Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
При попытке сжатия базы данных вылетает ошибка "Cannot read database. Permission denied". Встречал уже на нескольких просканах. Кто-нибудь знает как устранить эту проблему.
На некоторых компьютерах база занимает уже больше гига, хотя реальных данных там мегабайт на двадцать. Без сжатия все очень тормозить начинает, врачи жалуются, вот и приходится им объяснять, что у производителя руки ростут окольными путями.
Сообщение отредактировал fan7768 - Вторник, 07.Июн.2016, 04:57
Архивация тут ни причем (она лишь переносит снимки из одной папки в другую и на диск). Здесь именно сжатие через утилиту нужно (чтобы мусорные записи удалить), а оно не работает.
Сообщение отредактировал fan7768 - Среда, 08.Июн.2016, 05:28
Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 11:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Менеджер
Руководство ПО Проскан в. 3.12.0 раздел 5.4
«Восстановление с пустой БД» восстановление почти или полностью испорченной базы данных. Используется, если выполнение операции «Восстановление БД» не помогает. Пустые БД разных версий лежат в папке Samples
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 05:50 | Сообщение # 12
электромеханник
РОССИЯ
Я правильно понял, что данные при этом сохраняются? Если так, то попробую.
ЦитатаMick ()
У Рентгенпрома есть утилиты для оптимизации баз данных большого размера.
Спасибо. Попробую эту версию, может в ней получится сжать.
