Дентальник (с визиографом) TROPHY
RADIATIONДата: Пятница, 11.Июн.2010, 15:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Привет, всем! Может кто сталкивался с такой проблемой. При включении дентальника иногда происходит зависание, то есть светится индикатор питания (зеленый) и рядом индикатор высокого(жёлтый), всё остальное не светится. Через некоторое время (от 1 сек. до нескольких минут) аппарат включается, то биш тухнет индикатор высокого и загараются все нужные цифирки. Снимки после этого проходят. Комп не причём, отключал.
Контрольные точки вроде в норме 5В=4.9В, 12В=10.2В (Это напруги когда аппарат в норме, когда виснет не получилось их отловить).
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
mozalДата: Пятница, 11.Июн.2010, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Рентген
При первом включении идет тестирование.
Во время работы
Пауза между снимками.
Чёбы трубу не угробили.
Чем больше масов тем длиннее пауза между снимками.
_____.rar (96.1 Kb)
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 14.Июн.2010, 19:31
RADIATIONДата: Пятница, 11.Июн.2010, 16:58 | Сообщение # 3
Трудоголик
Центр
Просто включаю, снимок не делаем ,горит две лампочки (условно, завис или тестируется). Через минуту (точнее, время може быть любое) аппарат запускается. Делаем снимки, всё ОК. Выключаем, включаем всё работает без тестирования(зависания). Но стоит луне повернуться к аппарату задом начинаются непонятные зависания (тестирования).
ЗЫ: Больно не похоже это на подготовку и тестирование.
STarasДата: Пятница, 11.Июн.2010, 17:02 | Сообщение # 4
Quote (qwerty123)
12В=10.2В
- все же маловато будет.
Quote (qwerty123)
- может хочет, чтобы его паяльничком поласкали, силовые элементы и т.п.
mozalДата: Суббота, 12.Июн.2010, 10:39 | Сообщение # 5
Рентген
Проверь питание.(Уровень пульсации по U питания).
zoil107Дата: Суббота, 12.Июн.2010, 11:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Проверь контакты в голове
забывчивый
mozalДата: Суббота, 12.Июн.2010, 12:12 | Сообщение # 7
Рентген
Если обрыв или плохой контакт с моноблоком , выкинет на дисплей код ошибки E00 или E01,Голова или не подключена или неисправна -Вызовите специалиста по технической помощи.
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 12.Июн.2010, 14:52
mozalДата: Суббота, 12.Июн.2010, 13:48 | Сообщение # 8
Рентген
Дентальный (с радиовизиографом) TROPHY - а конкретно модель какая?
Kodak 2100,Kodak 2200 или ещё какой?
IRIX-70 CCX digital TROPHY! - этот?
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 12.Июн.2010, 15:02
RADIATIONДата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:04 | Сообщение # 9
Трудоголик
Центр
Quote (mozal)
Повеселил однако! biggrin
Ошибок не выдает.
Модель
Quote (mozal)
Тут кто-то схемки обещал, но пока нету.
Есть вариант снять платки с такого же аппарата. Вопрос его же надо будет калибровать или достатоточно ОЗУ перекинуть (микруха с батарейкой)?
mozalДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 18:00 | Сообщение # 10
Рентген
А М/с памяти ПЗУ 27С256 с УФ стиранием. Ей батарейка не нужна.
Прошивка см.вложение
27C256_CCXv3.06.bin (32.0 Kb) · prog27.zip (392.7 Kb)
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 14.Июн.2010, 18:38
RADIATIONДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 21:54 | Сообщение # 11
Трудоголик
Центр
Спасибо, mozal, но прошивка здесь в хранилище уже есть, а программатор у меня есть готовый.
mozal, с этой ПЗУ(27С256) всё понятно, меня интересует микруха, которая стоит рядом с ней (толстенькая такая) в ней лежат наверно калибровки. Но она цука паяная!
Как быть, как калибровать!
attacheДата: Среда, 14.Июл.2010, 13:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Уменя были два случая с такими же проявлениями.
У тебя висит процессор.
Содержимое энергонезависимой ОЗУ стянуть не удалось. ireful это отдельная история.
Но вы за неё не переживайте. там кажется можно впихнуть обычную РУшку.
