  • Страница 2 из 2
ФЦС-РЕНТЕХ
StasikДата: Четверг, 31.Мар.2016, 15:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Надо искать то что должно быть.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 31.Мар.2016, 15:45
ChulaevДата: Четверг, 31.Мар.2016, 18:58 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Придется искать на этой плате не исправность.
bvm53Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 19:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 373
Странные люди. У вас нет питания +5в, а вы разбираетесь с горящими-негорящими светодиодами.
ChulaevДата: Четверг, 31.Мар.2016, 20:54 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
На счет светодиодов я ответил по памяти так как помню какие и как горят. . Буду разбиратся с питанием.
Сообщение отредактировал Chulaev - Четверг, 31.Мар.2016, 20:56
StasikДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 17:58 | Сообщение # 45
Красноярский край
Chulaev, расскажите как у вас с ФЦС-РЕНТЕХ дела?
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 04.Апр.2016, 17:59
ChulaevДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:48 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Нашел неисправный компонент и поменял его, 5в появились, но ощибка все равно есть.
Выкладываю фото.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 05.Апр.2016, 20:31
ChulaevДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
На первом фото два кружка, в одном это поменянный компонент, а второй это где должно было быть 5в.
Второе фото там видно что на плате загорелся светодиод.
Ошибка так и осталась.
Есть версия что при сгорании конденсатора был разряд по корпусу, там много чего могло сгореть.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 05.Апр.2016, 20:32
ChulaevДата: Среда, 06.Апр.2016, 12:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Компонент который был заменен, это стабилитрон.
StasikДата: Среда, 06.Апр.2016, 18:07 | Сообщение # 49
Красноярский край
Chulaev, расскажите как был обнаружен "неисправный компонент"?
ChulaevДата: Среда, 06.Апр.2016, 18:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
При проверке платы тестером обнаружил что стабилитрон замкнут, в итоге после замены 5в вольт появились. До НТ контроллера есть 5.11в Светодиод DS1 на HT контроллере загорелся. Ошибка не исчезла.
ChulaevДата: Четверг, 07.Апр.2016, 09:38 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Нашел сгоревшую плату, выкладываю фото.
ChulaevДата: Четверг, 07.Апр.2016, 09:40 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Ее хорошо поджарило, на фото не видно что почти все пайки были перегреты.
ChulaevДата: Четверг, 07.Апр.2016, 14:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Никаких проблем с платой не нашли. Есть у кого какие мысли для проодолжения поисков?
vfДата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 473
есть вопрос. Понимаете ли ВЫ, почему DS1 не должен гореть?
ChulaevДата: Пятница, 08.Апр.2016, 01:52 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Нет, не понимаю, но понимаю что он должен мигать.
StasikДата: Пятница, 08.Апр.2016, 06:31 | Сообщение # 56
Красноярский край
У вас, Chulaev, несколько неисправностей связанных со скачкам напряжения при "взрыве" конденсатора.
1. сам конденсатор
2. питание +5V
3. читайте пост 38
С первыми двумя вы справились.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 08.Апр.2016, 06:33
ChulaevДата: Пятница, 08.Апр.2016, 09:14 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
1. сам конденсатор
2. питание +5V
3. читайте пост 38
У меня светодиоды горят постоянно. И возникает вопрос что может значить то что они постоянно горят?
Сообщение отредактировал Chulaev - Пятница, 08.Апр.2016, 09:15
ChulaevДата: Четверг, 12.Май.2016, 08:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Здравствуйте! В описании ощибки Е01 есть такая подсказка "Если светодиод 1 Высоковольтного Контроллера не перестает гореть, то это значит, что Высоковольтный Контроллер не запущен.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Оператор внезапно выключил Пульт, или Пульт отключился из-за потери питания электросети.
Микропроцессор U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров не запустился.
2.Проверьте и при необходимости замените U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров и U24 на Плате Пульта АТР."
Думаю заменить U5 и U24, вопрос, при замене новые нужно программировать или можно найти такие же?
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
