эл. прочности и пр.
Anakonda2aДата: Пятница, 05.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Заменить масло можно и без вакуумирования, только времени занимает много. НО! Вы должны учесть такой факт: некоторые производители делают РИД таким образом, что после его разборки собрать РИД вы вряд-ли сможете.
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:36 | Сообщение # 4
Да, можно. Только уверенности в положительном исходе операции не будет. Тем более, остатки воздуха имеют свойство объединяться в большой пузырь с последствиями в виде пробоя.
Не все могут иметь вакуумную камеру. Выходом может быть вакуумирование в кожухе излучателя.
Anakonda2aДата: Пятница, 05.Фев.2016, 17:03 | Сообщение # 5
Подольск
Получится залить масло без воздуха или нет - это второй вопрос. А первый заключается в том что есть РИД-ы которые не разберешь не сломав крепеж (специально так сделано), а в некоторых РИД-ах есть специальная мембранка, которая разрушается при попытке слить/залить масло и герметизации уже не будет. Проверить легко - если производитель продает трубку только в сборе и больше никак, то лучше в РИД не лезть. Уже получилось натолкнуться на такой подарок.
Aleks86Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 18:03 | Сообщение # 6
ЮФО
Спасибо всем за ответы.
hobot111Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 13:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Попробуйте что Вы теряете?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 14:14 | Сообщение # 8
Поддерживаю мнение hobot111, не все, но большинство импортных излучателей поддаются ремонту - в том числе и перемотке статоров. Да и трубки отечественные в них встают.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