Какая влажность в помещении?
Когда в подвале прорвало трубы в кабинете сбоил IRIX. Вылечил спиртом drinks
При включении мигает светодиод 1 возле восклицательного знака в треугольнике? Это сброс процесора.
Можешь подключить таймер без трубки. Должен запускаться.
Без нагрузки сыдает при снимках ошибку. Для того, чтобы проверить срабатывание, я подключал вместо трубки утюг blush лампочки не хватало.
Схемку сегодня выложу. Она немного не полная. Разрисовывал сам.
attacheДата: Среда, 14.Июл.2010, 16:49 | Сообщение # 13
Донецк-Москва
http://medteh.info/load/84-1-0-771
Схему процессорной платы немного не дорисовал. Но для общего понимания думаю достаточно.
Микросхемы приклеены на плату, отпаивать лучше феном.
В первом случае у меня было замыкание в резисторной сборке(выглядит как микросхема)
Коротились между собой две адресных шины.
В первую очередь смотри цепи сигнала reset, шины адресные и данных.
Сообщение отредактировал attache - Среда, 14.Июл.2010, 17:00
RADIATIONДата: Четверг, 15.Июл.2010, 22:32 | Сообщение # 14
Трудоголик
Центр
Аппарат "починили", нашли такой же живой, но не нужный и с разбитой мордой. Все потроха переставили и ОК.
ЗЫ: Изначальная проблема не решена.
attacheДата: Пятница, 16.Июл.2010, 01:50 | Сообщение # 15
Донецк-Москва
Приношу свои извинения reset светодиод с нмером 3.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 12:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно достать дистрибутив ПО для Trophy плата ISA и само собой Win98! Буду очень признателен за информацию на эту тему!
lorobacДата: Вторник, 12.Окт.2010, 11:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Quote (Вячеслав-Воронеж)
Добрый день! Трофи работает и под хр. Только нужна версия проги 5.05 или переходная между kodak и trophy-6.04.
Есть обе версии и kodak тоже есть.
Э-эхДата: Вторник, 19.Окт.2010, 22:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
Приветствую всех. Мне в руки попал такой же аппарат. Местный мастер копался с визиографом и в один прекрасный момент из рентгена пошел дым. Судя по всему статика прилетела. После вскрытия обнаружил расколотый транзистор и кучку горелых диодов, все в районе междуплатного разъема. Поменял все детальки, но на индикаторе выскакивает "Cur" + "1" или "Err" и значек кнопки. Может кто имел дело с такой неисправностью? Заранее спасибо.
lorobacДата: Среда, 20.Окт.2010, 08:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Э-эх,
Cur это ошибка тока в трубке, по инструкции. Иногда помогает обнуление ошибок.
Err и значек кнопки это ошибка кнопки )).
А какие жалобы были изначально ?
Сообщение отредактировал lorobac - Среда, 20.Окт.2010, 08:59
Э-эхДата: Среда, 20.Окт.2010, 21:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
lorobac,
Изначально винда упала на компе на котором визиограф стоял. Его начал делать "кто-то", доделал до того что из гентгена пошел дым (до этого момента он работал 6 лет без ошибок). После случившегося позвали меня. Я думаю что транзисторы я не те поставил, схемы у меня нет а названия их вместе с корпусом улетели (они и дымили).
sloniksДата: Четверг, 21.Окт.2010, 10:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Э-эх)
ИМХО: Ремонт визиографа (тем более программного обеспечения) не может сказаться на рентгеновский аппарат.. Кто-то что-то не договаривает... И как можно ставить не пойми что?
Quote (Э-эх)
Таких дентальников куча, можно было в рабочий заглянуть... Да и транзисторы просто так не летят, тем более до дыма. Надо бы короткое искать...
Сообщение отредактировал sloniks - Четверг, 21.Окт.2010, 10:33
Э-эхДата: Четверг, 21.Окт.2010, 13:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 89
sloniks
1. Полностью согласен, НО комп и рентген соединены между собой тремя проводами. Чувак перетыкал эти провода на включенных аппаратах.
2. Может она и куча, а у меня этой кучи нет. Короткого тоже уже нет.
Я добился того, что аппарат теперь устойчиво ругается на ошибку оператора, при нажатии на кнопку щелкает реле. Может кто подскажет последовательность работы аппарата от нажатия до экспозиции?
lorobacДата: Четверг, 21.Окт.2010, 15:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 25
Э-эх
Три провода это синхронизация между работой дентальника и визиографа. Из-за них не могло такого произойти. При неправильном подключении значек новой rvg съемки неактивен.
У Irix-70 кнопки не особо хорошие были, часто выходили из строя. Проверьте саму кнопку.
Сообщение отредактировал lorobac - Понедельник, 25.Окт.2010, 11:58
me-goДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:54 | Сообщение # 24
маленький
Добрый день! У меня визиограф выдает периодически в процессе работы на экране "Sho" и загорается красный индикатор №2. Что это?
StasyaraДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:59 | Сообщение # 25
Директор клиники
Сыктывкар
Доброго времени суток.
Ситуация такова, Рентген TROPHY выдал ошибку Err1, обрыв цепи от таймера к генератору. Снял генератор, крышку с таймера прозвонил, все ок. На голове где нарисован угол наклона был отвинчен болтик и там найден отошедший провод. Медсестры просто перекрутила несколько раз генератор вокруг своей оси.
Вопрос должен ли стоять ограничитель препятствовавший такому повороту генератора?
Как сбросить ошибку, рентген работает, но ошибка при диагностике осталась?
Заранее спасибо. wink
ANTANДата: Четверг, 29.Май.2014, 17:33 | Сообщение # 26
врач
lorobac, Подскажите пожалуйста , имеется новый датчик от визиографа трофи рвг 5 ci 639 можно ли его спользоваить на другой системе так как потеряна плата pci и по и можно ли найти бу плату и по для датчика
misha_nya81Дата: Среда, 13.Авг.2014, 08:29 | Сообщение # 27
Доброго времени! Может кто-нибудь подсказать пиновку пульта? Оторвали штекер от пульта с корнями.
ruslan105Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 15:22 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 130
день добрый! аппарат IRIX 70 N CCX, высвечивает ошибку а16 и горит красный светодиод 2 в зоне тревоги. Что может быть? И может есть у кого инструкция?
levschaДата: Среда, 27.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Господа у кого есть руководство на этот дентальник,плечо падает,регулировка я не видел,есть регулировка только на одной части плеча.ближе к голове,а падает вторая часть,хотел узнать есть регулировка или сразу амортизатор заказывать?,недавно менял амортизатор на Элитусе на том же плече.
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 30
На табурет залезь.
marfa-555Дата: Среда, 27.Авг.2014, 16:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Не залезай
levschaДата: Среда, 27.Авг.2014, 18:53 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
На табурет залезь.
зачем?,он висит на уровне пупка
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 22:22 | Сообщение # 33
http://www.carestreamdental.com/Documen....20guide
http://pwuk-staging.kodakdental.com/x-ray-u....en.ashx
почитай ,
МастерБакуДата: Вторник, 03.Май.2016, 17:30 | Сообщение # 34
что за ошибка ? unknown
BalamutДата: Среда, 04.Май.2016, 11:32 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 121
инженер-физик
что за ошибка ?
Вы же сами выложили инструкцию выше. Там английским по белому... ))) (во второй)
madmacДата: Среда, 04.Май.2016, 11:51 | Сообщение # 36
аппарат маненько другой.
BalamutДата: Среда, 04.Май.2016, 12:07 | Сообщение # 37
инженер-физик
а по виду так рисунок в инструкции один в один как на фото
BalamutДата: Среда, 04.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 38
инженер-физик
а ни у кого кнопки от такого неисправного IRIX-70/Trofy не осталось?
huliganДата: Среда, 04.Май.2016, 14:45 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какой кнопки, которой производят активизацию R-трубки ?
МастерБакуДата: Среда, 04.Май.2016, 16:42 | Сообщение # 40
там про ошибку 004 ничего не сказано , ошибка первого типа - кабеля целые , тогда замените генератор. а есть ещё конкретизация причины 004 , это могут знать только официалы и опытные мастера , у которых таких рентгенов много. я ремонтирую дентальники на уровне кабелей , кнопок и сетевого напряжения. дальше не заморачиваюсь.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
